9700k , 8700k , razlika je velika , kao i sa 9900k...
9700k je bez HT,sto znaci da ce on u igrama raditi uskoro na 100% ! ! !
Prosto primer-Far CRY 5, recimo ,u njemu je meni 8600k na 5ghz zakucan cesto na 100%, na 2560x1080 144hz, 1080 ti .
E sad,taj procesor na 5ghz, nisam ni pomisljao bez delida. Sam delid,otiso sam i platio coveku 20 evra, znaci ima tool,tecni metal,i na kraju lepi silikonom- fabricki izgleda . Sta to znaci ? znaci 20c manje i 65C na 5ghz(Noctua D15S). Na Asus Z370a, sa ugasenim bilo kakvim LLC-om,sa 1.38v pocetnih sa kolko mi je prolazio testove,za pun potencijal rada,1.43v je potrebno. Sta znaci 1.43v - znaci da se samo tako upali,vec u windowsu je 1.4,u testu tipa intel burn test na high,napon pada i ispod 1.3v,cesto i do 1.28v... Kad stavim llc 5 od 7,na 1.34 radi stabilno na 5ghz i tad nema toliki pad napona. Medjutim bolje se ponasa i za nijansu je hladniji bez njega 65c naspram 67c.
Secam se ranije testova,i clanaka vezanih za ploce, kada komponente rade do 65C , i kada rade preko, dakle preko 65C vek trajanja komponenti se drasticno smanjuje. Secate se 8800gt i 9800gt, kartica koje su masovno imale hladne lemove zbog cestih oscilovanja temperatura. Tako da se ja strikno drzim pravila , ma sta se zbivalo temperatura komponenti mora biti ispod 65 c , i delidovan intel naklokovan ce to lako raditi !
Sta sa 1080 ti - nov Accelero Extreme III je 50e, i hladi je na smesnih 60C ful load.
Sve ovo mi je spakovano u Silverstone Raven 03, pre ovoga je bilo PM 01 RGB... Mimo toga , po meni , mora kuciste za bilo kakvom mrezom odakle ce dolaziti masivan usis , da li ce to biti 3x120mm ili 2x140 , ili 2x200 ,nebitno , bitan je veliki pozitivan pritisak airflow-a , opet da nije ni preterano bucno...
Tako da kad vidim 90C+ , najezim se zaista ... Zao mi je komponenti , brate ako vec dajes 2000evra na hardver ,odvoj oko 100e kupi tipa Fractal Meshify C , ili Cooler Master Mastercase h500 , ta kucista nisu skupa,imaju mrezu napred, izgledaju prelepo i imaju odlican airflow !
