Halo: The Master Chief Collection
Sta znam, ja sa cime god da sam pucao nekako je uvek sve bilo isto, jedino pomaze kad mu prilepis plazma granatu.
Ne svidja mi se sto svaki cas trebas da juris jaca oruzja, da ih kupis sa poda, ne svidja mi se takva mehanika i isto mi se ne svidja sto moras odredjen tip oruzja za odredjene protivnike, jer oni su raznovrsni, a ti mozes da nosis samo dva oruzja, tako da svaki cas moras da switchujes sto ubija dinamiku igre.
Jako sporo se napreduje, predugo traju napucavanja iz cover-a i tako svakih par koraka.
Meni je ovo dosadno na isti nacin na koji mi je i Gears of War bio dosadan, ali njega sam bar zavrsio (ni sam ne znam zasto, jer nema nimalo kvaliteta), a Halo Reach sam upravo malopre obrisao, nije moj tip FPS-a definitivno, a posto vidim da se Reach uz dvojku vodi kao najbolji u serijalu, onda mislim da ni nema svrhe da probam ostale delove.
Igra nije teska, ali zahteva veoma strpljivo igranje, a meni je to ovde dosadno, tim pre sto ne moze crouch iz pokreta, kad zumiram tek poneko oruzje puca, ostala ne, ne znam dal je bug ili to ispade samo dvogled, ali dosta oruzija na desni klik kad zumiras i krenes da pucas, igra izadje iz objektiva i pocne da puca obicno bez zuma, da ne pricam o audio problemima koje jos nisu resili i da se ne ponavljam, igra mi nije teska, ali mi je uzasno dosadna, zato sam digao ruke, imam mnogo bolje igre na cekanju.
Mislim da igra mora da se igra na Normal ako zelis pravo iskustvo sa uzivanjem i pravom dinamikom, dok je Heroic i Legendary cisto mucenje i cisto sumnjam da neko uziva u prelasku tih modova, osim ako vec nije zavrsio igru par puta, pa bi opet i oce da sad bude drugacije, po meni je to ko jurenje nekog teskog achivmenta, bez uzivanja, samo da se izvuce vestacki jos nesto drugacije iz igre.
Dosao sam skoro do kraja igre i odustao kad sam shvatio da nisam uzivao od pocetka, nije problem izazov, da sam hteo da je predjem, presao bih bez problema na kojoj god tezini, vec ta dosada igranja na takav nacin.
To i jeste ono kljucno gde se Halo razlikuje od drugih. Da mozes da nosis cetiri oruzja onda ti nikakva taktika ne bi trebala. Uzmes Plasma pistolj, UNSC pistolj, DMR i bazuku. Sa tom kombinacijom si jaci od Terminatora :D Ja sam Reach dva puta presao na Xbox-u i sad sam na kompjuteru presao na Legendary po prvi put. Trebalo mi je 7h. Ali sam zato Halo: Combat Evolved presao siguno ne ispod stotinjak puta i znam napamet kako sa kojim protivnikom se treba boriti. Ali svako ima svoje misljenje :) Halo se nekom svidja ili ne svidja. Ako ti se ne svidja samo ga batali.
Nikako. Po meni je Halo: Combat Evolved najbolji u serijalu. Halo 4 je najgori, njega sam jednom presao i ostao sam razocaran, a peticu nisam ni hteo da igram, jer kazu da je gora od Halo-a 4. Reach mi je drugi najgori. Reach je CoD upakovan u Halo univerzumu, zato ga ne volim.
Crouch sam primetio da ne moze. To je neki problem sa PC verzijom. U Xbox verziji je to moglo. Nemaju sva oruzja zum. U stvari vecina ih nema. To sto si ti otvorio je dvogled. Pa kako moze ZUM da ti ostane kada te neko pogodi? Kada otvoris ZUM na nekom oruzju, i ako te neki protivnik pogodi izadje iz ZUM-a. To je donekle i logicno..
Probacu onda mozda neki od prva tri dela kad izadju remaster, ali na Normal i hopefully bez problema sa zvukom, pa mozda me neki i zadrzi.
Ne, nisi me razumeo, nije me protivnik pogodio, pa izadje iz zuma, vec kad ja krenem da pucam dok sam u zumu, igra samo izadje iz zuma i puca ondako obicno bez zuma.
