»RSS Benchmark sajt
      Strana 134 od 155 PrvaPrva ... 3484124130131132133134135136137138144 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 1.996 do 2.010 od ukupno 2317
      Tema: AMD Ryzen 3000
      1. #1996
        Member Avatar korisnika sam633
        Na forumu od
        Nov 2011
        Poruka
        4.704
        Citat Citiram korisnika: anarki1302 Pogledaj poruku
        koji ce biti oko 10-15% bolji
        Ne postoji garancija za tako nešto.
        Koliko vidimo, AMD se trudi da to i postigne, ali opet, ne postoji garancija na tako nešto.
        Jeste, ako se vrnemo u nazad, Buldozer i Piledriver, dobici jesu 10-15%. Tu je i odnos Zen1/Zen2.
        U svakom slučaju, ne možemo i ne smemo odgovorno tvrditi.
        Citat Citiram korisnika: nidzakv Pogledaj poruku
        proceni da li znam sta je ipc ili ne.
        Koliko ja vidim, celo vreme tretiraš IPC, kao dečiju igračku. Kako ti odgovara, kako ti se ćefne...
        Ovo je primer IPC-a:
        Menjao sam633 : 20.09.2019. u 18:58
        Igoritza:"Necu se ja vala ovde vise nikad registrovati."
      2. #1997
        Member Avatar korisnika CountMike
        Na forumu od
        Jul 2012
        Lokacija
        Beograd. Toronto
        Poruka
        6.664
      3. Moja mašina
        • CPU: Ryzen R7 3700X, CM Nepton 140XL
        • MoBo: Asus PRIME X470 PRO
        • RAM: 2x8GB Kingston Predator 3600MHz
        • VGA: Asus strix 570 OC 4gb
        • MON: BenQ 28" + 2x Samsung 2494
        • HDD: Samsung 960Evo, 250GB, SP V70 240GB, WD Blue 2TB,WD Blue 1TB
        • Case: Raidmax Agusta (customized)
        • SND: On Board
        • OS: Win 10 Pro, Linux Mint
      4. Nisam odoleo pa sam fleshovao beta BIOS sa AGESA 1003ABBA, evo boost rezultata samo u CB r20 za sada. 4.391GHz maximum boost (PBO je na auto). Obzirom da je BCLK još uvek 99.8 umesto stotke ovo se može smatrati 4.4GHz, kao što je obećano.
        Click image for larger version.
Name:	Bios 5220 1003ABBA-2.JPG
      5. #1998
        Member
        Na forumu od
        Jun 2000
        Lokacija
        BG
        Poruka
        2.759
      6. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen™ 7 3800X + Noctua NH-U14S
        • MoBo: Gigabyte X570 AORUS PRO
        • RAM: Kingston HyperX Fury Black (HX432C16FB3K2/32) 2x16GB, 3200MHz@16-18-18-36 1T, 1.35V
        • VGA: MSI GeForce GTX 1070 Armor 8G OC
        • MON: Dell UltraSharp U2715H
        • HDD: Samsung 960 Pro 512GB, Samsung 960 Evo 1000GB, 2 x WD4003FZEX (RAID1)
        • OPT: LiteOn eBAU108
        • Case: Fractal Design Define R6 USB-C TG Blackout + Antec HCG850 Extreme Gold 850W
        • SND: Realtek ALC1220, Altec Lansing 621
        • OS: Windows 10 Pro 64-bit
        • TV: Philips 49PUS8303/12 + Gigabyte BRIX S BXi5H-5200
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: HyperX Alloy FPS Cherry MX Blue, Logitech G900, Saitek Cyborg 3D Gold, Logitech Driving Force GT
      7. AMD Confirms: Ryzen 9 3950X and Threadripper 3rd Generation Coming in November
        https://www.techpowerup.com/259403/a...ng-in-november
        MC6510 1MHz>80286 12.5MHz>80386 40MHz>K6 233>Celeron 400A>Celeron II 633>Athlon XP 1700+>A64 3000+ Winchester&Venice>Opteron 165>C2D 8200>i7 860>i7 3770K>i7 6700K
      8. #1999
        Na forumu od
        Nov 2011
        Poruka
        4.704
        Hm, znači da ipak imaju problema da naštancuju dovoljno validnih čipova za 3950X, pošto su ranije naveli da 3950X stiže u septembru.
