Uparivanje memorije problem
geo.dule
Imam 2 memorije DDR3 od 4 Gb, Micron MT8JTF51264AZ i Micron MT16JTF51264AZ, obe na 1600MHz rade na 1,5V. Ploča je Asus M4A88TD-M Evo sa 4 slota. Problem je što neće da rade u paru, pojedinačno rade dobro. Kada su zajedno računar se restartuje do iznemoglosti, bezuspešno diže sistem ne čuje se bip zvučni signal. Menjao sam razne slotove. Po uputstvu ploče treba koristiti 1-3 i 2-4 slot. Na ploči postoji dugme MEM On koje pritiskom od 5 sekundi omogući uparivanje memorije (ali ne baš uvek, u 70% slučajeva) i sistem se digne. Međutim samo do sledećeg gašenja računara. Ujutru opet problem pa opet pritisak na MEM On. Trebalo bi da svakog dana otvaram kućište da pritisnem MEM On dugme. Možda bi trebalo nešto u BIOS-u namestiti kako bi ploča zapamtila MEM On?
Izgleda da nisu obe 1600 a i različite latencije, probaj manuelno u BIOS-s na 1333.
Micron 4GB DDR3 1333MHz PC3-10600 240-Pin non-ECC Unbuffered DIMM Dual Rank Desktop Memory MT16JTF51264AZ-1G4D1
Не мора ни то да помогне, имао сам 1+1 Кингстон, после купио још 2+2 али заједно неће да раде. У питању су меморије са апсолутно истом ознаком (осим капацитета) и када све ставим, комп се ресетовао бар једном дневно. Соло 1+1 или соло 2+2 су радиле савршено па сам оставио ове друге а 1+1 дао другару.
Nisam razumeo šta ovo iznad znači. Da li znači da treba da radi na 1333 a ne na 1600 MHz.
Meni je Aida64 napisala da su
Module Name1 Micron 16JTF51264AZ-1G6M1
Module Name2 Micron 8JTF51264AZ-1G6E1
Na modulima to ne piše. Na jednom piše Crucial a na drugom ništa. Platio sam 4000 za oba na oglasu od iste osobe. Ja sam ranije pritisnuo dugme MEM On u toku rada računara. Sada sam ga pritisnuo dok je računar bio ugašen i dugme je reagovalo-pocrvenelo. Uradio sam cmos jumper. Namestio sam u BIOS-u da radi na 1330 MHz umesto auto. Za sada radi, problem je gašenje i dizanje sistema.
Imam obaveze, izlazim, uradiću večeras. Mada već sam to radio sa Hirens CD-a, nije bilo error.
Najnoviji BIOS, 1801 od 2012 godine. RAM ispravan završeno testiranje. Malo sumnjam i u ploču koja ne dozvoljava kompatibilnost. Restartovao sam ga za probu 3 puta, uvek je dizao sistem. Ali se mučio, 3 puta pokretao ventilatore, restartovao se na po 5 sekundi, iz 4. puta se čulo bip i dalje sve normalno. Kad je samo 1 RAM bilo koji sve radi iz prve.
A da probas sa resetovanjem BIOS-a i/ili stavljanjem sve na AUTO?
Sa default sam imao problem. Mislim da kad sam smanjio na 1333 MHz po savetu CountMike da je problem manji ali i dalje postoji.
Uporedio sam memorije sa RAMMon. Potpuno iste osim 2 stavke
RAMMon v1.1 Build: 1001 built with SysInfo v2.0 Build: 1002
PassMark (R) Software
www.passmark.com
Memmory summary for DULE-PC:
Number of Memory Devices: 2 Total Physical Memory: 8191 MB (8192 MB)
Total Available Physical Memory: 6015 MB
Memory Load: 26%
Item | Slot #1 | Slot #2 | Slot #3 | Slot #4 |
Ram Type | DDR3 | DDR3 | Not Populated | Not Populated |
Maximum Clock Speed (MHz) | 800 (JEDEC) | 800 (JEDEC) | | |
Maximum Transfer Speed (MHz) | DDR3-1600 | DDR3-1600 | | |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC3-12800 | PC3-12800 | | |
Memory Capacity (MB) | 4096 | 4096 | | |
Jedec Manufacture Name | Micron Technology | Micron Technology | | |
Search Amazon.com | Search! | Search! | | |
SPD Revision | 1.1 | 1.1 | | |
Registered | No | No | | |
ECC | No | No | | |
DIMM Slot # | 1 | 2 | | |
Manufactured | Week 48 of Year 2012 | Week 46 of Year 2013 | | |
Module Part # | 16JTF51264AZ-1G6M1 | 8JTF51264AZ-1G6E1 | | |
Module Revision | 0x4D31 | 0x4531 | | |
Module Serial # | 0x381DF315 | 0x34700A58 | | |
Module Manufacturing Location | 15 | 15 | | |
# of Row Addressing Bits | 15 | 16 | | |
# of Column Addressing Bits | 10 | 10 | | |
# of Banks | 8 | 8 | | |
# of Ranks | 2 | 1 | | |
Device Width in Bits | 8 | 8 | | |
Bus Width in Bits | 64 | 64 | | |
Module Voltage | 1.5V | 1.5V | | |
CAS Latencies Supported | 5 6 7 8 9 10 11 | 5 6 7 8 9 10 11 | | |
Timings @ Max Frequency (JEDEC) | 11-11-11-28 | 11-11-11-28 | | |
Maximum frequency (MHz) | 800 | 800 | | |
Minimum Clock Cycle Time, tCK (ns) | 1.250 | 1.250 | | |
Minimum CAS Latency Time, tAA (ns) | 13.125 | 13.125 | | |