Tako da ne znam dal je to dvogled na desni klik ili zum oruzja, jer je drugaciji objektiv za svako oruzje, ali eto samo recimo sniper i bacaci raketa rade kako treba sa zumom, e da i pistolj, ali ova da ih tako nazovem srednje velicine oruzja, pokaze neki dobar zum i svaki put drugaciji objektiv, ali ne moze da se puca iz tog zuma, vec igra automatski izadje i krene da puca onako obicno iz daljine, bez zuma.
Uglavnom posto su ovde uglavnom borbe na otvorenom i obzirom da mi je zum radio na snajperu, to oruzje mi se najvise svidelo i bacac raketa, mislim da ovakvu igru nema nikakve svrhe igrati bez oruzja sa zumom ako si na otvorenom, to napucavanje iz daljine ne vredi nicemu bez zuma, jer prakticno ni ne vidis dal pogadjas, a izbliza na visim nivoima ne mozes, jer te svi odjednom izrokaju, tako da pre mislim da je bag kojih bas ima puno u ovoj PC verziji.
To sto ti otvoris je dvogled. Oruzje koje ima ZUM otvorice se ZUM, oruzje koje ga nema otvorice se dvogled. Mislim da snajper, bazuka, pistolj i DRM imaju ZUM. Ostala oruzja nemaju.
Kazem ti da je drugaciji objektiv, da je dvogled uvek bi bio isti, ali svejedno sad ne mogu da proverim jer sam igru obrisao, a i totalno je nebitno, mislim da u ovakvoj igri bi sva oruzja (koja se dobijaju kad si napolju) trebala da imaju zum, unutra moze recimo shotka, tu ne treba zum, mada svakako u ovakvoj igri na ovoj tezini rush ne prolazi.
Nem pojma, heroic je solidno težak, nervirao sam se ali nisam odustao.
Priča ko priča, pa ima neku težinu, čak mi je bolja nego originalni Halo.
Master chief - one man army, *mjau**mjau**mjau*, malo preterano.
Ovde ceo tim spartanaca i problemi koji narastaju sve više, realnije je.
Veće požrtvovanje.
Bedak jeste što nema opcije aiming down the sight na pušci, nerealno je što je nema.
Suludo je da pištolj sa zumom odvali bolje nego jurišna puška i na većoj daljini, da ima dovoljno municije za pištolj, pušku bih bacio :D
Ali, dobro, to je halo mehanika, nema pomoći.
Da li neko ima problema sa time da promeni raspored dugmica na gamepadu? POkusavam da prebacim sa default halo:ce na halo reach (levi trigger da bude zoom), ali igra uporno odbija da zapamti ova podesavanja. Cim izadjem iz menija vrati na staro.
Ne preporucujem da se igra. Gomila bug-ova, i dalje los zvuk u poredjenju sa Xbox 360, samo ce te se iznervirati kao i ja.. Ovo treba odigrati za jedno godinu dve kada sve dovedu u red kao sto je to bio slucaj sa MCC na Xbox One.
Pa dal je moguce da ima opet istih problema kao sa Reach-om?
Ja ne verujem sta M$ izbacuje, pa ovo da pustis na emulator, radilo bi bolje... :zgran::wc:
Navodno su Crouch BUG ispravili tako sto su uzeli deo koda iz Halo: CE verzije za PC iz 2003 godine :D
Prica se i da apdejt Windowsa 10 ispravlja probleme sa input lagom, zoom-om i jos par problema sa zvukom na koje sam ja naisao. Medjutim i dalje ostaje Audio problem prisutan i u Reachu.
Ja ne znam kojih Reach audio problema ima CE verzija? Sam Reach koristi totalno drugaciji dekoder i zato su svi zvukovi priguseni ili prenaglaseni ili jednsotavno loseg kvaliteta. CE nema ovih problema, jedino ako negde zvuk loopuje ili se ne pali kad treba, ali to je totalna suprotnost od Reacha.
Juce sam upalio svoj stari JTAG-ovani Xenon (Xbox 360) i uporedio zvukove, i dalje nije to to. Zvuk puske i dalje deluje priguseno na kompjuteru, tj, generalno svakog oruzja + drugi problemi sa zvukom koje si i sam spomenuo. Ali nadam se da ce to ispraviti u nadolazecim nedeljama
Imam osecaj da nista nisu radili sa ovim naslovima, samo ga propustili kroz emulator i izbacili za PC.
