»RSS Benchmark sajt
      Strana 1 od 2 12 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 1 do 15 od ukupno 26
      Tema: i5-2400, RX 470 i LC Power 500 uzrok kresa?
      1. #1
        Newcomers
        Na forumu od
        Mar 2014
        Lokacija
        Novi Beograd
        Poruka
        26
      2. Moja mašina
        • CPU: Intel® Core™ i5-2400, up to 3.40 GHz & Cooler Master Hyper H411R
        • MoBo: ASRock H61M-DGS
        • RAM: Silicon Power 2x4GB 1600MHz, CL11
        • VGA: ASUS ROG STRIX RX 470 4GB OC
        • MON: Samsung SyncMaster P2370H
        • HDD: Kingston A400 120GB & Seagate Barracuda 500GB 7200 RPM
        • Case: Raidmax Blazar G91 & LC Power LC500H-12 V2.2
        • SND: HAMA uRage SoundZ
        • OS: Windows 10 & Linux Mint 19.1 Tessa
      3. i5-2400, RX 470 i LC Power 500 uzrok kresa?
        Spojio sam ove komponente, u pitanju je asusova rog strix oc verzija graficke
        I posle duzeg koriscenja drajver kresuje, crn ekran, komp se iskljucuje pa ukljucuje
        Ne daj boze igricu da ukljucim, odmah ponovo prvo drajver kres pa gasenje kompa
        Pretpostavljam da je psu uzrok?
        Jel bi pomoglo undervoltovanje ili da ni ne pokusavam da pokrenem ovaj sistem?
      4. #2
        Member
        Na forumu od
        Mar 2011
        Poruka
        1.028
        Ako imaš problem kad nisi u igrici, ne mora biti napajanje, jer onda ne troši puno struje.
        Koji OS imaš? Ažuriraj OS i drajvere. Probaj sveži Winodws, skini pomoću alatake sa ms sajta
        Drajver krešuje?
        Da li dobiješ poruku? Da li piše nešto o tome u Event Viewer-u. Vidi da li Whochrashed/Analyze pokaže nešto?
        Proveri da li je grafa dobro legla, izvadi i vrati, proveri power konektor od grafe, da li je dobro legao, izvadi i vrati memoriju.
        Menjao Rick : 24.03.2019. u 10:35
      5. #3
        Newcomers
        Na forumu od
        Mar 2014
        Lokacija
        Novi Beograd
        Poruka
        26
      6. Moja mašina
      7. Windows 10, bas sam ga juce podigao, mogu da probam opet ali je svez
        Drajver je poslednji - 19.3.3, jedino da probam neki stariji
        Event Viewer daje ovo za svaki taj kres:
        The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
        Sve povadio, pa vratio, savrseno lezi u slotovima
        Probacu whocrashed, pa cu dodati rezultate
        Inace sam je sad i undervoltovao, evo podesavanja
        clock speed sa 1250 mhz na 1150
        mV sa 1150 na 960
        memory speed sa 1650 na 1550
        mV sa 1000 na 960
        Power Limit na -20
        Ista je situacija
        Samo je prestalo da kresuje van igrice, to mi se sinoc samo jednom desilo, evo celo jutro koristim racunar i nije bilo problema dok surfujem po netu
        Ali cim ukljucim nesto, jedva dodjem do loading screena i kad treba da pocne igra ode sve - za svaku je tako uglavnom
        Jedino je podneo euro truck simulator 2 jedno 5 minuta igranja
        Da dodam i da napajanje skici, citao sam na netu o tome - coil whine
        Kad sam imao gtx 1050 nije se cuo taj zvuk, a i menja se u zavisnosti od loada graficke
        Menjao Rista011 : 24.03.2019. u 10:51
      8. #4
        Newcomers
        Na forumu od
        Aug 2018
        Lokacija
        Beograd, Vracar
        Poruka
        968
      9. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 5 2600X 3.6 GHz (4.2GHz), LC-CC-120 RGB
        • MoBo: Msi B450 Tomahawk
        • RAM: HyperX Predator 3000MHz CL15 16gb DDR4 RGB
        • VGA: GEFORCE GTX 1060 6gb
        • MON: LG 29WK500 UltraWide™IPS monitor
        • HDD: Kingston A1000 240gb NVMe
        • Case: NZXT H500, Seasonic m12 2 Evo Edition 520w 80+ bronze
        • SND: Logitech Z207 Bluetooth
        • OS: Win 10 Pro 64
        • Ostalo: Red Dragon k552 mechanical gaming keyboard + k552 gaming mouse + Redragon Suzaku Gaming Mousepad
      10. Moj PC e isto krenuo to da mi radi, znaci katastrofa je bila, svako ima drugacije misljenje, sta da se menja i radi, i na kraju je sve u djubre otislo, bila je stara konf.
