»RSS Benchmark sajt
      Strana 1 od 2 12 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 1 do 15 od ukupno 21
      Tema: Pomoc oko konfiguracije
      1. #1
        Newcomers
        Na forumu od
        Dec 2017
        Poruka
        5
        Pozdrav drugari, resio sam da uzmem novi komp posto ovaj imam vec nekih 7 godina i krenuo je polako da se raspada pa bih vas molio ako mozete da mi date neku preporuku. U principu kompjuter ce sluziti uglavnom za surfovanje i povremeno za neke igre (uglavnom neke manje zahtevne kao npr football manager), cena do nekih 400, 500€. Hvala unapred
      2. #2
        Member Avatar korisnika dejan#7
        Na forumu od
        Jan 2008
        Lokacija
        Stara Pazova
        Poruka
        2.590
      3. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 5 2600, LC Power CC 120 rgb
        • MoBo: AsRock b450m pro4
        • RAM: G. Skill Aegis 2x8gb 3200 MHz cl16
        • VGA: ASUS Radeon RX 570 Expedition 4GB
        • MON: AOC Q3279VWFD8
        • HDD: Hitachi 500gb , 860EVO 500gb
        • Case: Thermaltake Chaser A31 Black Edition- FSP HEXA 85+ 650W
        • OS: W10 64
        • INET: Bez interneta
      4. Monitor? Ili samo kućište sa unutrašnjim komponentama?
        Sent from my JSN-L21 using Tapatalk
      5. #3
        Newcomers
        Na forumu od
        Dec 2017
        Poruka
        5
        Samo kuciste
      6. #4
        Na forumu od
        Jan 2008
        Lokacija
        Stara Pazova
        Poruka
        2.590
      7. Moja mašina
        • OS: W10 64
      8. Evo nešto ovakvo, možeš da se naigras, a i služiće te duže vreme.
        +još dodaj cenu kućišta nekog koje se tebi svidja, oko 3000 din odprilike.
        Možeš da prođeš par hiljaada jeftinije sa slabijom grafikom koja takođe može da pokreće FM, ali za tih par hiljada više dobijaš daleko jaču grafiku, pa nikad se ne zna ako se odlučiš za nešto novije od igara...
        Takodje može i par hiljada da se uštedi na SSD i da se uzme nekiji slabiji brend, ali ovaj samsung je jedan od najpouzdanijih.
        Stari hard možeš upotrebiti za storage...
        Sačekaj još nekog da se javi, možda neko ima bolju kombinaciju.
      9. #5
        Newcomers
        Na forumu od
        Feb 2018
        Poruka
        1.686
        krucijelno pitanje je dal moze od madjara ili mora sve u domacim maloprodajama?i koliko ti se svidja small form factor?jer za te pare i taj scenarij moze da se sastavi APU konfa sa jako pristojnom plocom i onda je pitanje kucista tj koliko portabilno bi voleo da bude i koliko prostora ti treba tj dal ti uopste treba mehanicki disk...
      10. #6
        Member Avatar korisnika jurodivi
        Na forumu od
        Aug 2011
        Lokacija
        Chinese colony of Tóng Chéng
        Poruka
        1.978
      11. Moja mašina
        • CPU: Intel i5-4670K + Phanteks PH TC-14PE
        • MoBo: Asus Z87 Pro (V Edition)
        • RAM: 2x4GB DDR3 Patriot Viper 3 2400MHz
        • VGA: Asus Expedition GTX 1060 6GB
        • MON: BenQ GW2750 27" 1080p VA
        • HDD: 850 EVO 120 GB + Toshiba P300 3TB + ext. Verbatim 4TB
        • Case: Fractal Design Define R4 (white) + ThermalTake SPS-730M
        • SND: SMSL SD-793II + Takstar Pro82
        • OS: Windows 10 LTSC
        • INET: DSL
        • Ostalo: Drevo Tyrfing v2 + CM Xornet II
      12. RX 570 > APU.
        Procesor slobodno može i polovan, ako nađe bolji...
        Može i jeftiniji SSD.
        Menjao jurodivi : 04.12.2019. u 09:24
      13. #7
        Newcomers
        Na forumu od
        Dec 2017
        Poruka
        5
        Citat Citiram korisnika: dejan#7 Pogledaj poruku
        Hvala puno na predlogu, definitivno ce biti opcija
      14. #8
        Newcomers
        Na forumu od
        Dec 2017
        Poruka
        5
        Citat Citiram korisnika: Orchard Pogledaj poruku
        Nisam do sada uzimao od Madjara, kapiram da je jeftinije i da bih preko KP-a uzimao delove onda? Ako je to fora onda je potpuno svejedno. Nisam tolko upucen u to koje su prednosti/mane small form factora, u principu ako cu dobiti istu stvar samo manju (nema razlike u performansi), onda mi je potpuno svejedno. Sto se tice portabilnosti, ona ne igra nikakav faktor, a sto se tice hard diska, na ovom kompu imam 1TB i mozda imam popunjeno nekih 400-500gb.
