»RSS Benchmark sajt
      Strana 1 od 2 12 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 1 do 15 od ukupno 19
      Tema: Asus ROG GL503GE, tzv coil whine zvuk
      1. #1
        Member
        Na forumu od
        May 2013
        Lokacija
        Obrenovac
        Poruka
        119
      2. Moja mašina
        • CPU: Intel Core i5 4210u 1.7 Ghz(Turbo 2.4)
        • RAM: 8 Gb 1600MHz DDR3L
        • VGA: nVIDIA 840M 2Gb DDR3
        • MON: 15.6 ''
        • HDD: 1 TB
        • OS: Windows 10 Pro 64 bit
        • LAP: ASUS K555LN-XO088D
      3. Asus ROG GL503GE, tzv coil whine zvuk
        Snimak zvuka sa neta:
        https://youtu.be/2PyzBOeRgoY
        Pozdrav svima. Kupio sam pre 2 dana ovaj gaming laptop u com tradeu. i7 8750H, 8 gb ddr4, gtx 1050ti, 128 ssd + 1 tb. I cuje mi se skoro pa konstantno zvuk kao sa linka iznad. Nije baš ovako glasno kao kod ovog lika, ali tu je negde. Ima li iko od vas iskustava sa ovim coil whine, sta je to, kako da rešim ovo? I cudno je da se cuje dok je na punjacu samo...Nakon majko istrazivanja na netu, ne bih rekao da je kvar,sumnjam da mogu da se pozovem na garanciju...
      4. #2
        Member Avatar korisnika dzonihsv
        Na forumu od
        Nov 2007
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        4.016
      5. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 5 2600@4.0GHz + LC-CC-120-RGB
        • MoBo: MSI B450-A Pro
        • RAM: 2x8GB Corsair Vengeance LPX DDR4 3000MHz@3200Mhz CL16
        • VGA: Sapphire Pulse Radeon RX 5700 8G GDDR6
        • MON: ViewSonic VA2349S 23"
        • HDD: Gigabyte SSD 240GB + Hitachi 500GB + Hitachi 750GB + Samsung F3 1TB + Seagate 1TB
        • Case: LC Power 914b (LC6650GP3 V2.3 650W)
        • SND: Blueberry SW-M26
        • OS: Windows 10 x64
        • INET: Wifi
      6. Nemaš rešenja, makar ne nekog univerzalnog. Meni to malo zvuči i kao da drlja hard disk...
        Da li si probao ono što je lik ostavio u komentarima tog linka? Ali to će ti forsirati procesor da radi na min 15%, što i nije neko rešenje.
        I have an FX504. It is very simple to solve this noise, the reason is chock element not working well at very low cpu voltage. Very low voltage is quiet and energy save state for many Intel cpu's, but at cheap notebooks the choke element and whole cpu power supply is not pefrect which results in this sound. What we need to do is to enable full control off cpu power reduction in windows regedit. Than in energy save setting set minimum state around 15%. Enjoy the silence!
        edit: Reklamacija ti je jedina opcija, ako hoćeš rešenje tog problema. Da ti daju drugi koji ne cvrči ili vrate novac.
        Menjao dzonihsv : 17.06.2019. u 00:08
      7. #3
        Member
        Na forumu od
        May 2013
        Lokacija
        Obrenovac
        Poruka
        119
      8. Moja mašina
        • MON: 15.6 ''
        • HDD: 1 TB
      9. Probao sam da u power planu stavim max procesor rate na 99% i tada se utisa, ali ne nestane. Ne znam da li bi zamena za drugi resila problem jer se dosta njih žali. A da li mogu da tražim uopste novac jer uvek mogu da mi kažu laptop radi normalno, zvuk je takav u ovom modelu, itd...?
      10. #4
        Na forumu od
        Nov 2007
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        4.016
      11. Moja mašina
        • INET: Wifi
      12. Upravo.
        Coil whine nažalost ovih dana posmatraju kao "normalnu" stvar i retko prihvataju reklamaciju zbog takve stvari, te ćeš morati malo žustrije da se postaviš prilikom reklamacije pa ako prođe - prođe.
        Sad, ti tu imaš i element "I cudno je da se cuje dok je na punjacu samo..." što ti možda ide na ruku, pa možda nešto i punjač "tripuje".
        Menjao dzonihsv : 17.06.2019. u 00:17
      13. #5
        Member Avatar korisnika aleksandra74
        Na forumu od
        Jun 2012
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        297
      14. Moja mašina
        • CPU: Amd Phenom II x 4 965
        • MoBo: msi 890fxa-gd65
        • RAM: DDR3 8gb 1600Mhz
        • VGA: Powercolor HD5830
        • MON: Samsung 22"
        • HDD: Kingston HyperX FURY 240GB
        • OPT: LG SATA
        • OS: Windows 7 Home
        • LAP: Lenovo ThinkPad T450
        • INET: DSL
      15. Da im das toliko kesha a da ne uvaze reklamaciju (Cak i povrat Novca) nepije vodu. Sve vratis (ako je 14 dana- to je max) i moraju da ti vrate Novac nazad na Tvoj zahtev.
