»RSS Benchmark sajt
      Strana 137 od 150 PrvaPrva ... 3787127133134135136137138139140141147 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 2.041 do 2.055 od ukupno 2245
      Tema: AMD Ryzen 3000
      1. #2041
        Member Avatar korisnika anarki1302
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.682
      2. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 3700X@4.2ghz 1.3v / AC LF II 240
        • MoBo: MSI B450 Tomahawk MAX
        • RAM: 16GB Patriot Viper Steel 3600C17@3800C16
        • VGA: Gigabyte 1070ti Gaming OC
        • MON: BenQ XL2411z 3D 144hz
        • HDD: A-Data Gammix S11 PRO, Cuda 3TB
        • OPT: ...
        • Case: CM 690 III+Seasonic Focus Plus Gold 850w
        • SND: Logitech G35/Logitech X530
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      3. Citat Citiram korisnika: M_M Pogledaj poruku
        Evo stavih ABBA bios, i sada boost-uje tačno do deklarisanih 4.6GHz. Ali koliko sam primetio, to radi samo pri nekom light load-u, surf-u, email -u itd... Bilo koji single-core benchmark ne prelazi 4.55GHz. All-core boost je nepromenjen, 4.1-4.25GHz zavisno od benchmarka ili aplikacije (prime95 29.4 smallFFT je ubedljivo najgori, kod njega samo 4050MHz)
        Ryzen 3900X
        Klokni ga sam na 4.2, nece ti on bustovati all core preko 4.1, makar ne skorije.
        Ne verujem da mu treba vise od 1.25-1.27 za 4.2, to hladi d14 kao dobar dan.
        Ne kazem da sam sveznalica,ali ovde ima nekoliko velikih neznalica...
      4. #2042
        Moderator Avatar korisnika DukeLander
        Na forumu od
        Nov 2008
        Lokacija
        Freistaat Bayern
        Poruka
        8.636
        Cisto poredjenja radi, upgradeovan 2500k sa 750Ti koji se koristi samo za igre, net i malo office. Nikako nisam mogao ubediti sina da uzme ryzen iz jedino jednog razloga a to je da nece da razmislja, jer sta ako ja nisam tu i nesto ne radi kako treba (veze nema sa racunarima niti zeli da ima):
        Click image for larger version.
        PS: nisam uopste tip koji gleda kako maticne izgledaju ali ova AR je prelepa i odlicno odradjena.
        PS2: pogledam pre neki dan (ziv se izjedoh) i vidim akciju koja i sada traje na MindFactory, ako nekog zanima: 16GB G.Skill SniperX Urban Camouflage DDR4-3600 DIMM CL19 Dual Kit = € 78,51*
        Menjao DukeLander : 03.10.2019. u 00:04
        “Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth.” - Marcus Aurelius, Meditations
      5. #2043
        Member Avatar korisnika Balzak
        Na forumu od
        Dec 2013
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        773
      6. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 3600/Deepcool castle rgb v2
        • MoBo: Gigabyte Aorus Elite x570
        • RAM: 2x8 Kingston HyperX Predator 3200mhz
        • VGA: Asus Strix RTX 2060 SUPER
        • MON: 1.Benq BL2420U 4K 2.AOC C24G1 144hz
        • HDD: Gigabyte Aorus NVME 512gb, Silicon Power 1tb NVME, Kingston SSD 250gb
        • Case: Lian Li 011 dynamic, FSP Hydro G 750
        • SND: M-Audio M-Track 2x2/ Krk 5 RP3
        • OS: Windows 10/MacOS Sierra
        • LAP: Macbook Pro 2015
        • Ostalo: Coolermaster TK, Razer Mamba, Logitech g203, Logitech g305
      7. Meni stigao ryzen 3600 nadam se da ce biti plug n play iskustvo, cekam jos plocu i par sitnica
      8. #2044
        Na forumu od
        Nov 2008
        Lokacija
        Freistaat Bayern
        Poruka
        8.636
        Sa kojom maticnom?
      9. #2045
        Na forumu od
        Dec 2013
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        773
      10. Moja mašina
      11. Gigabyte elite x570
      12. #2046
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.682
      13. Moja mašina
        • OPT: ...