      11. #5
        Newcomers
        Na forumu od
        Mar 2014
        Lokacija
        Novi Beograd
        Poruka
        26
      12. Moja mašina
      13. Ahahah nemoj u djubre molim te, mora da postoji resenje
        Whocrashed kaze
        No valid crash dumps have been found on your computer
        Evo sa undervoltom mogu da surfujem po netu i radim tako neke osnovne stvari, bez undervolta ne mogu ni to, isprobao sam
        Ali od igrica nista
        Menjao Rista011 : 24.03.2019. u 10:59
      14. #6
        Newcomers
        Na forumu od
        Aug 2018
        Lokacija
        Beograd, Vracar
        Poruka
        968
      15. Moja mašina
        • OS: Win 10 Pro 64
      16. i onda krenes, mozda je lose napajanje, pa onda nije to, mozda je grafa, mozda je ploca, naravno ubijes se sa drajverima, i na kraju taman mislis nesto si popravio kad ono crash opet sve sam to prosao. i odustao na kraju nije bilo isplativo.
      17. #7
        Member Avatar korisnika jevta
        Na forumu od
        Apr 2011
        Lokacija
        Pančevo
        Poruka
        477
      18. Moja mašina
        • CPU: AMD Athlon II x2 250 @ 3.5Ghz Contac 21
        • MoBo: M4A88T-V EVO
        • RAM: Exceleram Black Shark CL7 DDR3 2x2GB 1333MHz
        • VGA: VTX 6870+accelero s1
        • MON: LG E2240
        • HDD: SanDisk Ultra II SSD 240gb
        • Case: TT Commander ms-i
        • LAP: HP G62
        • Ostalo: PSU Chieftec CTG-500-80P
      19. Krenes polako i poskidas sve sa računara. Ako imaš da od nekoga pozajmis komponente još bolje. Probas dugo napajanje, jedan štap ram memorije, dugu grafiku..itd. Vidiš da li će nešto da pomogne. Ako su u poslednje vreme nešto menjao ili dirao kreni prvo od toga, jer možda nije dobro namešteno.
        Sent from my Moto Z (2) using Tapatalk
      20. #8
        Banned
        Na forumu od
        Aug 2018
        Poruka
        220
      21. Moja mašina
        • CPU: Intel Core i7-4790K
        • MoBo: MSI Z97-G45 Gaming
        • RAM: 16GB DDR3 1600MHz Crucial
        • VGA: AMD Radeon Sapphire RX 470 4GB DDR5
        • MON: Samsung T240
        • HDD: Kingston V300 120GB SSD, Western Digital 3TB Red
        • OPT: LG Blu-ray Rezac
        • Case: Cooler Master HAF 912
        • OS: Microsoft Windows 10 64bit
        • TV: Samsung UE49KU6400 4K 49"
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4
      22. Napajanje ili graficka, to si i sam zakljucio.
        Mnogo manja verovatnoca da je nesto drugo.
        Stavi neko drugo napajanje pa probaj.
        Eventualno da probas graficku na nekoj drugoj ploci, moguce neka nekompatibilnost sa maticnom plocom.
        Jesi li stavio poslednji bios na ploci ?
      23. #9
        Member
        Na forumu od
        Mar 2011
        Poruka
        1.028
        Ako reaguje na undervolt ili napajanje ili grafa.
