»RSS Benchmark sajt
      Prikazani rezultati od 1 do 2 od ukupno 2
      Tema: Promena AUDIO FPS-a iz 28.711 u 23.976
      1. #1
        Newcomers
        Na forumu od
        Oct 2012
        Poruka
        17
        Zdravo,
        pre svega unapred se izvinjavam ako je tema na pogresnom mestu ili se vec postavljalo ovo pitanje, trazio sam nisam nasao.
        Elem, da li neko zna nacin da promenim FPS zvuka sa 28.711 frejma na 23.976? Lako cu ja posle da ga nalepim na video (koji je 23.976 fps) i da korigujem onaj delay na mkvmerge, ali kako prvo ovo?
        Probao sam MeGUI ali tu postoje samo profili, iz 25 u 23. Pokusao sam BeSweet ali nisam se snasao. Negde sam procitao da promenim tempo preko Audacity ali ne znam za koliko %. Da li neko moze da mi pomogne ili da mi predlozi neki program? HVALA!
      2. #2
        Member
        Na forumu od
        Jun 2002
        Lokacija
        Boegrad
        Poruka
        270
      3. Moja mašina
        • CPU: i7 8700K
        • MoBo: Asus B-360-G Rog Strix
        • RAM: 32GB Kingston 2400 MHz
        • VGA: ASUS NVIDIA GTX 1050
        • MON: Lenovo 27" 1440P
        • HDD: SSD Samsung EVO 860 500GB, WD Red 4TB, Seagate Baraccuda 4TB
        • OPT: LG Blu ray rezač
        • Case: LC Power Tankbuster, LC Power 650W gold
        • OS: Windows 10
        • TV: Panasonic plazma
        • INET: Kablovska
      4. Može u BeSweat-u. Imaš iznad preseta (gde ti je 25000 to 23976) na vrhu "Change frame rate from". Ali podrazumevani preseti moraju biti isklučeni i onda ti da da kucaš. Kucaj 5 cifara bez tačke 28711 u 23976. Pošto je velika razlika trebao bi pitch da se sredi jer dosta je usporenje i izgledaće kao da mumla. Evo ti kako pitch da središ za 25 u 24, što znači mora da bude više od ovoga. Moraćeš da probaš.
        Conversion 'conform': 25 → 24fps
        The total # of frames 750 stays the same.
        Frames are played at 24 instead of 25 (slower).
        The video speed will slow down by 4%
        As a result, the audio will sound lower
        To correct the audio: pitch up by 4.167% (0.707 semitones)
        Ja pitch radim u Adobe premijeru, ali predpostavljam da ima i u Sound Forge-u.
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
