Dobro Full tower kuciste u Srbiji
lakilaki
Poznat
Pozdrav,
Nadograđujem pc, pravim workstation za posao. Planiram da držim 4 GPU-a pa sada gledam koje kućište bi bilo najbolje uzeti. Koliko sam primetio kod nas nema poznatih dobrih bredova a nema ni na KP toliko (sto se full tower-a tiče), pa me zanima šta bi bila najbolja kupovina sa ovim što nam se nudi? Ne bih baš ni davao 400e da se razumemo (u budućnosti da). Vidim neki Thermaltake i Cougar Panzer, ali oba imaju taj stakleni prednji panel što mi se čini užasnim za hlađenje.
http://www.itsvet.com/kuciste_thermaltake_level_20_gt_ca_1k9_00f1wn_00-pdaa1-21.i?id=3005
http://www.itsvet.com/kuciste_cougar_panzer_evo_cg106amt00001-pdaa1-21.i?id=2906
Pozdrav,
Ni slucajno to za 4xGPU, ako nije "mora biti full" preporuka https://www.tomshardware.com/reviews/antec-p101-silent-case,6114-3.html
Šališ se??? "Silent" kućište sa minimumom protoka vazduha za 4 GPU-a???
Zaista kod nas nije neki izbor kućišta, ali bar što se hlađenja tiče OVO može da bude dobar izbor. Nije lepo na oko, priznajem, ali ima dovoljno "otvorenosti" za pristojno hlađenje. Naravno, kod nas nema LianLi i Phanteks kućišta, ali šta se može. LianLi PC-011 Dynamic je san snova za svaku konfiguraciju, ali teško se nalazi i na zapadu, a kamoli kod nas.
za 4xGPU: Cooler Master HAF X (RC-942-KKN1) ili COSMOS C700P (MCC-C700P-KG5N-S00) sa skinutim prednjim panelom
za 3xGPU: Cooler Master MASTERCASE H500 (MCM-H500-IGNN-S00)
Sa 4 GPU-a nijedno kućište neće pomoći što se temperatura tiče, osim ako se hlade vodom, jednostavno će biti zalepljene jedna za drugu i neće moći da dišu.
Plus, treba imati ploču/platformu sa hrpom PCI "staza" za sve 4 karte, ali se valjda mislilo o tome prilikom sastavljanja mašine...
Evo ti ideja, uz workstation ploču i kućište koje ima bar 8 slotova uz dodatna dva za vertikalni gpu mount, možeš da mountuješ horizontalno 3 double slot grafike sa po 1 slot razmaka između, a četvrtu uz riser cable u vertical mount.
Morao bi samo da vodiš računa da grafike ne budu preširoke kako bi ostalo mesta za ovu vertikalnu. Moguće da ima i consumer ploča koje bi ovo omogućile, al nisam baš u toku sa high-end hardverom.
Ovako nešto: https://i.imgur.com/X4bUbld.png
Uz ovo kućište recimo: https://www.coolermaster.com/catalog/cases/full-tower/stryker-se/ ili https://www.coolermaster.com/catalog/cases/full-tower/trooper-se/
I predlog, kontaktiraj neki od naših hardware review kanala na YT, kapiram da bi bio super content praviti takvu neku mašinu, a možda se i neko (CM :d) otvori za neki hardware :)
Naravno vodeno hlađenje je ubedljivo najbolja varijanta ali mnogo skuplja.
A ako ćeš da ih lepiš, onda ti je praktično svejedno šta ćeš, dokle god je napred relativno otvoreno. Uzmi u obzir samo da ako ploča nema prvi X16 slot na prvoj poziciji, onda ti treba bar 9 slotova na kućištu a ne 8.
Ima kod mene za dz skoro ;)
S' tim što O11 Dynamic nije osmišljen za vazdušno hlađenje.
I nalazi se lagano kod komšija, XL je full tower.
Bizz je u pravu, predviđeno je za loop, što ne znači da AIO ne bi dobro legao, ali problem su grafike, iako kućište ima vertical gpu mount.
4 grafike, to je 80-85c u najavi na vazduhu pri punom opterećenju, i to dobar airflow, I to neće biti ni blizu "silent".
Ali hoćeš silent, 4 grafe, jedino full voda, i to ti je samo jedno 600-700e blokova(4 grafe+cpu)+pumpa, radijatori, fitinzi itd.
Tipa 1500e samo to, računajući ugradnju, jer je to previše kompikovan sistem.
I ne pomišljaj da uzmeš običan O11 Dynamic kao ja, već obavezno XL, iako je većini ta razlika neprimetna. XL dozvoljava deblje radijatore (moj 60mm rad mora da se zameni uskoro, jer je nemoguće odraditi normalan menadžment creva) a i zbog 4 GPU-a, mada nisam siguran da ćeš moći da montiraš deblji radijator na "pod" kućišta. Takođe, keep in mind da ni XL varijanta ne podržava 420mm radijatore.
Nasao sam na KP Sama Ark kuciste za 60 eura... :).. Mislim da je to bestbuy full tower koji se trenutno moze naci... Jes'' da je taj model star 2-3 godine,ali uvek mi se dopadalo
Da li neko ima iskustva sa Zalman Z9 neo white?Meni se mnogo svidja to kuciste,nazalost trenutno nema da se kupi,ali su mi rekli da bi trebalo za 2-3 nedelje da bude.
A koje bi ti preporucio do 9K,a da ima mesta za min 3 hdd-a i 1 cd rom?
I sta znaci previse je zatvoreno?
restriktivno za vazduh,slabije bi ulazilo svežeg vazduha.
Pogledaj prednju stranu...ima vrata, gomilu plastike iza njih, samo rebarca sa strane da ventilatori uvlače vazduh...
Probaj da nađeš starija Fractal Design Define kućišta, R4 i R5 recimo, poveća su, imaju hrpu mesta za hardove i 2x5.25" slotove, dobra izrada i tišina, gomila mesta za ventilatore...slična prednja strana kao Zalman, samo bolje rešeno, plus mesto za ventove na dnu za bolje hlađenje grafike.
R5 ima ali je oko 14K,to mi je skupo da dajem za kuciste.A da li je ok chieftec gp-01b-op?Ono mi se najvise svidja.
Minimum protoka? Prednja strana, koja se otvara, po potrebi jednostavno odsrafi...
Ako ćeš da odšrafljuješ ili odvaljuješ prednje strane, onda može svako sa EATX podrškom. Pa kad krene prašina da se hvata... :)
Nije, ali je dovoljno prostrano za mnogo ventilatora i ima podršku za EATX matične. Mada, ko ima da stavlja 4 grafičke, za njega jedan loop ne bi trebao da bude problem.
Mislim da je tebi veći problem matična ploča. Staviti 4 GPU jedan do drugog je moguće samo ako su neke slabe/osrednje kartice koje se ili pasivno greju ili imaju jedan mali ventilator i zauzimaju jedan slot. Sve preko toga je džumbus bez obzira na kućište.
