»RSS Benchmark sajt
      Strana 133 od 155 PrvaPrva ... 3383123129130131132133134135136137143 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 1.981 do 1.995 od ukupno 2317
      Tema: AMD Ryzen 3000
      1. #1981
        Member Avatar korisnika anarki1302
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.700
      2. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 3700X@4.2ghz 1.3v / AC LF II 240
        • MoBo: MSI B450 Tomahawk MAX
        • RAM: 16GB Patriot Viper Steel 3600C17@3800C16
        • VGA: Gigabyte 1070ti Gaming OC
        • MON: BenQ XL2411z 3D 144hz
        • HDD: A-Data Gammix S11 PRO, Cuda 3TB
        • OPT: ...
        • Case: CM 690 III+Seasonic Focus Plus Gold 850w
        • SND: Logitech G35/Logitech X530
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      3. Nidžo, 9900k ti je 10% u igrama od 3700x kada ga kloknes na 5ghz, košta 50% i treba ti 150e da ga ohladis na tih 5ghz, ako ne i više.
        To je 300e minimum razlika za 10%, što je smešno. Pa ako kupujem recimo 2070s, tih 300e je lagano 2080s, koji će sigurno doneti više od tih 10% koje 9900k ima u odnosu na 3700x.
        @vatrogasac
        AMD i jeste brži, multi to pokazuje.
        Ako je 9900k na 5ghz single core brži od 3700x na 4.4 nekih 6% mislim, šta ti to govori?
        Na papiru brži 15%, realno 6%, što znači da je AMD IPC bolji.
        IPC se računa klok za klok, a 3700x ima multi bolji od 9900k klokovanog na 5ghz.
        Zamisli ryzen single 5ghz, to bi bilo jedno 20% bolje od 9900k single.
        Menjao anarki1302 : 20.09.2019. u 12:36
        Ne kazem da sam sveznalica,ali ovde ima nekoliko velikih neznalica...
      4. #1982
        Member Avatar korisnika KOLOS
        Na forumu od
        Nov 2007
        Poruka
        2.191
      5. Moja mašina
        • CPU: i7-8086K | EK-Supremacy EVO
        • MoBo: Asus ROG Strix Z370-E
        • RAM: G.SKILL Trident Z 4000 16GB
        • VGA: GTX 1070 FE | EK-FC1070GTX
        • MON: AOC Q3279VWF
        • HDD: Samsung 970 EVO M.2 500GB
        • Case: Fractal Design Define R6 TG
      6. Da li stvarno misliš da taj koji kupi 9900K, ploču od 250e i hlađenje od 150e(600-1000e custom loop) vaga između 2070S i 2080S?
        Ne, takvi imaju bar jednu 2080Ti. Može im se.
        Svaka roba ima svog kupca.
      7. #1983
        Member Avatar korisnika nidzakv
        Na forumu od
        Jun 2012
        Lokacija
        Kv
        Poruka
        1.275
      8. Moja mašina
        • CPU: FX6300 @ 4.6Ghz CM 212 EVO Push&pull
        • MoBo: Gigabyte GA-990FXA-UD3 Rev4.0; Bigfoot Killer NIC 2100
        • RAM: Kingston 2x4gb # 1600cl9
        • VGA: MSI R7970 LIGHTNING BE
        • MON: LG E2442 24" 16:9
        • HDD: Samsung 850 EVO 25GB
        • Case: Seasonic X-Series 650KM3 NZXT M59
        • SND: Audigy SE
        • OS: Win 7 64bit
        • LAP: Acer
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Zowie ZA11, Philips SHP8500, Creative cambridge 2.1 sys
      9. Heh kad bi baba imala (_)) bila bi deda.
        Mora da dzonja amd do tih 5ghz magicnih bar jos 2-3 god. Pitanje sta ce intel izbaciti za to vreme.
        Sacekacu ipak taj 3500/x da vidim neke objektivne testove, najvise od onog nemca kojeg ne placa Amd da vozi hype train.
        Послато са SM-G960F помоћу Тапатока
      10. #1984
        Member Avatar korisnika Erik011
        Na forumu od
        Aug 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        3.058
      11. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 3900X | EK-Magnitude blok
        • MoBo: Aorus X570-I Pro WiFi
        • RAM: 2x16GB 4000MHz CL19
        • VGA: GTX 1080Ti Aorus | EKWB vodeni blok
        • MON: AOC 32" VA i Dell P2414H
        • HDD: Samsung EVO 970 500gb | Samsung EVO 840 240GB | WD Red 4TB x2
        • OPT: Samo naocare, drugu optiku ne posedujem.
