Cao svima
Da ne otvaram novu temu, hijackovacu ovu
Na prolece krecem u sredjivanje stana, krecenje, novi namestaj itd, pa bih zeleo da razvucem kablove kako meni odgovara, tako da ce biti i stemovanja zidova itd ...
Solidno sam tehnicki potkovan (system administracija, osnovno poznavanje mreza itd), ali bih najradije nasao nekog ko se time bavi (elektricar kojem se poznavanje mreze ne zavrsava kod razvlacenja UTP kablova i to je to), da li imate neki savet za takvu osobu/firmu u okolini Novog Sada ?
Uglavnom, moja neka ideja je sledeca, kada dodjem kuci odradicu magic plan celog stana da pokazem i dimenzije i raspored, ali okvirno stan je dupleks, nesto ispod 90 kvadrata, donja etaza je 35 recimo.
Dole mi je dnevna, kuhinja i trpezarija, iznad TV-a trenutno u razvodnoj kutiji imam dolazni coax od SBB-a koji ulazi u neki spliter i racva se u 4 kabla (jedan je tu ispod TV-a, preostala 3 komada idu u 3 sobice na spratu)
Gore su mi 3 sobice, trenutno svaka ima coax i to je to, treca soba je skroz udaljena (dijagonalno u odnosu na dnevnu), pa sam net tamo resio privremeno sa powerline adapterom (koji mi nekad radi 4mbit a nekad 100mbit), i pre neki dan mi je stigao MyGica adapter koji je ethernet to coax to ethernet adapter do 175mbit, pa cu imati stabilniji net od Powerline-a dok ne resim trajno resenje (a iskoristicu postojeci coax koji ide iz dnevne u tu poslednju sobicu)
Moja zelja je da uradim sledece:
-ethernet u svakoj sobi (sto kvalitetniji kablovi za kucnu upotrebu, voleo bih minimum 1gbit ali opet ko zna da li ce to biti dosta za par godina, pa bolje da racunam na 10gbit)
-u hodniku na spratu (iznad stepenista imam 1m x 1m x 0.5m neiskoriscenog prostora u cosku na plafonu) da ugradim neki lepi mali viseći rack sa staklenim vratima u kojem bih drzao ruter, switch, zigbee gatewaye (imam Xiaomi i Philips Hue), NAS, Raspberry Pi itd, cenim 5U-6U bi mi bilo dosta ili je i to previse ? Nesto na fazon
ovoga ?
-wifi mesh u celom stanu, moja zelja je Ubiquity, ali imam 0 iskustva sa tim, samo sam cuo pozitivna iskustva od drugara koji je resio tako stan, a i Asus nudi kvalitetan mesh isto
Sta mi je sve potrebno za to ?
Pretpostavljam da bih morao da razvucem coax do tog racka ako zelim tamo ruter, mada mogu ruter drzati i u dnevnoj i jedan LAN kabel da vodi do switcha u racku?
Trenutno imam SBB, ali u buducnosti mozda bude bila neka optika, da li bi bilo pametno razvuci nesto od ulaznih vrata (tamo gde su osiguraci) do racka ? Tipa neki opticki kabel ili sta vec ide ? 6-7m bi bio udaljen rack od ulaznih vrata.
Bice jos mnogo pitanja, posto sam jos uvek u fazi planiranja svega, ali dosta za sada