Za CE se uzima CE PC verzija kao primer za uporedjivanje, ne xbox. Oni su tu verziju uzeli za osnovu + saber verziju za godisnjicu. Ja nisam naisao na nijedan bug sa zvukovima, isti su kao i na PC verziji, koju imam oduvek. Cak i ovi novi zvukovi, remaster, su dobri. E sad ostaje da remaster verzija za godisnjicu je kako da kazem, nedovrsena i ima mnogo cudnih tekstura i cudnih odluka za art stil. Nije to taj osecaj kao OG verzija. A taj remaster je pozurivan za 10 godisnjicu i sami su se zalili jos tada treba im mnogo vise vremena, a ovako su ubacili Reach modele i jos svasta, ali duh igre se izgubio.
Ja sam ovo batalio, sad mi vec ide na zivce. Udjem u tenk i ne cuje se zvuk tenka, izadjem i udjem ponovo i onda sve normalno. Tenk je jako neprecizan i definitivno nije pre bilo ovako. Pucate u jedno metak leti na skroz drugo mesto, cak mi se desavala i da metak "prodje" kroz neprijatelje i njima nista ne bude. Ovo ide na delete do daljnjeg.
Ja sam pre nekih nedelju dana presao Halo: CE Anniversary. Probleme i generalno nezadovoljstvo mozes pogledati u temi na SK Forumu. Prvi port jeste bio los po pitanju specijalnih efekata, ali na ovom novom pored toga ima jos milion bagova. Ja bih zaobisao dok se ovo ne dovede u red.
Da li zeli neko da igramo Co-op Halo CE?
Ako ste za posaljite mi discord ili cu ja vama sve jedno :D
Presao sam sad Combat Evolved, nisam iskusio nikakve probleme, nije bilo problema sa zvukom kao u Reach-u, oruzje se odlicno culo, kao i muzika i ostali zvucni efekti.
Igra kao igra, nesto mi je bolja od Reach-a, nije nesto da se odusevim, to nije bio slucaj ni kad sam igrao original, ali ok je igra, mogu da je tolerisem, nije me bas odbila da prekinem ranije, mada onaj nivo Library, bas su ga udarili po copy paste, tu sam se smorio, mada taj copy paste sindrom defiluje kroz celu igru, kao i backtracking, ali j*bi ga...
Na Tab se menja graficki prikaz igre u svakom momentu, pa moze da se poredi kako je nekad izgledalo... realno, sad izgleda bolje ovaj remaster naravno, iako original ima svog smeka, nekako je smooth i ostriji, tako bi ga opisao, ali dosta mracan, u remasteru su pre svega dodali lighting sto i jeste bila najbitnija stvar, kao i neke efekte poput Bloom-a.
Sad ide dvojka, secam se da mi se ona nije nesto svidela, ako se dobro secam desava se dosta u gradu... pa posle trojka i cetvorka koje cekam, jer ih nisam igrao... a ovaj Halo CE bih ocenio - 6.8/10
Da li ima neka fora da se instalira samo Halo 2, Reach i CE već odigrao, a sad kad hoću da skinem, javlja veličina 70 gb. po toj logici će cela kolekcija kad bude sve izašlo biti jedno 150 gb.
Kupio legalno, da ne bude zabune.
pozdrav
Hvala, ali sam ranije pokusavao da nadjem kako da deinstaliram igrice i na kraju uradio kompletnu deinstalaciju, tako da sada kada hocu da instaliram halo 2, daje mi samo opciju da instaliram svih 70 gb.
Kupio sam preko microsoft store, ne preko steam-a, ne znam da li to ima veze.
Послато са SM-N960F помоћу Тапатока
Instaliraj opet ispocetka, pa vidi u ovim opcijama, jedino tako.
Ne gine mi prebacivanje na eksterni [emoji846]
Hvala
Prešao sam dvojku, nije bilo nikakvih problema, kao sa kecom.
Ok je igra, svidela mi se više od keca, iako i ovaj deo kao i svaki Halo ima dosadne, copy paste sekvence i nisam neki fan kako je napucavanje urađeno u ovom serijalu, mislim da je osrednje, nije neki osećaj.
Na kraju sam bio iznenađen kad sam završio igru, nisam očekivao tad kraj, došlo mi nekako odjednom, valjda sam očekivao više od zadnjeg boss-a.
7/10