        • Case: Phanteks Entho Shift | Corsair SFX 600W platinum
        • SND: Integrusa ftw.
        • OS: win 10 Pro
        • LAP: ASUS Zenbook 14"
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Mnogo radijatora, pumpi i vode.
      12. Citat Citiram korisnika: nidzakv Pogledaj poruku
        Ne znam sta se svi pale na frekvenciju, ako je IPC veci nadomesti se niza frekvencija. Bitno je samo finalno kolike su performanse. Ko sto je "magicnih" 5GHz mogao da postigne i FX pa je bio bulja.
        Inace Nidzo kako to Intel vise boostuje i manje cimanja ima, voleo bih da cujem. I nadam se da ti 9900k nije merilo, jer taj procesor drzi mozda 5% trzista, ako i toliko
        Voli dugačke šetnje po plaži, tunjevinu i custom vodena hlađenja.
      13. #1985
        Na forumu od
        Jun 2012
        Lokacija
        Kv
        Poruka
        1.275
      14. Moja mašina
        • SND: Audigy SE
        • OS: Win 7 64bit
        • LAP: Acer
        • INET: Kablovska
      15. Msm da ne treba objasnjavati nekom ko se bar malo razume u bios.
        A ovaj fx sto imam, oc uopste nije beznacajan i ako je klok 1.1 ghz veci od fabrickog, oko 10% je brzi.. Zamisli da mozes bilo koji ryzen da klokukes i dobijes 10%..
      16. #1986
        Member
        Na forumu od
        Dec 2013
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        192
      17. Moja mašina
        • MoBo: Asus Crosshair IV Formula
        • VGA: Gigabyte 5850 OC
        • MON: BenQ XL2411T
        • HDD: Samsung Evo 840 250GB + WD Black 2TB
        • Case: Cooler Master HAF 932
        • SND: Creative Soundblaster Z
      18. Treca ryzen serija je dobila 10% bolje performanse nezavisno od clock-a samo IPC i druga podesavanja, koji ce ti clock ako tako ide svaki put ?
        Jedva cekam koju ce mentalnu gimnastiku da rade Intel fanbojci, kad intel dodje isto sa 1GHz manjim clock-ovima na 10nm, ...
        To ce biti 4 ili pak 5-ta instanca mentalne gimnastike od izlaska nehalem arhitekture, odnosno 6/7-a od pentium IV fijaska.
        Presmesno je.
        Menjao Dogzilla : 20.09.2019. u 14:46
      19. #1987
        Na forumu od
        Aug 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        3.058
      20. Moja mašina
        • OS: win 10 Pro
        • INET: Kablovska
      21. Citat Citiram korisnika: nidzakv Pogledaj poruku
        Zato sto Ryzen... pa pa paaam sam boostuje i nema limit u trajanju boosta kao sto Intel ima. Dok god su termalne karakteristike na dovoljno niskom nivou, boostuje sam.
      22. #1988
        Na forumu od
        Nov 2007
        Poruka
        2.191
      23. Moja mašina
        • MON: AOC Q3279VWF
      24. ^
      25. #1989
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.700
      26. Moja mašina
        • OPT: ...
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      27. Citat Citiram korisnika: Erik011 Pogledaj poruku
        Paljevine tesko to da shvate. Ako nije 5ghz, nemaju zasto da se hvale.
        Jos nesto nikako da shvate, da vrhunski IPC na 4ghz trazi mizeran napon, samim tim su i temp manje, dok osrednji mora da se klokne da sustigne, samim tim dobijas furunu koju treba ohladiti.
        @KOLOS
        Taj koji ne razmislja o parama, taj nece ni uzeti 9900k, nego ce sacekati 3950x i kupiti njega, ili u najgorem slucaju 3900x. Moguce pak i neki TR, ili nesto od intela drugo mnogo jace od 9900k. Kada pogleda cenu tog jaceg intela, pa uporedi sa 3900x ili 3950x, ima da razmisli. Iako ima para, 1000e vise za 5% vise nije dobra investicija, jer moze 2080ti SLI da vozi.
        A to ima se moze se, ti su tvrdji na parama nego ti i ja.
        Ako jos ima dovoljno mozga, pa shvati da postoji velika verovatnoca da ce u x570 moci da se bocne cpu sledece generacije, koji ce biti oko 10-15% bolji, on nema sta da razmilslja.
        A sta ce moci u z390 da bocne posle 9900k? 9900ks? xD
        Imam jedno pitanje. Posto si okacio 5.3 u cinebench rezultatima, kolike su ti temp pod vodom, imajuci u vidu da ti treba 1.456v? To delidovano nije ispod 80c pod vodom, da ne pricam da je samo za screen.