      15. #9
        Member Avatar korisnika vladat1
        Na forumu od
        Nov 2004
        Lokacija
        Srednje Pomoravlje
        Poruka
        4.715
      16. Moja mašina
        • CPU: I5 6500
        • MoBo: MSI B150M MORTAR
        • RAM: Kingston DDR4 16GB
        • VGA: MSI RX 580 Armor 4 Gb OC
        • MON: ASUS LED 23" VX239H
        • HDD: Samsung F4 2TB, SSD Kingston 128 GB
        • OPT: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N
        • Case: Cooler Master - HAF 912
        • SND: SMSL 8a + AR 98LS + A 8650
        • OS: Windows 10 Pro 64-bit
        • LAP: Toshiba Satellite® C650
        • TV: LG W2243
        • INET: DSL
      17. Da dodam nešto u vezi rama. Mnogi su počeli da skraćuju garanciju na Kinstona sa 10 godina na 5. Iz tog razloga sam kupio juče u radnji na "G" Kingston DDR4 3200 za 5.999,00 dinara. Mada i to je bila greška. Trebao sam preko Mađara da kupim 16 GB za oko 80€ . Zaboravio sam tačunu oznaku.
        Menjao vladat1 : 04.12.2019. u 12:11
        Goli Otok .... Kako to nudistički zvuči ...
        Pobeda je čista kao suza jer mrtva usta ne govore.
      18. #10
        Member Avatar korisnika hsv.stoned
        Na forumu od
        Oct 2009
        Lokacija
        Tegridy Hills
        Poruka
        22.232
      19. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen™ 7 2700/LC-CC-120
        • MoBo: MSI B450 Tomahawk Max
        • RAM: Kingston HyperX Fury 2x16GB DDR4 @3200MHz (CL16)
        • VGA: Sapphire RX 580 Pulse 8GB GDDR5
        • MON: AOC I2481FXH AH-IPS
        • HDD: Kingston A2000 M.2 NVMe 500GB, Toshiba P300 3TB, WD Black 750AALS 750GB, 2 x WD Blue 10EALX 1TB
        • OPT: Samsung SH-222AB DVD/RW
        • Case: Cooler Master Mystique 632s Black & Silver | Cooler Master G550M
        • SND: FiiO E10K & DAC-X6 | Fostex TR-90| PreSonus HD7| ATH-CKX9 | SFR DT6|Sony MH750|Pioneer M390| 2.1 50W
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Sony Xperia™ XZ2 | Logitech MK320 wireless combo/A4 R7 bloody
      20. Zasto kod Ugara kada u E imas 16GB Fury (3200MHz, CL16, garancija 120 meseci) za 10390 din?
        Sony XZ2 & ATH-CKX9/SFR DT6
        Spiral out, keep going
      21. #11
        Na forumu od
        Nov 2004
        Lokacija
        Srednje Pomoravlje
        Poruka
        4.715
      22. Moja mašina
        • CPU: I5 6500
        • TV: LG W2243
        • INET: DSL
      23. Nisam mislio na Kingston
      24. #12
        Na forumu od
        Oct 2009
        Lokacija
        Tegridy Hills
        Poruka
        22.232
      25. Moja mašina
        • INET: Kablovska
      26. Pa onda ti je konfuzan post, 2X si pomenuo Kingston i kako si na kraju kupio tu memoriju (ocigledno 8GB) ali da si se pokajao i da si trebao 16GB za 80e kod Ugara
        Razumeo sam da mislis na tacnu oznaku King. memorije.
        Menjao hsv.stoned : 04.12.2019. u 13:08
      27. #13
        Na forumu od
        Nov 2004
        Lokacija
        Srednje Pomoravlje
        Poruka
        4.715
      28. Moja mašina
        • CPU: I5 6500
        • TV: LG W2243
        • INET: DSL
      29. Jeste malo konfuzno Taj ram se provukao u par tema. Zato i nisam siguran za proizvođača i naziv.
      30. #14
        Na forumu od
        Oct 2009
        Lokacija
        Tegridy Hills
        Poruka
        22.232
      31. Moja mašina
        • INET: Kablovska
      32. Verovatno mislis na G.Skill Sniper X? Ili na neku od slicnih Geil ili Crucial memorija..
      33. #15
        Newcomers
        Na forumu od
        Feb 2018
        Poruka
        1.686
        Citat Citiram korisnika: bogdanst Pogledaj poruku
        uzmes od proverenog (gledas starost naloga i ocene na kp-u) i nema greske.nije samo u cenama,npr u domacim maloprodajama neces naci bilo sta maaaalo egzoticnije poput miniITX maticnih i kucista.prednost small form factora su jelte dimenzije,to sto tebi treba moze cak i NUC da odradi ali zaista je stvar dal' ti to treba i dal je football manager najtezi task koji bi dao racunaru...to sto si napisao APU cak u SFF izvedbi (miniITX i miniITX kuciste) moze savrseno da odradi,a ostavlja ti mogucnost da kasnije promenis kuciste,ubacis neki r5 2600 i graficku i izigras se koliko ti dusa iste...
        ali,ako zaista nemas nikakvu potrebu za SFF (npr siguran si da kasnije ta konfa ne bi isla za neki HTPC na primer i apsolutno nikad ne bi pomerao sa mesta) onda kao sto ti kazu nema potrebe da placas premium i ogranicavas sebe sa tim,sad uzmes klasican desktop koji moze da se izvuce sa tim budzetom i uzivas.moj predlog je bio u smislu da ja imam tih 500e i te potrebe ja bih sigurno isao na SFF apu resenje,jer isti mogu da iskoristim i kao HTPC,ponesem sa sobom negde,bolje uklopim u prostor itd.
        Menjao Orchard : 04.12.2019. u 14:12
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
