»RSS Benchmark sajt
      Strana 1 od 3 123 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 1 do 15 od ukupno 34
      Tema: Oric Nova 64 napajanje - alternativa?
      1. #1
        Newcomers
        Na forumu od
        Mar 2019
        Poruka
        25
        Pozdrav svima!
        Zagubio mi se negde originalni adapter za Oric Novu pa mi treba savet koje su mi alternative.
        Na internetu sam slabo sta pronasao, neko je naveo karakteristike iz upustva: 7 V DC, Brum 50 mV pri 2,5 A opterecenja.
        Na nekom slovenackom forumu sam procitao da na izlazu ide 7V DC, tok 1A.
        Da li bi mogao dobiti tih 7V preko ATX napajanja npr. molex konektora ako idem 12+ - 5+, ako to nije bezbedno koji adapter da trazim da kupim i gde bi to mogao naci? Nebi se igrao sa bilo cim da nesto nesprzim
      2. #2
        Newcomers
        Na forumu od
        Aug 2008
        Poruka
        3
      3. Moja mašina
        • CPU: Intel i5 3550
        • MoBo: ASUS P8Z68-VLX
        • RAM: 16 Gb DDR3
        • VGA: MSI GTX1060 6Gb OCV1
        • MON: BENQ HD2220A
        • HDD: Kingston 120Gb SSD, 2x500Gb Toshiba, 2Tb WD
        • OPT: PIONEER DVD-RW DVR-215D
        • Case: Chieftec BA-01B-B-B-OP, Napajanje ChiefTec 550W
        • INET: DSL
      4. Поздрав !
        Исправљач за Oric Nоvu је врло једноставна ствар, у принципу. Оригинал је био 9V, до 1А, најпростији могући исправљач, нестабилисани. Сваки крштени исправљач 9V, 1A или јачи ће ти завршити посао, без обзира да ли је класичан са трансформатором или електронски. Пази на поларитет, плус је унутра, минус около. Имам таквих исправљача вишка, врло радо ћу ти бесплатно уступити неки ако ти је потребан.
      5. #3
        Member
        Na forumu od
        Oct 2003
        Poruka
        1.335
        +12 je previše, 7-9 je OK. Staro ZX Spectrum napajanje sa obrnutim polaritetom takođe radi posao. Ja sam za jednog Oric-a kupio na buvljaku napajanje za D-Link modem od 7.5V 1A i lepo radi.
        Once Upon a Byte C64:
        1 a=rnd(-52028):fori=1to8:a=rnd(1):next:fori=1to5:?chr$( rnd(1)*26+65);:next
      6. #4
        Newcomers
        Na forumu od
        Mar 2019
        Poruka
        25
        @petdej, Hvala puno na ponudi, bio bi veoma zahvalan ako bi mi i prodao jedan ako se nesnadjem, ali evo vidim Zarko kaze da moze i adapter od ZX Spectruma kojih imam 4-5 komada ali nazalost samo jedan adapter koji je zatvoren onom forom bez srafa kao da je liven znaci bez lomljenje nema skidanja a nebi da ga bas upropastim. Da li moze npr. da napravim adapter koji bi imao uticnicu i konektor i samo im zamenim zice suprotno ustekam ZX Napajanje u njega, i konektor u Oric Novu?
      7. #5
        Member
        Na forumu od
        Oct 2003
        Poruka
        1.335
        Citat Citiram korisnika: Rygar Pogledaj poruku
        Da, naravno. Samo proveri unimerom za svaki slučaj kada završiš adapter.
      8. #6
        Newcomers
        Na forumu od
        Mar 2019
        Poruka
        25
        E super probacu tako, jos samo da nadjem semu za RGB kabel.
