iPLAY
Poznat
- AMD Ryzen 7 3700X + Freezer 34 eSports Duo
- X570 Gaming X
- Fury 32GB 3200MHz
- XFX QickICK319 RX 6700XT 12GB
- NVMe 970 EVO 500GB + 1TB / HDD 4TB
- Vero M3 700W
- Titan II Pro
- Monitor
- Dell UltraSharp 27" U2724D QHD Black IPS 120Hz
- Miš & tastatura
- MX Keys & MX Master 3S
- Ostale periferije
- G913 TKL + G502 WiFi
- Laptop
- Lenovo IdeaPad 5 Pro (Ryzen 5 5600H / GTX 1650 4GB / 16GB 3200MHz / NVMe 1TB / 16" 2.5K WQXGA IPS 120Hz 100% sRGB)
Pozdrav ekipa,
Imam jedan mali problemčić sa ovim kućištem.
Naime, ne uspjevam da podesim ove A-RGB ventilatore da mi rade na "Custom" ili nekom od pre definisanih profila (Silent, Standard, Performance, Full Speed). U BIOS-u bilo koji profil da odaberem prihvati ga i čujem kako se brzina smanji, ali nakon Save & Restart-a, opet vrati na 100%. Odabrao sam PWM mode, a brzinu ventilatora se ne učitava. Spojio sam SATA konektor za napajanje, RGB i PWM konektor na ploču.
Pored RGB ventilatora koji dođu uz kućište imam dodatno zakačena dva CM 140 mm na vrhu koji izbacuju topli zrak. Kada i njih spojim na modul vrte se 100% brzinom kao i ostali. Njih sam posebno razdvojio na CHA_FAN2 i CHA_FAN3 konektore.
Postavka konektora je sljedeća:
CPU_FAN - zakačen AMD Wraith Prism LED (radi normalno, učitava RPM sa "Custom" profilom)
CPU_FAN2/WP - zakačen modul kućišta na kojem su spojena 3 RGB ventilatora 4-PIN, ne učitava RPM
CHA_FAN1/WP - prazno
CHA_FAN2/WP - zakačen Cooler Master 140 mm ventilator 3-PIN (radi normalno, učitava RPM sa "Custom" profilom)
CHA_FAN3/WP - zakačen Cooler Master 140 mm ventilator 3-PIN (radi normalno, učitava RPM sa "Custom" profilom)
Da li neko ima sličan problem sa ovim kućištem? Mislim da je čak do ploče odn. komunikacija sa modulom. Neki savijet? Hvala.