      9. #2000
        Member Avatar korisnika anarki1302
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.700
      10. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 3700X@4.2ghz 1.3v / AC LF II 240
        • MoBo: MSI B450 Tomahawk MAX
        • RAM: 16GB Patriot Viper Steel 3600C17@3800C16
        • VGA: Gigabyte 1070ti Gaming OC
        • MON: BenQ XL2411z 3D 144hz
        • HDD: A-Data Gammix S11 PRO, Cuda 3TB
        • OPT: ...
        • Case: CM 690 III+Seasonic Focus Plus Gold 850w
        • SND: Logitech G35/Logitech X530
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      11. Vidiš da su 3900x cene u Americi (Newegg) u nebesima, sve prethodno je prodato.
        Ako pogledaš samo mindfactory prodaju, videćeš da se 3900x
        prodavao u julu duplo više od 9900k, dok u avgustu 3900x ima veću prodaju od 9900k, ali razlika je manja.
        9900k ima nastancovanih koliko hoćeš, nema nestašice, a AMD se nije ovome nadao, tj. da prodaja ide ovoliko dobro.
        Moguće da sada hoće da obezbede "dovoljan" broj primeraka, pa su zato odložili, ili pak nemaju dovoljno kvalitetnih čipova.
        Svejedno je u principu, jer će ponovo omašiti, ima i 3950x nestašica da bude.
        Ja stvarno ne znam koliki je broj prodatih 3900x do danas, ali ispod 50k nije sigurno.
        @countmike
        Kod tebe 3 idu na 4.4, 4x4350, 1x4325.
        Kod mene 4 na 4400, 2 na 4350, 2 na 4325.
        Prime stabilno kod mene za 4.2v 1.29-1.3v.
        4.4 mislim da treba više nego onih 1.4125v kao kod tebe. Nisam probao iskreno, ali mislim da bez 1.425v teško da bude stabilno.
        Menjao anarki1302 : 20.09.2019. u 22:51
        Ne kazem da sam sveznalica,ali ovde ima nekoliko velikih neznalica...
      12. #2001
        Member
        Na forumu od
        Jun 2000
        Lokacija
        BG
        Poruka
        2.759
      13. Moja mašina
        • INET: Kablovska
      14. Citat Citiram korisnika: sam633 Pogledaj poruku
        Moguce da je ovo uzrok:
        https://www.techpowerup.com/259289/t...t-availability
      15. #2002
        Na forumu od
        Jul 2012
        Lokacija
        Beograd. Toronto
        Poruka
        6.664
      16. Moja mašina
        • SND: On Board
      17. Po Ryzen Master-u, najbolje rangirana su jezgra 02, 03 i 07, U single core testovima 02 je najviše zastupljeno ali windows "šeta" boost na različta jezgra koja postižu nešto niže frekvencije. Sad prvi put vidim u RM-u da većina jezgara idu u Sleep mode i samo jedan do dva ostaju da rade u idle režimu (oko 2.2GHz), na njima opada napon na ispod 1v što mi je snizilo idle temperaturu za bar 10c.
        Sada još samo da srede ostatak BIOS opcija i na kraju će sve biti "cakum-pakum", ono što je AMD i obećao.
      18. #2003
        Member
        Na forumu od
        Jun 2000
        Lokacija
        BG
        Poruka
        2.759
      19. Moja mašina
        • INET: Kablovska
      20. Citat Citiram korisnika: CountMike Pogledaj poruku
        Probaj neki ST test i setuj mu process affinity na najbolje rangirano jezgro. Da li tada drzi ocekivani boost?
      21. #2004
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.700
      22. Moja mašina
        • OPT: ...
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      23. Citat Citiram korisnika: nidzakv Pogledaj poruku
        Aha. Davno sam odustao od detalja, jer sta god da napisem, amd manijaci ce imati nebulozne odgovore tipa "pa dobro amd ima manje radnika". Ali dugujem decku Anarki i npr tebi kao najvecim zaljubljenicima jedan korektan post kada budem imao vremena. Mada znam da ce i to biti pola sata izgubljenih ali aj' nema veze.