      9. #7
        Newcomers
        Na forumu od
        Mar 2019
        Poruka
        25
        Probao sam sa jednim starim Spektrumovim napajanjem na kojem sam obrnuo polove tj. zice i primetio sam da je hladnjak na regulatoru napona 8320 izuzetno topao. Nisam uspeo da nadjem sliku za sada jer sam brze bolje ugasio racunar da se ne pregreva. Neznam sta da radim, ako sam dobro izmerio napone na regulatoru (nisam nasao upustvo koji pin je ground) dobio sam oko 3.5V i 1.2V - nemam pojma kako to da proverim na Oricu. Isto napajanje je pre menjanja polova na spektrumu dalo dobre voltaze sa regulatora napona u Spektrumu 10.09V i 4.96V, bez racunara 12.61V. Nemam pojma sta dalje, da li je moguce da sam nesto sprzio u racunaru i da li je normalno da se toliko hladnjak greje da nemoze da se dotakne? Ako sam u pravu kad se upali trebalo bi da se cuje kuckanje tastera kroz zvucnik, ja nista necujem. U pitanju je ovaj tip napajanja:
        Menjao Rygar : 23.03.2019. u 17:16
      10. #8
        Member
        Na forumu od
        Oct 2003
        Poruka
        1.335
        Ja sam uspešno koristio ZX napajanje dugo vremena na Oric-u dok nisam nabasao na njegovo originalno (ne bih ti ni rekao za to, da nisam i sam radio istu stvar, a ja sam savet svojevremeno dobio od msolajic-a), te ako je napajanje ispravno, od njega samog Oric-u ne bi trebalo ništa da zafali (ako je polaritet namešten za Oric-a). Da ne bih slučajno spržio spektruma, napajanje je imalo veliku "ORIC" nalepnicu na sebi. S druge strane, kroz ruke mi je prošlo više Oric-a koji u startu nisu radili. Klik iz zvučnika bi trebalo da se čuje ako mašina radi (ako ga nema, nešto ne valja, ali šta, to već nisam stručan da kažem). RF modulatori u Oric-u su često veoma loši, pa čak i kada se čuje klik, sliku je jako teško naći na TV-u.
      11. #9
        Newcomers
        Na forumu od
        Mar 2019
        Poruka
        25
        Ma znam Zarko, ja sam isto to procitao na jednom stranom sajtu da Oric Atmos (sto je ista stvar) moze da koristii napajanje od ZX-a kad obrnemo polove.
        Hmm meni ovo izgleda da nesto nije u redu sa regulatorom napona i da se zato toliko onaj hladnjak greje? Izgleda da Oric nije bio ispravan. Sta si ti uradio sa tim neispravnim Oricima, jesi li uspeo da ih popravis negde?
      12. #10
        Member
        Na forumu od
        Oct 2003
        Poruka
        1.335
        Meni ih je msolajic sređivao, to ja nisam znao da popravim. Pošalji mu pm, pa najbolje vidi sa njim.
      13. #11
        Newcomers
        Na forumu od
        Mar 2019
        Poruka
        25
        Moracu videti sa njim nakupilo mi se dosta stvari.
        Jos jedno pitanje vezano za Oric da ne otvaram novu temu, zna li neko koja je naredba za ucitavanje sa flopija na Oric-u, ne mogu to da iskopam. Treba mi jer se sa prijateljem dogovaram koji sledeci emulator portovati za Xbox Classic. FM Towns i PC88 su gotovi slede Galaksija i najverovatnije Oric pa mi ovaj podatak treba za probu.
      14. #12
        Newcomers
        Na forumu od
        Aug 2008
        Poruka
        3
      15. Moja mašina
        • RAM: 16 Gb DDR3
        • MON: BENQ HD2220A
        • INET: DSL
      16. @Rygar... Можда те је збунило то што се у Oric-u користи 7905 за стабилизацију напона, па је распоред пинова другачији у односу на класичан 7805 који се користи у ZX Spectrum-u. Маса на регулатору је први пин, улаз други, а излаз трећи, али... С обзиром да се, мало необично, користи стабилизатор за негативни напон, плус са исправљача је везан на масу стабилизатора, минус са исправљача на улаз стабилизатора, а излаз је практично -5 V. Разлика је само у томе што није минус маса него плус је да тако кажем заједнички вод. Можда сам мало закомпликовао, надам се да ти је ипак јасно. Улазни напон може бити у широким границама, али остаје проблем загревања... Било би добро да провериш поново напоне и на кратко пробаш на TV-u, да ли даје неку слику, ипак. Остаје понуда за исправљач, наравно, бесплатно. Имам и сам једну Oric Novu 64 која је неисправна, никако немам времена да је погледам. Иначе сам електроничар, тако да ми то није уопште проблем. :-)
        Menjao petdej : 25.03.2019. u 10:10
      17. #13
        Newcomers
        Na forumu od
        Mar 2019
        Poruka
        25
        Ok provericu napone ponovo pa se javljam. Inace da, malo me zbunjuje sve ovo, elektronika mi nije jaca strana :-) Npr. nije mi jasno zasto Spectrumov adapter od 9V kad ga ukljucim u struju i proverim multimetrom daje 12V? Da li on u sebi ima neki regulator koji samo pod naponom daje tih 9V koji nam treba ili to zavrsava taj regulator na racunaru?
