»RSS Benchmark sajt
      Prikazani rezultati od 1 do 14 od ukupno 14
      Tema: PC nece da bootuje, cuje se kliktanje
      1. #1
        Member
        Na forumu od
        Jan 2006
        Poruka
        123
        Kada upalim racunar, cuje se kliktanje (ili u napajanju ili oko napajanja ) i sistem nece da se podigne. Kada ugasim racunar i ponovo upalim dobijem poruku "The system has experienced a boot failure possibly due to incorrecrt configuration.Previous settings in BIOS may not be compatible with current hardware state". Dobijem opciju da resetujem bios na default i tako ucitam sistem, to uradim i Windows 10 se podigne. Kada sledeci put ugasim racunar, isto mi se desava pri novom paljenju. Vadio sam iz ploce graficku, obe plocice RAM memorije, mreznu, zvucnu i opet se cuje kliktanje pri paljenju. Testirao sam svaki SSD (nemam HDD) , memoriju i sve je proslo bez gresaka. Vadio sam bateriju, zamenio je sa novom i isto. Da li neko ima ideju sta bi moglo da bude problem?
      2. #2
        Member Avatar korisnika poolmaker
        Na forumu od
        Apr 2013
        Lokacija
        Sombor
        Poruka
        8.532
      3. Moja mašina
        • CPU: Intel i5-4690K
        • MoBo: Asus Z97M-PLUS
        • RAM: 2x4GB Kingston HyperX
        • MON: HP Pavilion 23xi
        • HDD: Samsung 850 EVO 250GB, HDD Western Digital 2TB
        • Case: Fractal Design Arc Mini, Seasonic M12II-520 EVO
        • SND: Microlab Solo 6C
        • OS: Windows 10 LTSB x64
      4. Da nije ventilator napajanja?
        Jesi siguran da je baš kliktanje? Može li se nekako bolje opisati taj zvuk? Kliktanje je klasičan zvuk iz lošeg hdd-a (kojeg nemaš) tako da nemam ideju šta bi drugo moglo da uzrokuje baš taj specifičan zvuk.
      5. #3
        Member
        Na forumu od
        Jan 2006
        Poruka
        123
        Citat Citiram korisnika: poolmaker Pogledaj poruku
        Nije ventilator napajanja, radi normalno pri paljenju racunara. Bas kliktanje se cuje, ili "caktanje". Nema dela koji nisam izvadio iz ploce, i opet isto. Zvuk koliko mogu da lociram dolazi oko napajanja (napajanje mi je smesteno u donjem delu kucista, oko njega su samo zvucna i mrezna, obe sam vadio i isto se cuje). Evo sad mi je podigao sistem ali kad ga ugasim isto ce da se desi, moracu par puta da upalim i ugasim )
        Menjao Rinsvind : 12.02.2020. u 10:12
      6. #4
        Na forumu od
        Apr 2013
        Lokacija
        Sombor
        Poruka
        8.532
      7. Moja mašina
      8. Stavi računar na sto ako je dole i približi se. Sem napajanja i njegovog ventilatora teško da može biti šta drugo.. Pozajmi od nekog napajanje i probaj.
      9. #5
        Member
        Na forumu od
        Jan 2006
        Poruka
        123
        Vec sam ga stavio na sto, ili ce cuje u napajanju ili oko njega. Moracu negde da se snadjem za napajanje i istestiram. Inace, napajanje mi je cisto kao prvog dana koriscenja, na kucistu imam filtere za prasinu tako da ako je ventilator, sigurno nije zaribao od prljavstine.
      10. #6
        Na forumu od
        Apr 2013
        Lokacija
        Sombor
        Poruka
        8.532
      11. Moja mašina
      12. Pozajmi pa vidi, do njega je po svoj prilici.
      13. #7
        Member
        Na forumu od
        Jan 2006
        Poruka
        123
        Zamenio sam napajanje sa drugim i kliktanje se i dalje čuje, ali sam uspeo da lociram odakle se čuje - iz spikerfona ciji je kabl bio tik do napajanja. Ima li iko ideju šta bi još moglo da bude problem?
      14. #8
        Member
        Na forumu od
        Jan 2006
        Poruka
        123
        Nasao sam gde je problem. Mrezna karta sa ploce mi je pravila problem. Iskljucio sam je u BIOS-u i racunar sad bootuje normalno.
      15. #9
        Na forumu od
        Apr 2013
        Lokacija
        Sombor
        Poruka
        8.532
      16. Moja mašina
      17. Beep kodove si opisao kao kliktanje i caktanje... Hahaha, prva kafa mi je ispala od smejanja
      18. #10
        Member
        Na forumu od
        Jan 2006
        Poruka
        123
        Dobro sam napisao, culo se upravo kliktanje ili caktanje, kako god... To sto ti ocigledno nisi cuo iz speakerfona nista osim beep-a to je druga stvar.
        Menjao Rinsvind : 15.02.2020. u 02:07
      19. #11
        Na forumu od
        Apr 2013
        Lokacija
        Sombor
        Poruka
        8.532
      20. Moja mašina
      21. Molim te ne piši koješta, dovoljno si ispao smešan.
      22. #12
      23. #13
        Moderator Avatar korisnika DukeLander
        Na forumu od
        Nov 2008
        Lokacija
        Freistaat Bayern
        Poruka
        9.338
        Znaci, ako za nesto nisi cuo ili se nisi susreo, onda to ne postoji i smesni su ti ljudi...
        Imao sam dva ovakva slucaja, doduse na nekim matorim ploacama, obe su odapele...
        Takodje je potrajalo kod prvog slucaja da provalim sta je... eto, sad sam i ja smesan...
        “Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth.” - Marcus Aurelius, Meditations
      24. #14
        Na forumu od
        Apr 2013
        Lokacija
        Sombor
        Poruka
        8.532
      25. Moja mašina
      26. Citat Citiram korisnika: DukeLander Pogledaj poruku
        Ako neko iz više pokušaja ne primeti da zvukovi dolaze iz beeper zvučnika tad je opravdano pretpostaviti da je u stvari čuo ono što se u 99% slučajeva čuje iz tog zvučnika.
        Niko nije vidovit, kod pomoći na forumu se većina toga svodi na prepostavke pa kad je tako ide se na najverovatniji scenario.
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
