Pre nedelju dana sastavio sam novi komp:
AMD Ryzen 3600
MSI B450 Tomahawk MAX
32GB 3200Mhz CL16 HyperX Predator
SeaSonic napajanje 650W
kuciste Fractal Design Meshify C
i graficka Sapphire RX 570 Pulse 4GB.
Instalirao Windows, sve je radilo ok ovih nekoliko dana. Medjutim veceras mi je u jednom trenutku samo nestala slika sa monitora i na njemu je pisalo "no DP signal". Iskljucio/ukljucio kabal iz monitora u graficku opet ali nista. Prikljucio sam monitor na laptop i tu je imao sliku, znaci nije do monitora. Pogledam u kuciste vidim ventilatori graficke se vrte uredno. Otvorim kuciste, izvadim graficku, vratim je nazad, promenim kabal napajanja koji ide u nju (doduse ista grana samo drugi kraj), opet upalim komp, ventilatori na cpu, gpu i kucistu se vrte, svetle diode maticne ploce ali i dalje "no signal" na monitoru.
Igrice nisam igrao igrice ni jednom. Graficka je stara 7 dana i kupljena od najpoznatijeg madjara.
Mozda je relevantno da kazem da mi je memorija u pocetku po defaultu radila na 2400Mhz pa sam sam u BIOSu preko XMP podesio da radi na 3200Mhz. Onda kad sam pokrenuo Windows sledeci put slika je nesto pobrljavila i tu sam uradio jedan restart na dugme kucista ali posle je slika bila ok, usao sam u Windows i tu se neki Radeon softver nesto zalio i prijavio neku gresku, i ja sam kliknuo ok i nista dalje je sve radilo normalno.
U trenutku kad je nestala slika pokusavao sam da instaliram MacOS na vmware virtuelnu masinu (ako to uopste moze da ima neke veze posto vmware + macos ne podrzavaju amd platformu pa tu ima nekog hakerisanja da se to pokrene ali opet, se je to samo softver).
Da li je ovo crkla graficka? Da li mogu jos nesto da probam da utvrdim sa sigurnoscu pre nego sto je reklamiram? Da ponovim, graficku nisam overklokovao niti se bavim time, ventilatori na njoj se vrte kada se upali kompjuter ali monitor ne dobija sliku preko display porta (trenutno nemam hdmi kabal da probam preko njega).
Jos da napomenem da nemam beeper speaker za dijagnostiku, tj. bar ga ja nisam nasao ni na kucistu ni na ploci tako da sam vezanih usiju.
Saveti?
AMD Ryzen 3600
Saveti?