      18. #14
        Member
        Na forumu od
        Oct 2003
        Poruka
        1.335
        Ja nisam mnogo daleko od tebe što se poznavanja elektronike tiče, no ovo sam pokupio usput... Neregulisana napajanja (kato to za ZX) u sebi obično imaju samo nešto dioda i kondenzatora pored trafoa i kada nisu opterećena daju viši napon. Obično su podešena tako da kada se priključe na ono za šta su namenjena (ZX Spectrum), mašina povuče taman toliko struje da napon padne na ono što piše na kućištu. To je i razlog zašto neregulisana napajanja za jednu mašinu ne bi trebalo koristiti na drugima, ako im potrošnja nije slična (može se dobiti konstantno viši ili niži napon od onog što piše). Oric i ZX imaju, koliko znam, sličnu potrošnju, pa je OK.
        Kada nemam napajanje za neku spravu, onda obično gledam da nađem regulisano napajanje koje bi mu odgovaralo (današnja napajanja kod kojih je napon na izlazu uglavnom konstantan; buvljak mi je odličan izvor takvih stvari, s tim da nakon kupovine naravno treba proveriti da li je napon dobar). Imao sam npr. neko PC napajanje čiji je napon meren unimerm bio korektan, ali kada ga prikačim na Amigu, mašina bi se stalno krahirala. Ispalo je da napon u proseku jeste bio dobar (to je ono što prikazuje unimer), ali je previše i brzo oscilovao oko 5V (nije bio dovoljni ispeglan) i to se Amigi nikako nije sviđalo...
      19. #15
        Member
        Na forumu od
        Nov 2006
        Lokacija
        Smederevo-okolina
        Poruka
        1.408
      20. Moja mašina
        • CPU: AthII x4 640 + CMHyperTX2 / R5 2600 + LC CC120
        • MoBo: GA-880GA-UD3H / MSI B450 Tomahawk
        • RAM: ddr3 2x4gb / ddr4 2x8 2400
        • VGA: GTX 650 / 1050ti
        • MON: LG W2243s
        • HDD: 3x WD +ssd / 2x toshiba +ssd
        • OPT: nec+LG+sony
        • Case: LC600H / chiftec 700s
        • SND: SB Audigy 2
        • OS: Linux + Win
        • LAP: dell latD630
        • INET: Wifi
        • Ostalo: Sta god da napisem amiga je bar tri puta bolja
      21. zzarko tom pc napajanju su verovatno oslabeli elektroliti ,ako je u pitanju bilo staro napajanje.
        Adapter od spektruma je bez regulacije i treba da obezbedi oko 9v jednosmerne struje. Unutra su cetiri diode koje formiraju grec i elektrolitski kondenzator koji se koristi da ispegla napon kako ne bi bilo amplitudnih pulseva. Trafo u tom adapteru 220v pretvara u 9v neizmenicne struje. Formula kaze da ce ispravljena struja iz tog adaptera biti na kondenzatoru veca za koren iz 2 puta odnosno 9~v * 1,4=12,6v jednosmerne struje bez opterecenja. Obicno kod malih adaptera (oko2-3A) napon odmah padne na deklarisan napon cim se minimalno optereti 100-200 mA . tako da ne postoji prevelika bojazan od "visokog napona" ovog porekla. Problem su adapteri koji vec imaju stabilisani izlaz od 12 v posto oni to daju konstantno do nazivnog opterecenja.
        Kada sam se vec dohvatio objasnjavanja nacina ispravljanja struje pomenucu da postoje i spojevi za udvostrucavanje , utrostrucavanje itd napona. Obicno se koriste samo za bas male potrosace..
        Stabilizatori napona tipa 78 ,79 i slicni normalno je da se greju posto "visak" napona savladaju svojim otporom pa sto je veci pad napona na njima to se i vise temperature razvije . sa 9v na 5v pri 500mA to je oko 2w pretvoreno u toplotu. sto nije malo ako to 7905 kolo nema hladnjak. Trebalo bi unimerom proveriti napon na ulazu i izlazu iz kola. Ako izlazi 5v onda je sve u redu sto se tog dela tice. Treba proveriti ako imaintegrisanih kola u podnozjima mozda oksidacija pravi probleme pa nema slike ili racunar ne krece s radom. Vizuelno treba proveriti elektrolite pa ako ima sumnjivih trebalo bi ih proveriti ESR metrom.
        amiga je dobila dve gremi nagrade zaredom, a ostali
        CLI command line interface for poWer user
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