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      14. Citat Citiram korisnika: DukeLander Pogledaj poruku
        Bilo koju MSI MAX plocu da si uzeo, 3600 i bilo koji ram, to bi radilo bez problema. Cak radi i predator bez problema, out of the box, samo namestis profil.
        Nijedan problem nisam imao od kupovine(sem sto mi je stap Patriota bio DOA, ali to nema veze za AMD-om).
        I sada cu da pokusam da ga vratim, i da uzmem Patriot b-die, doplatim 40-50e da se igram kao covek, ionako mi je racunar zanimljiviji kao test masina.
        Menjao anarki1302 : 03.10.2019. u 00:39
      15. #2047
        Na forumu od
        Nov 2008
        Lokacija
        Freistaat Bayern
        Poruka
        8.636
        Citat Citiram korisnika: Balzak Pogledaj poruku
        Gigabyte elite x570
        To mora da radi
        Citat Citiram korisnika: anarki1302 Pogledaj poruku
        Anarki, ti kazes bez problema a gomila ljudi place na bagovit sw. To nije bez problema. Bez problema je kao kada sam sinu bocnuo 2500 sa 750Ti i ja to godinama pogledao nisam niti sam cuo zalbe.
        Sto je najveca fora, cpu, ram i mb zavrsili kod mene. Moj matori i7 kod sina jer kaze ti ces bolje iskoristiti ( a u stvari je poenta da je novu grafu i moju konfu dobio za 250e ).
        Da sam znao da ce tako biti, 3600 bi pevao kod mene sada. Odradi i ovaj sve sto treba jako lepo ali je dosadan
        Poenta je da ne mozes ocekivati od prosecnog korisnika/kupca da se zeza kao mi
        Menjao DukeLander : 03.10.2019. u 01:07
      16. #2048
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.682
      17. Moja mašina
        • OPT: ...
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      18. Place sa Giga plocom.
        Nema razloga da te lazem, podesis jednom i ne diras.
        Cisto napon cpu-a i xmp, to je to.
        Mada novom ABBOM cak i je i napon ok. Bustuje do 4.4 3700x, napon oko 1.46v ili slicno za single core, multi obaljuje napon na ispod 1.3v.
        Tako je napravljen, moze single da istrpi 1.5 otrpilike, ali all core toliki napon tesko.
        Po meni, to je sasvim normalno ponasanje, ali mi nismo navikli na to, kazem isto i ja. Iako znam da je to ok, meni se ne svidja, tako da sam kloknuo manuelno.
        Menjao anarki1302 : 03.10.2019. u 01:18
      19. #2049
        Newcomers
        Na forumu od
        Jul 2016
        Poruka
        12
      20. Moja mašina
        • CPU: AMD ryzen 5 3600
        • MoBo: B450 MSI Gaming Plus
        • RAM: 16gb HyperX Predator 3200+
        • VGA: AMD r9 270x
        • HDD: Kingston UV500
      21. Radi bez problema , ali za ,napr ryzen 5 3600 ,da bi radio na 4200Mhz,treba mu preko 1,4 V
      22. #2050
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.682
      23. Moja mašina
        • OPT: ...
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      24. Treba i meni na 3700x za 4.4 oko 1.43-1.44v, ali nema razloga.
        3600 na 4.0 puna kapa.
        Ja moj 3700x držim na 4.2 1.28v.
        Još moraju oni to da ispeglaju, ali ja sam iskreno prezadovoljan.
        Ne vidim poentu overklokovanja procesora koji nema prostora za to, a radi i bez oc više nego odlično.
        Hteli ste ubodeš i ne diraš, sada opet ni to ne valja.
        Eto, Rola ima još i predatora, bez problema radi, a meni je poznato da radi samo na MSI out of the box. Jedino možda na Asus-u radi out of the box, na Gigi zeza.
        To nije do AMD-a, nego do proizvodjača matičnih ploča.
        Jedino napon je do AMD-a, a to neće nikada ni ispraviti, jer je tako predviđen da radi.
        7nm+ će biti malo bolja situacija, koja stotina MHz gore, 200 otprilike, malo manji single core naponi, i to je to, ipc bi trebalo 10% gore.
