PC za 550-600€
NCC-74656
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Pozdrav svima.
U poslednje vreme nisam pratio tržište PC komponenti, a vreme mi je za novi računar, pa bih vas molio za savete...
Potrošio bih nekih 550-600€ na mašinu. Želim da bude aktuelna sledećih par godina, jer kada opet budem menjao, uzeću sve u paketu.
Gledao sam AMD procesore, iako imam loše iskustvo sa njima na laptopu, ali s obzirom da uzimam desktop, čine mi se boljom varijatnom od Intela.
Znači, neki Ryzen 5 ili 7, grafika AMD-ova (pretpostavljam neka RX5xx), RAM-a za sada 8GB, HDD 1TB (ako ostane para može i dodatni SDD od 120GB ili 240GB), napajanje minimum 500W, optički mi ne treba, kućište "neko"... E da: Grafika mora imati HDMI i DVI, jer ću dva monitora koristiti na PC-u.
Plaćam kešom, tako da varijante KP iz Mađarske dolaze u obzir.
Ako još neko ima nekoga da mi preporuči za gotovu konfiguraciju, može u PM.
Iako se ne uklapa u budžet, trenutni best buy preko regularnih kanala nabavke bi ti bio:
- AMD Ryzen 5 2600 (24000 din)
- MSI B450 Tomahawk (13000 din)
- Sapphire Pulse RX 580 4Gb (26000 din)
- G.Skill RipJaws V DDR4 2x4GB 3200MHz (12000 din)
- Kingston A400 240GB (4500 din)
- Seasonic SS-620GB 620W (7900 din)
- Raidmax ARTIO (ovo po tvom izboru) (4000 din)
SVE UKUPNO: 91400 din (774 eura)
Ovo je nesto sto sam uzeo sebi na KP i odlicno radi, nema plavih ekrana....
Procesor: Ryzen 5 2600
Ploca : MSI B450 Mortar
Napajanje: Fsp HEXA 85+ HA550
Ram memorija: CORSAIR 8GB Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL16 CMK8GX4M1D3000C16
Kuciste: MS Cyclops V ( narucio 3 ventilatora Arctic F12 za kuciste )
Graficku sam kupio polovnu sa domacom garancijom na KP Asus strix 1070 8GB
SSD 120 GB Kingston UV 500
HDD Toshiba 1TB P300
Послато са SM-G965F уз помоћ Тапатока
Zahvaljujem se svima na odgovorima.
Ajde onda da zanemarimo šta sam naveo, šta biste mi vi preporučili da uzmem tako da se uklopim u 550€?
Zameni Ryzen 5 2600 sa 2400G i guraj integrisanu Vega grafiku dok ne sakupis pare za diskretnu. Sa tim komponentama sve ce te izaci 60800 din odnosno 515 eura ;) Ostane ti cak para da dodas neki Toshiba P300 ili WD Blue hard disk od 1Tb.
Hvala na odgovorima.
Ne treba mi mašina za igrice, ja radim grafiku (PS, AI, Corel...), želim kada sve pokrenem da mi ne štuca i ne gnjavi...
Od "igrica" pokrenem ponekad prastari Unreal Tournament :)
A nešto ovako za 513€:
Procesor AM4 AMD RYZEN 7 1700 8/16cores 3.0GHz 3.7GHz 20MB Box Wraith Cooler
Maticna ploca AM4 ASROCK AMD A320
Memorija DDR4 8GB ExceleRAM 2133MHz
Hard Disk 3.5" 1Tb Hitachi HDS721010CLA332 7200 32MB SATA
Graficka karta PCIE VTX AMD RADEON R7 360 2GB DDR5 128bit DVI/DP/HDMI
Sound HD Audio 7.1, LAN 1Gbit, USB 3.0, USB 3.1
Kuciste Midi Tower ATX 500W GTT 8221SL USB+Audio Black
Ili ovako za 579€:
Matična ploča: MSI A320M PRO-VH PLUS
Procesor: AMD Ryzen 5 1400 3.2GHz Summit Ridge
Kuler za procesor: AMD Wraith Stealth
RAM memorija: Crucial 8GB DDR4 2400MHz
Grafička kartica: Sapphire Radeon RX570 4GB GDDR5 256-Bit
Hard disk: WD Blue 1TB SATA 3 7200 rpm
Napajanje: LC POWER LC420-12 V2.31 80 PLUS Bronze
Kućište: MS Industrial Phoenix 2
Ili možda ovako za 61.990,00 RSD?
