»RSS Benchmark sajt
      Strana 2 od 3 PrvaPrva 123 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 16 do 30 od ukupno 43
      Tema: OC Ryzen 1600X i B450
      1. #16
        Member Avatar korisnika supermarkomare9
        Na forumu od
        Dec 2016
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        1.097
      2. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 5 2600X @4.2GHz
        • MoBo: MSI B450 Tomhawk
        • RAM: 16GB Corsair Vengeance LPX @3000MHz
        • VGA: RX 580 8GB Sapphire Nitro+
        • MON: LG 29WK600
        • HDD: Samsung EVO 240GB + WD Red 2TB
        • Case: NZXT Source 530 + Corsair RM850X White
        • OS: Windows 10 64bit
        • LAP: Acer A515
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Phanteks PH-TC14PE
      3. Citat Citiram korisnika: ivanbass1 Pogledaj poruku
        Mole se ljudi koji su juce otvarali temu za savete o klokovanju da ne daju neosnovane savete za isto.
        Barem 10 ciklusa u LinX-u, kao sto pise u Ryzen 5 temi, ako prodje bez gresaka, eventualno sat ipo-dva Prime95 jer u njemu pravo "przenje" krece posle sat vremena.
        Slazem se, ali nisu neosnovani, realno je toliko prime-a previse za ono sto njemu treba, secam se vremena kada je drugar i5 2500k oc na 5+ghz i prajmovao po par dana, pa se desi da pukne drugi dan, pa se on iznervira pa jos napona pa opet iznova sve. Sat - dva je ok, preko toga testirati nema logike, jer koja ce igra/program da ga optereti toliko?
        Zato realno ako ne puca u svakodnevnom radu, dovoljno je, jer njemu nije svrha da izvuce neki ludacki OC, vec 4.0 ghz za everyday usage sto i ne pretstavlja toliki problem ako ima ok primerak.
        P.S. zaboravih skroz na linx, ima li neka spec ver za ryzen ili moze i ona 0.6.5 koja ima svuda za download?
        Sent from my Mi A2 using Tapatalk
      4. #17
        Member Avatar korisnika sam633
        Na forumu od
        Nov 2011
        Poruka
        4.779
        Igoritza:"Necu se ja vala ovde vise nikad registrovati."
      5. #18
        Member Avatar korisnika ivanbass1
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        8.158
      6. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 5 2600@4.0GHz, LC-CC-120 Push/Pull
        • MoBo: Msi X370 Krait Gaming
        • RAM: G.Skill Aegis 2x8GB 3000MHz CL16
        • VGA: 5700 XT MSI Gaming X
        • MON: AOC Q3279VWFD8
        • HDD: Patriot Ignite 240GB, WD Blue 500GB, Toshiba P300 3TB
        • OPT: Izbaceno zbog beskorisnosti
        • Case: NZXT S340 Elite 2x Arctic P14, 1x Arctic F12, Antec VP700P
        • SND: Microlab Solo 6C, Hyperx Cloud II
        • LAP: Asus Vivobook Pro (i7 8750H, 2x8GB, GTX 1050 4GB, 1080p IPS)
        • Ostalo: HyperX Alloy FPS Pro MX Blue+Logitech g403, Sandberg XXXL
      7. Za 6/12 procesor ne moze da se zna koje ce jezgro i koliko biti optereceno kod "normalnog" koriscenja. Gotovo nikad nece sva jezgra biti 100% iskoriscena. Kod 4/4, pa i 4/8, procesora je lakse, igre opterete sva jezgra, mada i onda je preporucljivo izvrteti LinX i Prime.
        Stres test optereti sva jezgra na 100%, ako prodje sat ipo Prime95 i 10ak ciklusa LinX-a, velika je sansa da ce u igrama biti stabilan. Ovo nabadanje napona i klokovanje bez adekvatnog testiranja je gubljenje vremena.
        Imas LinX 0.7.0, pise u temi za Ryzen 5 u prvim postovima, nije tesko procitati nekoliko postova..
