nestolex
Cenjen
- AMD Ryzen7 5800X3D + LC Power CC-120
- ASUS TUF B550 Gaming - Plus
- 2x16Gb Kingston HyperX 3200Mhz CL16 DDR4
- AMD Radeon Dual RX 6700XT, 12Gb, 192bit
- V-Nand SSD M.2 970 Evo Plus 3.0 250Gb + SSD M.2 Adata Legend 1Tb 1200TBW 4.0 + WD Blue 1Tb + WD Blue 1Tb
- Zvuk
- SONICGEAR SPACE 3 Maroon 2.1 Bluetooth
- FSP Hammer 600W
- CoolerMaster MB-511
- Monitor
- GIGABYTE 32" VA G32QC A-EK, 165Hz, 2560x1440
- Miš & tastatura
- Miš - Logitech G402 Hyperion Fury + Tastatura - MS Gaming ELITE C330
- Ostale periferije
- Podrum vina
- Mobilni telefon
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
- Pametni uređaji
- Xiaomi Watch S1 Active
- Optički internet
- Mobilni internet
Pozdrav drugari,
Juče mi je ekipa iz SBB-a uvela EON. Promenili su samo prijemnik (naravno, umesto dosadašnjeg D3 uređaja postavili su novi box - EON), ali Cisco ruter nisu dirali.
Sve je povezano kako treba, slika perfektna ali javio se drugi problem...
Naime, pre uvođenja EON-a, iz Cisco rutera išla su dva ethernet kabla za dva računara (Cisco nazad ima samo dva Ethernet porta i dva porta za UTP kabal). Sada, port broj 2 ne radi, a majstori iz SBB kažu da je to zbog EON-a koji povlači više nekih podataka, te sam od sebe preko rutera gasi port broj 2 za internet, tako da je drugi komp kod klinca u sobi ostao bez interneta. Naravno, kada njegov kabal ubacim u port 1 on ima net, ja na svom računaru ga gubim.
Elem, našli smo rešenje, jer sam u nekom budžaku našao "LanWare BR-1200" ruter!
Sa Cisco rutera iz porta broj 1 uključio sam nov kabal u taj novi ruter, a ethernet kabliće od mog i sinovljevog kompa ubacio u portove. Dobili smo internet i on i ja, ali po 10 puta manjoj brzini nego što je u EON paketu predviđena. I on i ja imamo svega po 10mbps download, a isto toliki je i upload!
Pitanje....kako povećati brzinu bar na 100mbps koja je predviđena za taj LanWare BR-1200 ruter, jer po specifikaciji to mu je najveći protok koji podržava?!
Evo i nekih fotkica u vezi toga:
A ovo je brzina neta kada kabal direktno uključim u Cisco (ali tada na drugom kompu nema ništa):
A ovo je brzina kada idem preko tog pomoćnog i tada imamo net na oba kompa ali u mnogo manjoj brzini:
E...sada...još jedno pitanje:
Da li bi bilo pametno da zaboravim na taj stariji model i kupim nešto od ova dva koja sam našao u ponudi (linkovi ispod) i DA LI ĆE sada brzina ići do 300mbps pošto tako stoji u specifikacijama?
https://www.winwin.rs/bezicni-ruter-mercusys-mw301r-300mbps-2-x-5dbi-8633476.html
https://www.winwin.rs/bezicni-ruter-netis-n-wf2419i-300mbs-2x5dbi-8632127.html
Hvala unapred!
Hvala unapred!