        Menjao anarki1302 : 03.10.2019. u 03:05
      25. #2051
        Member
        Na forumu od
        Jun 2000
        Lokacija
        BG
        Poruka
        2.757
      26. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen™ 7 3800X + Noctua NH-U14S
        • MoBo: Gigabyte X570 AORUS PRO
        • RAM: Kingston HyperX Fury Black (HX432C16FB3K2/32) 2x16GB, 3200MHz@16-18-18-36 1T, 1.35V
        • VGA: MSI GeForce GTX 1070 Armor 8G OC
        • MON: Dell UltraSharp U2715H
        • HDD: Samsung 960 Pro 512GB, Samsung 960 Evo 1000GB, 2 x WD4003FZEX (RAID1)
        • OPT: LiteOn eBAU108
        • Case: Fractal Design Define R6 USB-C TG Blackout + Antec HCG850 Extreme Gold 850W
        • SND: Realtek ALC1220, Altec Lansing 621
        • OS: Windows 10 Pro 64-bit
        • TV: Philips 49PUS8303/12 + Gigabyte BRIX S BXi5H-5200
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: HyperX Alloy FPS Cherry MX Blue, Logitech G900, Saitek Cyborg 3D Gold, Logitech Driving Force GT
      27. AMD Ryzen 9 3900X vs. Intel Core i9 9900K Performance In 400+ Benchmarks
        https://www.phoronix.com/scan.php?pa...900k-400&num=1
        MC6510 1MHz>80286 12.5MHz>80386 40MHz>K6 233>Celeron 400A>Celeron II 633>Athlon XP 1700+>A64 3000+ Winchester&Venice>Opteron 165>C2D 8200>i7 860>i7 3770K>i7 6700K
      28. #2052
        Member Avatar korisnika CountMike
        Na forumu od
        Jul 2012
        Lokacija
        Beograd. Toronto
        Poruka
        6.637
      29. Moja mašina
        • CPU: Ryzen R7 3700X, CM Nepton 140XL
        • MoBo: Asus PRIME X470 PRO
        • RAM: 2x8GB Kingston Predator 3600MHz
        • VGA: Asus strix 570 OC 4gb
        • MON: BenQ 28" + 2x Samsung 2494
        • HDD: Samsung 960Evo, 250GB, SP V70 240GB, WD Blue 2TB,WD Blue 1TB
        • Case: Raidmax Agusta (customized)
        • SND: On Board
        • OS: Win 10 Pro, Linux Mint
      30. Citat Citiram korisnika: anarki1302 Pogledaj poruku
        Zašto pomama za niskim naponima ? Valjda svi misle da treba da radi isto kao Intel, ako može dovoljno da se ohladi, bilo koji napon je dobar. Niko nije kukao kada su procesori radili na 3V+. Jedini "problem" je kada je napon neopravdano visok u leru ali je to kompenzovano manjom potrošnjom i nižom jačinom struje pa ne utiče na temperaturu.
        Pod punim opterećenjem i sav PBO koji može da postigne, meni vuče 1.326v sa temperaturom oko 63c u zavisnosti od temperature u sobi. Ne vidim zašto bih mu uskraćivao napon i sa tim performanse. Zbog performansi sam ga i kupio, ne da štedim struju.
      31. #2053
        Na forumu od
        Nov 2008
        Lokacija
        Freistaat Bayern
        Poruka
        8.636
        Nakon 6 sati drndanja igara,autocad itd...
        Nagovaram mladjeg da se obnovi, zivo me zanima kako bi se pokazao 3600 kod mene kao ista cenovna klasa...
      32. #2054
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.682
      33. Moja mašina
        • OPT: ...
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      34. https://www.tomshardware.co.uk/amd-r...ews-61813.html
        @CountMike
        Hebo struju, ne volim visoke napone samo zbog temp.
        1.35v je ok napon, pričam za preko toga.
        Menjao anarki1302 : 04.10.2019. u 01:57
      35. #2055
        Member
        Na forumu od
        Nov 2004
        Poruka
        5.974
        AMD hvata zalet, prisutan u novom MS Surface-u:
        https://www.benchmark.rs/vesti/ekskl...e_laptop-81657
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