        Menjao Rick : 24.03.2019. u 12:24
      24. #10
        Newcomers
        Na forumu od
        Mar 2014
        Lokacija
        Novi Beograd
        Poruka
        26
      25. Moja mašina
      26. Poslednji je bios i na karti i na ploci
        Probacu kod druga karticu, on ima neko dosta novije i jace napajanje, tako cu biti siguran
        Evo recimo jos jedna stvar koju sam primetio, sa Wattmana ukljucim ctrl+shift+o, i onda vidim GPU PWR
        Nikad nisam imao graficku koja je prelazila 40W na tom svojstvu (mislim da to nije ukupna potrosnja, vec samo cipseta ili tako nesto)
        Kada downclockujem memoriju od graficke sa 1650MHz na 1300MHz i uz to smanjim mV sa 1000 na 820
        Ukljucim MSI Kombustor za stress test i jedva prelazi 50W, peak je na 53W
        I onda vratim klok memorije na default, takodje i napon
        To skoci na 70-80W i vrlo brzo crash
        Zato sumnjam pre svega na napajanje, a i nadam se u sebi jer je jeftinija varijanta
        Nista, probam graficku kod druga pa cu napisati sta sam uradio
        Menjao Rista011 : 24.03.2019. u 12:31
      27. #11
        Banned
        Na forumu od
        Aug 2018
        Poruka
        220
      28. Moja mašina
        • MON: Samsung T240
        • INET: Kablovska
      29. Bios na kartici mislis fabricki ?
        Ne daju AMD/Nvidia update biosa za graficke na njihovim sajtovima
      30. #12
        Newcomers
        Na forumu od
        Mar 2014
        Lokacija
        Novi Beograd
        Poruka
        26
      31. Moja mašina
      32. Skinuo sam bios sa
        Kod:
        techpowerup.com
        Tamo ima par verzija, ne znam da li ima na AMD sajtu? Mislim da su ovi legit
      33. #13
        Member Avatar korisnika Stormbringer_bg
        Na forumu od
        Sep 2000
        Lokacija
        Blok 30
        Poruka
        3.356
      34. Moja mašina
        • CPU: I5-3570K 3.4 @ 4.4 GHz & LC-CC 120
        • MoBo: MSI Z77 MPower
        • RAM: Kingston Savage 2x8 GB ddr3 1866 MHz @ 2133 MHz, CL11, 2T, 1.6 V, DC
        • VGA: Sapphire Nitro+ SE RX580 8 GB
        • MON: 27" HP Envy 27s
        • HDD: Samsung 840 PRO 512 GB & 2 TB WD Black & 3x3 TB WD Red
        • OPT: LD DVD-RW GH24NSD1 Sata
        • Case: Cooler Master V750 W & Thermaltake Urban T31
        • SND: Integralac / Logitech X-530
        • OS: Windows 10 pro
        • INET: Kablovska
      35. LC Power je jedno obicno djubre koje jedva ceka da crkne i da (ako nemas srece) povuce sa sobom ostale komponente. Najpametnije ti je da uzmes to napajanje i da odneses do prvog kontejnera, i ucinis sebi uslugu, kao i sakupljacima sekundarnih sirovina koji ce za njega dobiti 50 dinara.
        Bez zezanja, nemoj da koristis to 'napajanje', imas za 30-40 evra mnogo bolja resenja.
        © 1982 Sinclair Research Ltd.
      36. #14
        Member
        Na forumu od
        Mar 2011
        Poruka
        1.028
        Bios se skida sa sa Asus sajta , ne sa Techpowerup ili AMD, i postoji tamo i noviji od Techpowerup, kako vidim.
        Inače prvo proveri sa drugim napajanjem, pa onda čačkaj bios. Inače bios grafe se ne dira dok sve radio kako treba, kao ni ploče.
        Menjao Rick : 24.03.2019. u 14:28
      37. #15
        Newcomers
        Na forumu od
        Mar 2014
        Lokacija
        Novi Beograd
        Poruka
        26
      38. Moja mašina
      39. Asusov bios (tj. ta neka alatka) kaže there is no need to update vbios
        Evo čekam druga da se probudi pa da probam, mislim da sam probao sve što sam mogao a da je na softverski način
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
