Konfa za ženinog sestrića :D
psaras
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Dečko ima budžet do nekih 50.000 max, kupuje se u radnji. Otprilike vidim da je R5 1400/RX560 vs Intel G4560/Nvidia 1050 za te pare. Bitno je i igranje, tj. što bolje gaming performanse, igra fortnite. Šta odabrati od ove 2 kombinacije (ili ima nešto treće...) ?
1050TI 4GB obavezno.
1050TI 4gb je minimum 20.000 u radnjama, u tom slucaju bi cpu bio max Ryzen 3 1200 koji je 11.500 din, maticna neka osnovna jeftina, npr Asus Prime A320M-K (6200 din), RAM 8gb 3000mhz minimum 9000 din (jedan stap jer maticna ima 2 slota pa da kasnije moze da se prosiri).
SSD Kingston A400 120gb je 2800 din, HDD 1TB je oko 4000-6000 din jeftiniji. Ako bi bilo dovoljno SSD Kingston A400 240gb je 4500 din a ako bas zatreba kasnije se moze dodati HDD.
Napajanje jeftinije je LC Power 600W 4000 din
To je vec preko 50.000 din a jos treba kuciste, eventualno dvd drive, sata kabl, napojni kabl...
Fortnite bi radio ok i sa Ryzen 5 2400g koji ima integrisanu Vega 11 grafiku, po yt snimcima na 1080p gura 60fps u fortnite, a na 720p oko 140.
U tom slucaju:
Ryzen 5 2400g - 19500
Asus Prime A320M-K - 6200 ili ASRock AM4 AB350M PRO4 - 9000 (podrza 4 ram slota, generalno bolje specifikacije a nije mnogo skuplja)
RAM 2x8GB 3000MHz GeIL EVO FORZA CL16 - 16.000 (ili 2x4gb, ali da bude dual channel i sto brza memorija, zbog inte
SSD Kingston A400 240gb - 4500 (ili HDD 1tb ukoliko ovo nije dovoljno)
Napajnje LC Power 600W - 4000 (mislim da je to najjeftinije a da moze da gura ovakve konfiguracije bez problema)
To je opet vec 50.000 i jos treba kuciste, kablovi, dvd, pa ako bi se uzela maticna sa 4 dimm slota onda je ok 2x4gb ram-a i kasnije bi se moglo opet toliko dodati ako bude potrebe.
Tako bi izaslo oko 46.500 din
Za kuciste ne ostaje mnogo ali dvd drive ne znam da li je potreban, mozda nije lose imati, oko 2000 din su najjeftiniji sto je i dovoljno.
To je moje misljenje, slicnu konfiguraciju i ja sastavaljam sebi ali cu maticnu asus b450m-a koja je 11.200 din i sa 2x8 ram-a, 240gb ssd ce me izaci oko 60.000 sa kucistem.
Procesor: AMD 2400G (oko 19000)
Matična: MSI B450M Gaming Plus (nekih 10000, ako se nađe). Može i jeftinija ali ne bih štedeo na ploči zbog budućeg apgrejda...
RAM: 2x8GB DDR4 3000-3200MHz (10-11000?)
SSD: Kingston A400 240GB (4000-4500)
Napajanje: neko za 5000-6000 din., 450-550W je sasvim dovoljno ako je kvalitetno, neko drugi će reći preciznije koje (neki Antec ili FSP?)
Kućište: MS Industrial Cyclops V/Cyclops III/Winston, šta se nađe (oko 3000)
Sve bi trebalo da izađe par hiljada preko 50k, zavisno šta se nađe kod ovih naših lopova...
Ne valja, vise ce se izigratii sa RX 560 i R3, nego sa 2400G i 16GB brze memorije, a cena je slicna.
Ram 2x8gb 3000mhz je minimum 16.000 u radnjama, a naglaseno je da se kupuje u radnji.
Slazem se da je rx560 bolja od integruse na 2400g, ta integrisana vega 11 je otprilike na nivou rx550. Ako kupuje graficku onda neki r3 1200 bi bio dovoljan a da upadne u budzet.
Opet ako uzme r5 2400g za nekoliko meseci bi mozda mogao da skupi za 1050ti koja je oko 20.000 pa bi imao i dobru graficku i dobar procesor. Takodje se i hdd i ram kasnije mogu prosiriti, zato je po meni bolje ici sa boljom maticnom.
Naravno, sve zavisi kakvi su planovi, posto je u pitanju "sestrin klinac" on ne moze verovatno da planira upgrade nego kako mama isplanira budzet, da li ce ostaviti prostor da za nekoliko meseci kupi graficku ili se ide na to da se uzme sad i da se 2-3 godine nista ne kupuje. U tom slucaju neka se uzme bilo koji cpu za am4 plocu sa 4 jezgra, pretpostavljam da je najjeftinija varijanta r3 1200 ali mozda ima nesto jos slabije/jeftinije. Pa bi za 2 god mogao da se uzme neki r7 za ne mnogo para i prosiri ram.
Ne može polovno, mora sve sa garancijom da bude. Hvala svima na pomoći, izmozgaćemo nešto.
Nek se teca otvori malo... :D
Da je za mene lako bih. Ako ste nekada posredovali u ovakvim situacijama, znate da treba izbegavati pametovanje i komplikacije jer obično stvari krenu kako ne treba i onda se sve slomi preko leđa onog ko je hteo da pomogne iz najbolje namere. Da ne ulazim sad u detalje, dobio sam sasvim dobre smernice, sad ćemo videti dalje kako i šta. Hvala još jednom svima na pomoći.
Ako se uzima sve novo, bolje za 50k od R3 1200/2300x i RX 560 4GB i ne moze da se uzme, pod uslovom da bude budzet ploca i SSD 240GB, 8GB DDR4, neki cheap LC Power 500/600 i npr MS kuciste.