Minimum RAS to CAS Delay, tRCD (ns) | 13.125 | 13.125 | | |
Minimum Row Precharge Time, tRP (ns) | 13.125 | 13.125 | | |
Minimum Active to Precharge Time, tRAS (ns) | 35.000 | 35.000 | | |
Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns) | 6.000 | 6.000 | | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Time, tRC (ns) | 48.125 | 48.125 | | |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC (ns) | 160.000 | 260.000 | | |
DDR3 Specific SPD Attributes | | | | |
Write Recovery Time, tWR (ns) | 15.000 | 15.000 | | |
Internal Write to Read Command Delay, tWTR (ns) | 7.500 | 7.500 | | |
Internal Read to Precharge Command Delay, tRTP (ns) | 7.500 | 7.500 | | |
Minimum Four Activate Window Delay, tFAW (ns) | 30.000 | 30.000 | | |
Maximum Activate Window in units of tREFI | 0 | 0 | | |
RZQ / 6 Supported | Yes | Yes | | |
RZQ / 7 Supported | Yes | Yes | | |
DLL-Off Mode Supported | Yes | Yes | | |
Maximum Operating Temperature Range (C) | 0-95 | 0-95 | | |
Refresh Rate at Extended Operating Temperature Range | 2X | 2X | | |
Auto-self Refresh Supported | Yes | Yes | | |
On-die Thermal Sensor Readout Supported | No | No | | |
Partial Array Self Refresh Supported | No | No | | |
Thermal Sensor Present | No | No | | |
Non-standard SDRAM Type | Standard Monolithic | Standard Monolithic | | |
Maxium Activate Count (MAC) | | | | |
Module Type | UDIMM | UDIMM | | |
Module Height (mm) | 30 | 30 | | |
Module Thickness (front), (mm) | 2 | 2 | | |
Module Thickness (back), (mm) | 2 | 1 | | |
Module Width (mm) | 133.5 | 133.5 | | |
Reference Raw Card Used | Raw Card B Rev. 1 | Raw Card A Rev. 1 | | |
DRAM Manufacture | Micron Technology | Micron Technology | | |
Ova stranica je neispravna https://thaiphoon-burner.apponic.com/
Jutros sam nekoliko puta proveravao dizanje sistema. Zavrti ventilatore pa stane, posle 2 sekunde zavrti ponovo i čuje se bip i onda sve u redu. Meni ovo ne smeta što iz drugog pokušaja diže sistem, osim ako ne smeta komponentama. Što se mene tiče može da nastavi ovako. Ili mu je pomoglo smanjenje frekvencije u BIOSU na 1333 ili što sam pritisnuo dugme MEMOn dok je računar bio ugašen. Ranije sam pritiskao u toku rada.
Da čudne strvari. Kod mene ima razlike između restartovanja i potpunog gašenja. Kada ga samo restartujem skoro uvek diže sistem iz prve. Kada ga skroz ugasim pa kliknem dugme za paljenje, tada 2-3 puta zavrti ventilatore na po 2-3 sekunde i tek posle se čuje zvuk bip kao znak da diže sistem. Malo liči i na napajanje. Kod restartovanja ima napon na ploči i iste sekunde kreće novi Windows. Kad je potpuno ugašen napon kreće od nule i možda je problem napajanje.
Našao sam na oglasu povoljno Chieftec 550 W stiže u sredu.
Moram da kažem da ipak nisam uspeo. Radilo je par dana ali sinoć diže sistem, ima slika, zamrznut miš. Restartujem. Ne može da diže sistem, beskonačno butovanje. Treći put uopšte neće da se uključi. Uplašio sam se da nije crkla ploča ili napajanje koje samo što je stiglo. Polovno pa sumnjaš da je neispravno. Izvadim jednu memoriju i sve radi. Znači ne trpe se. Možda je malo i do ploče.
I pregledaj kontakte i plocu (kondezatore i tako to).
Ако ради једна соло и ради друга соло, не трпе се. Моја порука је о томе, 1+1 ради, 2+2 ради али заједно неће. Тај 2+2 пар и даље ради а 1+1 је отишао и радио је док је радио, дао сам их другару а он прошле године отишао. :(
Kupio bih jedan Ram od 8Gb, na oglasima može da se nađe za 30-35 evra. Za ploču Asus M4A88TD-M EVO na sajtu Asusa nisam baš jasno utvrdio da li slot prima 1x8Gb ili samo 4x4Gb.
You may install 512MB, 1GB, 2GB and 4GB unbuffered ECC and non-ECC DDR3 DIMMs into the DIMM sockets.
To stoji u manualu, mozes da ga skines sa sajta ploce.
Memory configuration, tacka 1.7.2.
Najbolje da uzmes komplet od dve iste memorije od po 4GB, takozvani "kit".
Na njegovoj ploci to moze da predstavlja problem, poenta ove teme i jeste sto mu ne rade uparene memorije.
Pa nisu bas fabricki uparene kao komplet, nego dve skoro iste memorije sa razlicitom oznakom.
Pa to KIT upravo i oznacava fabricki uparene memorije, a on vec ima problem sa tim na ploci.
Njegove nisu KIT koliko sam ja ukapirao. Kako mogu da budu komplet a razlicite?