      8. #19
        Member
        Na forumu od
        Jan 2014
        Poruka
        1.466
        10ak ciklusa LinX-a
        Minimum 20, a pozeljno je 50 - onda je rock solid, i nema straha da ce nekad zakazati zbog OC-a
        Also censored
      9. #20
        Member Avatar korisnika Mixer93
        Na forumu od
        Apr 2011
        Lokacija
        NS
        Poruka
        1.486
      10. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 7 1700
        • MoBo: MSI B450 PRO VDH
        • RAM: G.Skill Aegis DDR4 3000mhz 2x8GB D.CH.
        • VGA: EVGA GTX 1060 3G FTW+
        • MON: Samsung S24D300 75Hz
        • HDD: 2xSSD 120 + HDD 500 + HDD 320
        • Case: Made in China
        • SND: 5.1 + 2.1 + Philips SHP2500
        • OS: WINDOWS X 64-bit
        • LAP: HP550
        • TV: VOX 32882
        • INET: Kablovska
      11. Da vas posmatra neko sa strane i slusa sve ovo, zakljucice da je normalno da stresira PC u Prime95 nedelju dana, eventualno bez 3 dana nista nije stabilno. Boze nas sacuvaj! LOL
      12. #21
        Member
        Na forumu od
        Jan 2014
        Poruka
        1.466
        Citat Citiram korisnika: Mixer93 Pogledaj poruku
        Sve zavisi od toga sta hoces da postignes
        Also censored
      13. #22
        Na forumu od
        Dec 2016
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        1.097
      14. Moja mašina
        • MON: LG 29WK600
        • LAP: Acer A515
        • INET: Kablovska
      15. Secam se takodje primera kod drugara na 2500k nakon prime-a i linksa stabilnih pucalo je u nekim banalnim situacijama, i u nekim slabo zahtevnim igrama, nekada i iz cista mira na desktopu. Dugo je trajala agonija i testiranja dok nije napravio stabilnih 5ghz za svaki dan i tako koristio 2-3god. Tako da nema pravila..
      16. #23
        Member
        Na forumu od
        Oct 2003
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        2.514
      17. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 2600
        • MoBo: Asrock B450M Pro 4
        • RAM: 2x8GB Kingston Predator 3200Mhz
        • VGA: GTX 1060 3GB
        • MON: AOC C24G1 24"/bravia xe8096 55"/FOX TV 50DLE888 50"
        • HDD: 256gb ssd/480gb ssd/2x1tb hdd
        • Case: Chieftec
        • SND: integrale :)
        • OS: win7 64bit/OSX High Sierra
        • LAP: MacBook Pro/HP Elitebook 8570P
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: PS4 Pro/iMac upgraded to i7
      18. sad sam skoro 4 sata sibao bf5 na ultra/high sa strimovanjem na YT, radi ko podmazan..... moj test je prosao ovako , meni dovoljno
        ooga....
      19. #24
        Member
        Na forumu od
        Jan 2014
        Poruka
        1.466
        ^ a ne vuce te da probas da ti isto tako dobro radi ali sa manjim naponom?
        Also censored
      20. #25
        Member Avatar korisnika KOLOS
        Na forumu od
        Nov 2007
        Poruka
        2.218
      21. Moja mašina
        • CPU: i7-8086K | EK-Supremacy EVO
        • MoBo: Asus ROG Strix Z370-E
        • RAM: G.SKILL Trident Z 4000 16GB
        • VGA: GTX 1070 FE | EK-FC1070GTX
        • MON: AOC Q3279VWF
        • HDD: Samsung 970 EVO M.2 500GB
        • Case: Fractal Design Define R6 TG
      22. Te što malo "kloknu" procesor ne vuče.
      23. #26
        Member
        Na forumu od
        Oct 2003
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        2.514
      24. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 2600
        • VGA: GTX 1060 3GB
        • Case: Chieftec
        • SND: integrale :)
        • INET: Kablovska
      25. da ste citali unazad postove onda biste videli da sam probao i 1.35 i 1.3625 i 1.375 i da zapucava...... a da sam ga "malo" kloknuo, isto tako pise da za ovaj vise klokovanja ni ne ide.....
        ooga....
