SSD "ubija" bios vec drugi put?
Milance83
Cenjen
Pozdrav drugari,
Imam cudan problem sa racunarom od pre neki dan, naime, ssd je poceo da brljavi, bios ga je cas video, cas ne (imao je updatovan firmware i ssd je novi intelov 545s model od 256 gb), pa sam resio sam da flesujem bios naravno sa oficijalnog sajta moje stare gygabyte b75m d2v, to sam odradio iz windowsa 7 i sve je pisalo da je proslo ok, medjutim kad sam restartovao sistem, pocelo je konstantno paljenje i gasenje racunara bez slike. U servisu su ustanovili da je otisla ploca, tj bios na njoj, ja kupim drugu GA-Z77-DS3H http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-Z77-DS3H-rev-11#ov polovnu, ali ispravnu, koja ima dual bios, stavim ssd, prvi put ga ucita i vidi, udjem u win 10, koji je na njemu bio i dok je u IDE modu, radi, medjutim kad sam prebacio u AHCI mod, poceo je PC isto da se ponasa kao i prvi put sa prvom plocom, da se pali i gasi i tako u nedogled, covek iz servisa mi je "oziveo" bios, medjutim opet ista prica, pa mi uporno nije jasno sta se desava i kako prebacivanje iz IDE u AHCI mod moze da "ubije" bios?? Istestirao sam sve ostalo, mislio sam da je problem do procesora, ali ocigledno nije, sve ostale komponente su potvrdjeno ispravne, pa mi uporno nije jasno sta se desava, u cemu moze biti problem, dokle ce ssd da mi ubija biose i ploce?? Neka mistika zestoka, pitam se jedino da li je neispravan ssd u mogucnosti da "ubije", ili da ga poremeti do mere, da je neupotrebljiv? Svaki savet, sugestija, ili pomoc bi mi dobro dosli jako, jer sam ocajan ne znam sta da radim, a racunar mi je preko potreban.
Hvala unapred!
Ne bi bilo loše da popuniš polje "Moja mašina".
Zar nije trebalo pre instalacije OS-a da se prebacii u AHCI?
Sve ja to znam, nije problem u tome, win je bio instaliran u AHCI modu na ssd-u, nego je menjana ploca, ciji je bios bio po defaultu u IDE modu, problem je u tome sto meni bios pada, tj unistava se svaki put kad zakacim taj ssd, pa me zanima sta se tu desi? I sto je najcudnije, posle 3,4. restarta nece sam da pokrene automatski backup biosa, kao da je drugi cip prazan, ili je i on ostecen...
Ok, cak i da sam pogresio, ne bi smeo bios da pada, nego lepo vratim u IDE i sve radi, ali ja nemam pristup biosu, a komp se pali i gasi, u tome je problem i ne znam sta je caka? Proverio sam sve komponente, kao sto pise, tj u servisu je covek to odradio, dobro je sve ostalo od komponenata, zato me i cudi sta je problem. Dakle bios sam pada na razlicitim plocama posle startovanja tog ssd-a i prebacivanja u AHCI mod, to je ono sto je najcudnije.
Jel postoji neki nacin da se "ozivi" bios? Probao sam i vadjenje baterije, reset CMOS-a, nista ne pomaze?
Naravno da ne bi smeo da pada.
Imao sam par avantura sa ide-sata menjanjem u biosu, najgore bese da je pukao win, sa plocama nikada problem.
Imao sam slucaj gde je zotac ssd pred riknjavanje zapucao plocu da sam morao da je dizem preko clear cmos, vrv ti ssd pravi problem, reklamiraj.
TuturuTu on rmn7
Da i ja to mislim, samo je problem sto cu onda izgubiti trajno neke podatke na njemu, koji su mi bitni...Koliko traje ceo postupak reklamacije, jel imao neko iskustva s tim?
Pokusaj da ga nakacis kao eksterni na usb da izvuces podatke.
Za resavanje reklamacija imas posebnu temu, tamo je sve objasnjeno.
TuturuTu on rmn7
Nije to, treba ti "Sata to usb" varijanta, ovako nešto :
Imaš na AliExp.,KP ...
Nije ni to, to je samo za 2.5" (laptop) diskove. 3.5 mora da ima i 12v napajanje.
Jel to samo nakacis kao eksterni ssd na usb u toku rada racunara, ali pre toga mora u biosu da se aktivira "hot plug" opcija?
Isto radi kao bilo koja USB memorija. Ubaciš u USB i on pokaže eksterni storage.
Aha ok, hvala na odgovoru. Bice izgleda da mi je win 10 nekako rusio UEFI BIOS i to na dve ploce, ali ostaje mi jos da istestiram i SSD, jer je cela situacija vise nego cudna. Ne znam da li je jos neko imao iskustva sa ovim i jel moguce da win 10 ima pristup BIOS-u i sto je najgore, da moze totalno da ga srusi, da ni reset CMOS ne pomaze, nego mora da se reprogramira cip?? Javljao mi je FAT FILE SYSTEM sto code u win 10, iz cista mira i posle toga kad restartujem racunar, krece loop non stop paljenje i gasenje, u prevodu padne bios.
Moguće je da OS ima pristup BIOS-u ali i programi u njemu. Primer je recimo menjenje vremena u satu u BIOSu i software za overclock mada su to samo u CMOS-u (BIOS preslikanu privremenu memoriju koju čuva baterija).
Može i microcode da menja nešto preko OS-a. Samo programi za fleshovanje BIOS-a imaju directan pristup da mogu da menjaju BIOS a i one rade na nižem nivou nego kernel.