        Elem, ako je vec toliki problem u toj seriji ne znam iz kog razloga ces menjati za isti model , greska je u proizvodnji te se mani tog modela
      16. #6
        Member Avatar korisnika doggy
        Na forumu od
        Oct 2004
        Lokacija
        Beograd, Vracar
        Poruka
        615
      17. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 3700x, Wraith
        • MoBo: Gigabyte X570 Aorus Elite
        • RAM: 2x16GB HyperX Predator 3333 CL 16
        • VGA: XFX RX 580
        • MON: Benq 24" + matori Apple 24"
        • HDD: Samsung 860 Evo 1TB, Samsung 850 EVO 250GB, diskovi od 4 i 2x2 TB
        • OPT: Pioneer 115D
        • Case: CM Cosmos 25th Aniversary, Seasonic 750 Platinum
        • SND: integrisana/Creative P380, CM MH-752, RedDragon Zeus H510
        • OS: Win 10
        • LAP: Asus N61JQ i7, 8GB, 640GB, ATI 5730
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Microsoft Natural 4000
      18. Citat Citiram korisnika: aleksandra74 Pogledaj poruku
        14 dana je samo kod kupovine preko neta. Za sve ostalo ide standardni proces reklamacije. A onda je pitanje šta je proizvodjač definisao kao "normalno" ponašanje uređaja u radu.
        Sent from my EML-L09 using Tapatalk
        Svega ovog ne bi bilo da je Pera otisao pravo u policiju
      19. #7
        Member
        Na forumu od
        Nov 2004
        Poruka
        6.276
        Ovo nije normalno, treba kontaktirati direktno Asus.
      20. #8
        Member Avatar korisnika ericm
        Na forumu od
        Jun 2011
        Lokacija
        nbgd
        Poruka
        3.480
      21. Moja mašina
        • CPU: 9900K @ 5Ghz + D15s --- 8700K @ 5Ghz + U12A
        • MoBo: Z390 Phantom --- Z370i Strix
        • RAM: Trident Z 32GB 3600Mhz --- Trident Z 16GB 4000Mhz
        • VGA: 2080 Duke OC --- 580 8GB Pulse
        • MON: Alienware AW3418DW --- Predator XB241H
        • HDD: 970evo 500GB --- 850evo 500GB + 960evo 250GB / Time Capsule 2TB
        • Case: H200i + EVGA T2 850W --- Metis Plus + SF600
        • SND: Bose Companion 3 / B&O H6 / Bose SoundLink mini --- Audioengine A2+
        • OS: Win 10 --- macOS + Win 10
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: iKBC C87 black + EC2-B --- iKBC C87 white + EC2-A
      22. a asus je na daleko poznat po odlicnom suportu
        it just doesn't work
      23. #9
        Member
        Na forumu od
        Nov 2004
        Poruka
        6.276
        Onda ih treba izbegavati.
      24. #10
        Member
        Na forumu od
        May 2013
        Lokacija
        Obrenovac
        Poruka
        119
      25. Moja mašina
        • MON: 15.6 ''
        • HDD: 1 TB
      26. Odneo sam ga u ovlašćeni servis System One u Bgui potvrdili su kvar na maticnoj ploci. Tako da je polrenuta procedura za povracaj novca. Sad je pitanje,sta da uzmem a da nije Asus? NekiHP Omen 16 ili Dell G5 15,sta mislite?
      27. #11
        Member
        Na forumu od
        Nov 2004
        Poruka
        6.276
        Vidi sta ima, moze i Lenovo Legion.
      28. #12
        Na forumu od
        Jun 2012
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        297
      29. Moja mašina
        • MON: Samsung 22"
        • OPT: LG SATA
        • INET: DSL
      30. Citat Citiram korisnika: pelezinho90 Pogledaj poruku
        Preporuka sa moje strane je Dell (Izaberes neku po svom nahodjenju i potrebi)
      31. #13
        Member
        Na forumu od
        May 2013
        Lokacija
        Obrenovac
        Poruka
        119
      32. Moja mašina
        • MON: 15.6 ''
        • HDD: 1 TB
      33. #14
        Member
        Na forumu od
        Nov 2004
        Poruka
        6.276
        Opis vrhunski, i7, nVidia, nista oznake.
      34. #15
        Member
        Na forumu od
        Aug 2007
        Lokacija
        Sremska Mitrovica
        Poruka
        718
      35. Moja mašina
        • CPU: Q6600
        • MoBo: ABIT AB9 pro
        • RAM: 2x1Gb
        • VGA: Saphire RX550
        • MON: Samsung 740b
        • HDD: Hitachi x3,Intel SSD,Toshiba
        • OPT: Plextor DVDRW,Asus DVDRW
        • Case: CM
        • INET: DSL
      36. Jos ga nisu sklopili, na brodu je, u medjunarodnim vodama...
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