      26. #27
        Member
        Na forumu od
        Jan 2014
        Poruka
        1.466
        Stvarno nisam probao OC Ryzen-a, ali sam pre nekoliko godina na Intelu napravio bolju varijantu kad sam povecao BUS sa 100 na 125 MHz i smanjio CPU mnozilac
        Also censored
      27. #28
        Member
        Na forumu od
        Oct 2003
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        2.514
      28. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 2600
        • VGA: GTX 1060 3GB
        • Case: Chieftec
        • SND: integrale :)
        • INET: Kablovska
      29. igrao sam se sad malo i sa ovom grafikom, po uputstvima sa neta, mV +30, max power limit 116%, core +200, memara +500...... onaj kombuster MSI ga vrti po sata, vent od grafe ide na 50% i grafa nije presla 77C.... e sad, ako tako ostavim u BF5, obavezno izmedju mapa, kad ispisuje rezultate fajta, zablokira komp, ali tu sam gledao, CPU, a ne GPU, dostize iz nekog razloga 86-90%, znaci malo mi nejasno, sta je izmedju mapa toliko zahtevno da ga povuce, ali uglavnom zablokira komp. pa mi je palo na pamet da sad klokovana grafa vuce i cpu. pojacao sam V na CPU na 1.4V, i evo tri sada sam sad igrao bf5 bez ijednog problema. pojacao sam i vent na grafi na 60% da jos uvek bude u rangu nesmetanja usima, i uglavnom, grafa nije presla 65C, ali sam zato u BF5 dobio 12-15fps, i igra osetno tecnije radi, sve na HIGH podesavanjima
        na ova dva screenshota se vide ocitavnja levo gore i vrednosti
        Click image for larger version.
Name:	Battlefield V Screenshot 2019.01.21 - 23.52.26.69.jpg
ID:	264403Click image for larger version.
Name:	Battlefield V Screenshot 2019.01.21 - 23.54.04.23.jpg
        ooga....
      30. #29
        Na forumu od
        Dec 2016
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        1.097
      31. Moja mašina
        • MON: LG 29WK600
        • LAP: Acer A515
        • INET: Kablovska
      32. Citat Citiram korisnika: oogabooga Pogledaj poruku
        Izmedju mapa generalno raste cpu usage, bas sam sinoc primetio, sa 30% ode na 70-80%. Ako ti freezuje komp, to lici na cpu i nesto mu ne pase sa oc, na ryzenu nisam isao dublje u oc, najmanji napon sto sam uspeo za 4.2 i sat ipo prime, radilo je i nisam hteo da se cimam vise. Ali ranije se desavalo na 4690k OC koji je preziveo i prime i linx po par h zaledi u igri, i mora restart rucno,pa trazi sta mu nedostaje...Za grafu mi je u vecini slucajeva pucao driver kada je nedostajalo nesto, ili krenu anomalije pa se izvali da je do grafe, retko kada je zaledilo ali se desavalo...
        Edit: pogresno procitah da si pojacao struju za grafu ne za cpu zato i napisah ovo gore
        Menjao supermarkomare9 : 22.01.2019. u 09:51
      33. #30
        Member
        Na forumu od
        Oct 2003
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        2.514
      34. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 2600
        • VGA: GTX 1060 3GB
        • Case: Chieftec
        • SND: integrale :)
        • INET: Kablovska
      35. ako grafu ne klokujem, onda cpu na 4GHz sa 1.385V radi satim u igrama i u svemu ostalom bez problema..... ako kloknem i grafu, onda tu izmedju mapa zapuca.... kako sam sa klokovanom grafom pojacao i CPU na 1.4V, sve bez problema je radilo, znaci da vuku jedno drugo....
        ooga....
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