Da, samo ja nista od toga nisam radio, niti imao na tom ssd-u, gde su poceli problemi, tako da ostaje mistika i dalje. Sad treba brat da mi donese pc iz servisa, gde su reprogramirali bios, pa cu probati low format tog ssd-a, nadam se da ce problem biti resen, samo ne znam na drugom hardu gde mi je sedmica da li je bio instaliram u AHCI, ili IDE modu, da ne bude problem opet, jer je na njemu sistem bio dignut na drugoj ploci, sad sam i plocu menjao.
Imao slican problem isto gb ploca. 5 x reflesovan bios na programatoru i svaki put ga win skrsi. Ne pokusavaj da podignes taj isti win 10 koji je na ssd-u. Podigni nov i bice ok.
Upravo to sam i uradio, obrisao sve particije, formatirao SSD, instalirao novi win 10 i sve radi savrseno, ali mistika ostaje, kako je moguce da je samo ta verzija win 10 rusila uporno bios, a ova nova to ne radi?? Jel neko provalio u cemu je caka? Mislim da bi odgovor na to pitanje mnoge spasilo golemih muka, koji imaju isti, ili slican problem, da ne menjaju hardver bzv, jer prvi put cujem da softver moze da osteti hardver, a da pri tome nije virus.
Navodno na gb plocama i uefi instalaciji win 10 moze da update-uje bios kroz win update i tu nastaje problem. To je tesko proverljivo ali eto to je neki zakljucak iz nekoliko testova sa razlicitim plocama i istom instalacijom. Na asusu i msi-u se to ne desava, a na 3 razlicite gb ista stvar.
Upravo tako, sve ove postupke sam ja istrazio sto je predlozio CountMike, ali je problem sto se komp konstantno pali i gasi, do biosa je nemoguce bilo doci, dakle pomaze samo programator, ili zamena kompletne ploce, sto je prosto neverovatno i mislim jedinstveni slucaj gde softver moze da unisti hardver...
Posto mi sad radi sve kako treba i problem je resen reprogramiranjem cipa (nasao sam srecom coveka, koji zna to da uradi, inace bih i ovu drugu plocu mogao da bacim), ostala je mistika sta je tu moglo da se desi i da dovede do problema...
Razmisljao sam da nije nesto do "pagesys" fajla, odnosno do virtuelne memorije, koju sam bio namestio da mi koristi sekundarni hard, a ne sam SSD, na kojem je bio taj bagovani win 10, pa da se tu nesto nije desilo i izmesalo, jer mi uporno nije jasno sta je moglo da rusi UEFI na Gygabyte plocama? Sta inace preporucujete sa virtuelnu memoriju, gde je podesiti, da li na SSD-u gde je win (imam 8 GB RAM-a), ili na sekundarnom hardu, na nekoj od particija? Jer ako nekad odlucim da izvadim taj hard, a zaboravim da ukljucim na SSD-u, bojim se da opet ne dodje do slicnog problema, ili do korupcije sys fajlova?
Sad ne smem da updatujem ovaj win 10, jer je mozda problem u nekim od najnovijih nadogradnji, pa da se ne ponovi ista prica.
Ono sto dodatno zbunjuje je cinjenica da se samo na gygabyte plocama sa dual bios i single bios cipovima to desava, a na drugima ne, a poznato je da sve moderne ploce danas koriste UEFI bios??
Da li neko zna zasto je health na tom SSD-u opao sa 100% na 99 u hd sentinelu, a pri tome provereno nema bad sektora i Intel Toolbox pokazuje da je sve ok sa njim, ima zadnji firmware i TRIM upaljen??
Evo i dokaza da win 10, tj neki od njegovih update-a moze da menja i "flesuje" UEFI, tako da budite oprezni sta i kako updatujete!
https://www.youtube.com/watch?v=KjCLIF9KXuo
A da stvar bude gora, win 10 ni ne upozorava na ovo, tako da ko ima gygabyte ploce, neka bude dodatno oprezan, jer ako nesto krene po zlu, ode ploca!
Prosto je neverovatno sta Microsoft daje sebi za pravo i do koje mere ide arogancija win 10 i krsenja privatnosti, a da ne govorim o spijuniranju putem mikrofona i kamere i ko zna cemu sve ima pristup win 10, tako da je win 10 "pametniji" mnogo, nego sto izgleda.
Inace covek u komentaru ovog videa je imao identican problem kao i ja i otisla mu je ploca.
To im je Intel utrpao microcode za mitigation protiv Meltdown i Spectre zajedno sa Windows updejtom zato što samo softverske zakrpe nisu dovoljne. Pročitaj malo o Meltdown i Spectre i videćeš o čemu sa radi.
Zašto izmišljaš?
Zašto se praviš kao da si blizanac banovanog Vuk40-a, koji bi prodao majku za w10?
To jeste čitav BIOS (od strane Dell-a) i to se zna već neko vreme.
Problem je samo, što vrlo lako možeš dobiti jedan lepi skupi pritiskivač papira, sve zbog WU na w10, koji se mora kontrolisati eksternim alatima.
Intelov microcode za windows se uvek može naći kao fajl:
Kod:
mcupdate_GenuineIntel.dll
Ne postoji ta tamo neka proizvoljna (mućkana, smućkana) verzija w10. Sve se da lepo proveriti SHA1 checksum-om, čisto da skineš odgovornost sa sebe.
Postoji samo ono što izdaje microsoft.
U suprotnom, sam si kriv. (i kad nisi :D)
Zašto izmišljaš?
Kod:
Da nisi malo bezobrazan ili se samo praviš englez ?????
Hi Karl... Thank you for the information.
Btw, im using an IDE Adapter to connect the SSD to the motherboard IDE Interface.
What should I do now?
Should I update the Bios version? Any step by step procedure on how to update the Bios?
Should I re-partition the SSD? Currently, the SSD only have 1 partition, size 2047 MB. The rest it says unallocated.
Appreciate for the help.
Thanks...