        Послато са SM-G960F помоћу Тапатока
        Ja sam jedino zaljubljenik u svoj džep.
        Uvek gledam da izvučem maksimum za novac koji dajem.
        Ovog puta to je AMD, sledeći put može da bude Intel, nikad se ne zna, zavisi šta ko nudi i za koje pare.
        @Countmike
        Šeta sve vreme i kada je CPU overklokovan, samo bustuje sva na 4.2 u mom slučaju kada koristim cinebench ili pak neki stress test.
        Ja sam viđao da mi rade tokom idle nekoliko jezgara po nekih 400mhz ili slično, naravno šeta sve vreme sa jezgro na jezgro.
        Koliko sam ja video na default, naponi tokom sc cinebench idu bezmalo do 1.5v na jezgrima, ali se smenjuju svakih deset sekundi ili slično.
        Inače, kako god da ga namestim, all core bustuje nešto više od 4ghz, nikako neće 4.2 npr, naravno dok ga ne fixiram.
      24. #2005
        Na forumu od
        Jul 2012
        Lokacija
        Beograd. Toronto
        Poruka
        6.664
      25. Moja mašina
        • SND: On Board
      26. Citat Citiram korisnika: anarki1302 Pogledaj poruku
        @Countmike
        Šta imaš pod Core Performance Boost [Auto]Enables or disables the Core Performance Boost (CPB). This item appears when the installed CPU supports this function u BIOS-u ?
      27. #2006
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.700
      28. Moja mašina
        • OPT: ...
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      29. Iskreno, ne bih znao dok ne vidim, a nisam ni blizu kompa, tačnije sam 120km of njega.
        Najverovatnije je auto.
      30. #2007
        Na forumu od
        Jul 2012
        Lokacija
        Beograd. Toronto
        Poruka
        6.664
      31. Moja mašina
        • SND: On Board
      32. Kada stigneš, pogledaj bolje u PBO settings, kod mene ima dodoatnih nameštanja koji pomažu za boost._
      33. #2008
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.700
      34. Moja mašina
        • OPT: ...
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      35. Ima i kod mene, kada odem advanced jedno 5 stvari, ako ne i više. Nisam se udubio u stvari oko pbo-a nimalo, mnogo mi je lakše da manuelno kloknem i testiram.
        Inače, pbo mi je disable kada manuelno kloknem naravno. Koliko znam, automatski ga isključuje kada manuelno podesiš multiplayer za cpu. Iako stoji na auto, trebalo bi da je disabled.
        Kada budem imao vremena, otprilike kada mi dođe memorija sa reklamacije, tada ću konačno da sve ispregledam i sve da zategnem kako treba.
        Menjao anarki1302 : 21.09.2019. u 16:09
      36. #2009
        Member Avatar korisnika dobrivoje
        Na forumu od
        Jul 2011
        Poruka
        798
      37. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 3600, MasterLiquid 120
        • MoBo: GIGABYTE B450 AORUS
        • RAM: GeIL EVO 2x 8GB 3600MHz
        • VGA: Sapphire RX 470 Nitro+
        • MON: Samsung 27" PLS FreeSync
        • HDD: XPG GAMMIX S11 512GB
        • Case: MasterBox Q500L, FSP 500W
        • OS: Windows 10 Pro Build 1903
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: illusion, imperator 2
      38. CountMike, Gigabyte je izbacio nov BIOS za B450 čipset, ne beta kao Asus, što me malo čudi jer je Asus uvek bio ažuran, BCLK JE 99,8 isto kao i kod tebe,verovatno je ista priča i sa drugim brendovima. Proverio sam na svim BIOS verzijama a bilo ih je nekoliko do sada za Ryzen 3000 za GIGABYTE B450 AORUS M isto je 99,8 i svuda sam probao da manuelno podesim na 100,00 i nije vredelo. Što si ti napisao to je što su obećali i to je to, a ja na mom sistemu prvi put sad vidim da jezgra bustuju na 4,2GHz do sada je bilo max. 4,125GHz, i mislio sam možda je do cpu-a, ploča ili raznih napona, FCKL-a ili nečeg desetog .
      39. #2010
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.700
      40. Moja mašina
        • OPT: ...
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      41. Meni je na MSI Tomahawk Max BCLK 100 po defaultu.
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
