Rzyen 7 2700x Memrija Na 3200Mhz
vuk125
Kada ucitam XMP profil sve je na defaultu, nista nisam klokovao. Sistem nece da butuje.
Na 2933Mhz i naponu za memoriju 1.29v sve radi savreseno.
Druga stvar kako da sprecim da mi napon na procesoru ide do 1.5v?
Ako bi moglo nekako da se namesti da ide max do 1.35v.
Inace ploca je Asrock X470 Fatallity Gaming K4, verzija biosa ploce je 3.40.
Memorija je Corsair Vengeance 2x16GB Cl16 3200Mhz.
Kako ljudi namestaju memoriju na ryzenu 2 preko 2933Mhz pojma nemam. Kod mene ne moze normalno da radi na 3000
To je dual rank memorija (2x16) i sve preko 2933 na Zen+ je gimnastika. Na Zen 2 bi verovatno lagano radila. A verovatno i na boljim primercima Zen+.
Napon 1.37, soc 1.1, ProcODT 53.3
To je neki blesav broj, na Zen 1 i Zen+ svi BIOS- defaltuju na 2933 umesto tačno 3000. 3200 recimo ostaje na 3200. To ne znači da ne može ručno da se namesti umst XMP/DOCP.
M0ze da se namesti ali sa mukama mora da se rucno podesi.
Gde nadjose 2933Mhz? MIslim.
Zen 2 podrazumeva 3200Mhz, sa ryzenom 3 to radi iz kutije.
Ma neka matematika između BCLK, FCLK i memory divider-a. Kada nema promenjljivog BCLK on nikada nije tačno 100 nego nešto ispod pa memorija ne ide na 1500 nego na 1466MHz a to jedan stepen divajdera niže zbog stabilnosti. Na većini memorija to je i prelazak sa 1.2(5)v na 1.35v.
Da podelim sa vama. Za pismene sve pise ali eto ja nisam citao knjizicu od ploce :d
Ovako stoje stvari.
Ako imate dva modula kao sto ja imam 2x16Gb na 3200Mhz stave se u A2 i B2 slot i to radi kao pesma na 3200 u dual channel modu.
Ko ima 4 stapa sve ce raditi normalno poenta je da ima modula u A2 i B2 i to sve radi. Valjda kada se ubace moduli u A2 i B2 enable-uje se nesto sto dozvoljava memoriji da radi na visim clockovima.
A1 i B1 slot kod mene radi na 2933 preko toga nece, kao sto i pise u upustvu. 4 modula idu na vise clockove. Sve ljudi napisali.
E sada zasto je ovo ovako imam neku teoriju ali nisam siguran.:D
Piše sve to u uputstvima za ploču samo treba pročitati. Uglavnom je tako na svim DDR4 pločama.
Jos nesto, ladno ide na 3600Mhz ali mora malo da se opsuti latencija i napon na 1.4v.
Inace radi lepo na 3400 bez promena latencija i napon na 1.3v sto je ispod default napona.
Za sada mi deluje sve stabilno, videcemo. U glanom moze Ryzen 2 sa visim klokovima memorije da radi sasvim normalno.