Izvinjavam se ako gnjavim, stvarno sam se malo pogubio gledajući danas konponente, konfiguracije i cene :type:
Onda ce te Ryzen 5 2400G sluziti savrseno. Sto se tice alata koje si naveo, oni vise zavise od brzine SSD-a koji imas tako da slobodno mozes zameniti Kingston A400 od 240GB sa Kingston A1000 NVMe M.2 modelom od 240GB.
Sto se tice gore navedenih konfiguracije nijedna nije kako treba jer koriste A320 cipset koji nije namenjen za Ryzen 7 1700 jer mu VRM jedinica nije ni priblizno dobro resena niti hladjena kao za B350/B450 modele.
A memorija bi trebalo da ti bude na 3000Mhz+ jer Ryzen performanse dosta zavise od brzine memorije.
Hvala puno na odgovoru Cleric.
Znači, da idem nekako ovako:
- AMD Ryzen 5 2400G 4 Cores 3.6GHZ (3.9GHZ) Box (18.879,00 RSD)
- MSI B450 TOMAHAWK - AMD B450, AM4, M.2 Socket, ATX (13.990,00 RSD)
- DIMM DDR4 2x4GB 3000MHz GSkill RipJaws V CL15, F4-3000C15D-8GVRB (11.990,00 RSD)
- SSD M.2 240GB Kingston A1000 NVMe 1500/800MB/s, SA1000M8/240G (6.490,00 RSD)
- Seasonic SS-620GB 620W (7.900,00 RSD)
- Raidmax ARTIO Black, T13TB (3.990,00 RSD)
Ukupno: 63.239,00 RSD
I to mi je bez grafičke. Dođoh na 535€ bez grafike. Doduše, ovo su cene sa naših sajtova, verovatno na KP mogu proći bolje.
Šta da radim za grafiku?
Da, to bi ti bilo idealno za ono sto ti treba :) Ryzen 5 2400G ima Vega grafiku integrisanu u sebi, tako da nemas potrebu za diskretnom. Kasnije ako pozelis, samo dodas diskretnu ali realno ako ne igras igre ova ce ti savrseno raditi posao.
Gledam sada na KP, možda mogu uštedeti 10-tak % u odnosu na ove cene po našim radnjama.
A koju neintegrisanu grafiku da uzmem, ako mi ostane para?
nijednu,nemaš para za išta što ima smisla.uzmi 2400g
Hvala ti.
Ma moram uzeti i nove monitore, neke 23-24" x 2 komada, zato kalkulišem kako da se uklopim.
E da, a trebaće mi i novi komplet miša i tastature, i USB WiFi...
Kada sve saberem, biće oko 800-900€. Ali za sada idem prvo sa računarom.
Hvala svima na pomoći, sada ću da šaljem upite pa da vidim ko mi šta kako može ponuditi na osnovu preporuka koje sam dobio od vas.
Javim se na kraju kada pazarim.
What Orchard said +1. A Vega 11 (integrisana graficka koja se nalazi u Ryzen 5 2400g) je veruj mi dovoljno jaka za sve sto zelis da koristis racunar, pa cak i za light gaming.
da,ali ako trebaju dva,a budžet je 900e,nema baš prostora.sa druge strane za 200-250e bi mogao dve malo ozbiljnije dell ips 24" i računar.iz ličnog iskustva ko uopšte razmatra dual monitor jedina alternativa je jedan ultrawide,nikako jedan 16:9.
