Imam isti problem sa mobilnim podacima, poslao mail MTS, koji su me nazvali posle 18 minuta, sve sam im objasnio i dobio sam odgovor da imaju prijavu dosta korisnika da se zale na pomenut problem samo sa telefonom galaxy A70, da je najverovatnije od poslednjeg azuriranja softvera doslo do problema i da su prijavili problem Samsungu.Imam problem sa mobilnim podacima, cas rade,cas ne rade. Kako 4g tako i 3g. Regularno pokazuje signal i sve kao ok, ali mobilni net ne radi. Ista SIM radi u drugom tel.
Tel sam kupio vec sa Android 10 na njemu, pa razmisljam da probam da stavim 9-ku, kao nadam se da ce mozda to resiti problem. Hard reset i sve ostalo sam vec probao.
Da li je proces downgrade-a preko Odina isti kao da radim update na noviji android ili ima neka caka? Samo skinem neku verziju 9-ke i ubacim ili mora nesto dodatno, ako se vracam na stariju verziju?
Da ne brikujem tel jos dodatno.
Hvala
Očisti konektor. Naj bolje sa vazduhom pod pritiskom. Može da posluži fen za kosu. Postavi da duva hladan vazduh.Ljudi da li je neko imao problem sa neprestanim obavestenjima da je usb konentor cas upaljen cas ugasen,ne moze telefon da se zakljuca a i primetio sam da se brze greje.hvala
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
Bačeno odmahima štos krš kineski punjač, ja to ne bih dalje koristio...
Kod mene se to ne dešava.Posle septembarskog apdejta već 2 puta se sam od sebe isključi? Drugi put kad se isključio jedva ga uključih? Ne znam da li da vraćam na prethodno stanje?
Kako misliš da vratiš na prethodno stanje?