        A kolike su ti temp za 5.0 na 1.25v koliko ga drzis 24/7?
        Menjao anarki1302 : 20.09.2019. u 16:02
      28. #1990
        Na forumu od
        Jun 2012
        Lokacija
        Kv
        Poruka
        1.275
      29. Moja mašina
        • SND: Audigy SE
        • OS: Win 7 64bit
        • LAP: Acer
        • INET: Kablovska
      30. Citat Citiram korisnika: Dogzilla Pogledaj poruku
        Presmesno je.
        Ok, dakle ako je procesor novije generacije jaci od starijeg 10%, nema potrebe ga overklokovati? Bas lepo objasnjenje.
        OC = ne moras da kupujes novi HW za par godina.
        Ili vise volite da pljunete par stotina € na zakljucanu stvar i da doplacujes 10% perf. svake godine?
        Nisam fanboy stvarno nikad bio, ali zbog ovog foruma postajem polako definitivno.
      31. #1991
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.700
      32. Moja mašina
        • OPT: ...
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      33. Nidzo, ti ocigledno ne razumes sta je IPC, i vidim da ne postoji nacin da ti se objasni.
      34. #1992
        Na forumu od
        Jun 2012
        Lokacija
        Kv
        Poruka
        1.275
      35. Moja mašina
        • SND: Audigy SE
        • OS: Win 7 64bit
        • LAP: Acer
        • INET: Kablovska
      36. Pisem sa posla i sa telefona, kad budem imao vremena da sednem za komp, okacicu ti dokumentaciju natenane, pa ti proceni da li znam sta je ipc ili ne.
      37. #1993
        Member Avatar korisnika CountMike
        Na forumu od
        Jul 2012
        Lokacija
        Beograd. Toronto
        Poruka
        6.664
      38. Moja mašina
        • CPU: Ryzen R7 3700X, CM Nepton 140XL
        • MoBo: Asus PRIME X470 PRO
        • RAM: 2x8GB Kingston Predator 3600MHz
        • VGA: Asus strix 570 OC 4gb
        • MON: BenQ 28" + 2x Samsung 2494
        • HDD: Samsung 960Evo, 250GB, SP V70 240GB, WD Blue 2TB,WD Blue 1TB
        • Case: Raidmax Agusta (customized)
        • SND: On Board
        • OS: Win 10 Pro, Linux Mint
      39. Citat Citiram korisnika: nidzakv Pogledaj poruku
        OC izlazi iz mode, algoritmi za ubrzanje kada i koliko je potrebno su sve bolji. Proizvodnja čipova je takođe daleko bolja pa su i čipovi sve više ujednačeni. QC je takođe bolji pa je i binovanje tačnije tako da omogućuje više modela iz istog die-a od kojih svaki ima svoje maksimalne mogućnosti. Uzdati se u OC da podigne performanse za dve godine je izlišno a us to ne garantuje da svaki čip može da se OC, relativno mali broj može da se digne toliko da bude odlučujući factor. Da može svaki recimo 9900k da se nabudži na preko 5GHz ne bi Intel napisao "Up to 5GHz" nego bi rekli 5GHz ili šta god.
      40. #1994
        Na forumu od
        Nov 2007
        Poruka
        2.191
      41. Moja mašina
        • MON: AOC Q3279VWF
      42. Citat Citiram korisnika: anarki1302 Pogledaj poruku
        Ispod 80°C. Šta samo za screen? Na tom kloku može gaming 24/7.
        Ispod 60°C, tj. blizu 55°C.
      43. #1995
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.700
      44. Moja mašina
        • OPT: ...
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      45. @kolos
        Sada vidi razliku u temperaturi zbog 300mhz, pa vidi razliku u perf za tih 300 u igrama. Još ti imaš loop koji košta dobre pare.
        Valjda Nidžo sada shvata poentu.
        Ja bih radije 20% bolji IPC na 4ghz i mizernih 1.2v nego tih 5ghz koje ne mogu lagano da ohladim.
        Inače single ti je malo više od 10% bolji, a klok je preko 25% veći, pričam 4.2 3700x VS 5.3 tvoj.
        To sve govori koji je CPU bolji.
        Treba dati vremena da sazri 7nm, biće malo veći klokovi, kao i IPC, tako da će onda neki tamo 5700x da bude single core na 4.5 bolji preko 10% od 9900k na 5ghz.
        Intel je razvijao 14nm zadnjih ne znam ni sam koliko godina, a nigde nije imao IPC skok kao r3000 u odnosu na r2000, tj. oko 15%.
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