Navikao sam na 2 monitora na poslu (2x Dell 24", 1920x1200), prosto neznam kako da radim kada kući sednem za laptop od 15,6" :type:
Dobio sam par ponuda, mislim da je ova najzanimljivija:
- Procesor: AMD Ryzen 5 2400G 3.60GHz AM4 BOX - 137€
- Ploča: MSI B450 GAMING PLUS - 96€
- RAM: TEAM GROUP 8GB Elite DDR4 2400MHz CL16 TED48G2400C1601 - 54€
- SSD: M.2 240GB - WD 240GB Green M.2 SATA M.2 2280 WDS240G2G0B - 35€
- Napajanje: THERMALTAKE Litepower 550W PS-LTP-0550NPCNEU-2 - 33€
- Kućište: MS CYCLOPS V - 30€
Ukupno: 385€
Kako vam se ovo čini?
Sada sam gledao ploču, po meni je dobra stvar da ima i HDMI i DVI portove, tako da u startu mogu da vežem oba monitora.
Vidim da je RAM malo sporiji od onoga što ste mi preporučili, videću da li imaju nešto brže...
Što se dodatne grafičke tiče, imaju na stiženju MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G OC RX 570 8GB GDDR5 OC PCIE za 195€.
To mogu i nakndadno, mada sa tom grafikom stižem na 580€.
2400g tj bilo kakav apu sa dodatom grafikom nema poente,plaćaš integrisanu koju ne koristiš,plus ti dodata grafika ne treba ako je istina šta si naveo za potrebe.
Ok, zato sam i stavio opciono, ali me generalno interesuje kako vam se čini konfiguracija bez grafičke MSI Radeon RX 570.
Prvo, nemoj bacati pare na skrnj napajanje kad u radnjama mozes kupiti krsteni Seasonic sa 10 godina garancije - znam da je skuplje, ali vredi :trust:
Drugo, kad vecu uzimas komp na malo duze staze, trazi memoriju @ 3200MHz, CL16 (ili bar 3000MHz @ CL15).
Trece, vidi da li je to kuciste lako za odrzavanje (da li filteri mogu lako da mu se ciste).
Cetvrto, odlozi kupovinu zasebne graficke dok ne vidis kako ce ti se pokazati integrisana.
Peto, bolje uzmi obican SATA SSD veceg kapaciteta nego M.2 sa SATA brzinama - M.2 koji koristi PCIe je druga prica (dosta brze i skuplje).
Evo update:
- RAM: CORSAIR 8GB Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL16 - 74€
- Napajanje: SEASONIC M12 II Evo 620W - 77€
Ukupno: 449€
Da li bi mi mogao preporučiti konkretno neki SSD ili M.2, kao što si uradio sa memorijom i napajanjem?
Zahvaljujem se još jednom!
Ja bih batalio SSD i uzeo 2x8 GB brze RAM memorije. Pogotovo za AMD procesor.
Obavezno kršteno napajanje i ploča.
Takođe, ne bih štedeo na procesoru - nećeš ga menjati svake godine? Gledao bih neki jači ryzen, sa jeftinom grafikom pošto jači nemaju ugrađenu gradiku, je li.
Neće se dizati sistem za 10 sekundi, moraćeš čekati inpo minut :) ali za rad će jači CPU i više brzog RAM-a značiti, pogotovo na duži rok.
SSD se uvek može kasnije dokupiti.
Ljudi danas SSD-u pripisuju magična svojstva, ali često u radu brzina diska ne bude najveći problem i izvor najdužih zastoja.
EDIT: moja preporuka probija budžet. Ako dkupljanje još novca ne dolazi u obzir, onda možda jedan 8 GB RAM modul, uz kasnije dokupljivanje.
