»RSS Benchmark sajt
      Strana 4 od 4 PrvaPrva 1234
      Prikazani rezultati od 46 do 53 od ukupno 53
      Tema: 60Hz monitor=60 fps u igricama?
      1. #46
        Member Avatar korisnika jurodivi
        Na forumu od
        Aug 2011
        Lokacija
        Chinese colony of Tóng Chéng
        Poruka
        2.118
      2. Moja mašina
        • CPU: Intel i5-4670K + Phanteks PH TC-14PE
        • MoBo: Asus Z87 Pro (V Edition)
        • RAM: 2x4GB DDR3 Patriot Viper 3 2400MHz
        • VGA: Asus Strix 1080Ti
        • MON: BenQ GW2750 27" 1080p VA
        • HDD: 850 EVO 120 GB + Toshiba P300 3TB + ext. Verbatim 4TB
        • Case: Fractal Design Define R4 (white) + ThermalTake SPS-630M
        • SND: SMSL SD-793II + Takstar Pro82
        • OS: Windows 10 LTSC
        • INET: DSL
        • Ostalo: MS Sidewinder X6 + CM Xornet II
      3. To što sam ja ćorav pa mi 27" FHD izgleda sasvim ok (gledam ga sa cca 80cm razdaljine)
        Isti smo, lol.
      4. #47
        Member
        Na forumu od
        Feb 2018
        Poruka
        2.144
        za radeone sve moze da se odradi u panelu i po profilima.ja licno iskljucim vsync u igri a u panelu popalim i enhanced sync,chill je uvek na 60-60 (ili koje je vec nativno osvezavanje displeja) i to je to.retko mora jos da se upali i limiter preko a jos redje i vsync u igri.
        edit: zaboravio sam starije igre i narocito starije sutere,tu idem samo sa limiterom - 120-180 tj xx2 ili x3 nativnog osvezavanja,zavisno sta igra moze da izvuce.ko ima tearing u ovim kombinacijama to je jer displej nije na 60hz tacno,najcesce bude nesto ispod deklarisane tipa 59,xxx i onda nekad vredi probati sa 59 i 59x2 ili 59x3 itd.
        Menjao Orchard : 20.11.2019. u 14:40
      5. #48
        Member Avatar korisnika Gedora
        Na forumu od
        Nov 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        153
      6. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 5 3600 w/LC CC-120
        • MoBo: MSI B450 Tomahawk Max
        • RAM: Kingston HyperX Predator 16GB@3466Mhz
        • VGA: RTX 2070 Super OC
        • MON: AOC Q32 IPS 2k
        • HDD: Samsung EVO860 1TB, 2x WD 640GB
        • Case: SeaSonic 620GM
        • SND: 7.1
        • OS: Win 10 / MacOS
        • LAP: MacBook Pro 2018
        • TV: Sony 55XD
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Logitech G27
      7. Hvala, adekvatan odgovor. Citao sam generalno da preko driver setting-a se desava input lag, ali navodno je ATi to ispeglao kako treba. Probam po savetu ^^.
        Light is right.
      8. #49
        Member
        Na forumu od
        Feb 2018
        Poruka
        2.144
        imas sad i radeon anti lag,nisam primetio neke probleme ali generalno od intezivnijih igara igram samo starije sutere gde sam svakako na 120fps/180fps i limiterom,generalno vec odavno nemam posla sa cistim vsyncom.
      9. #50
        Member
        Na forumu od
        Mar 2004
        Lokacija
        BG
        Poruka
        1.602
        Ako moze pitanje... Philips monitor 24 ima deklarisanih 75hz, a win mi po default stavlja 60hz. Ne vidim neku razliku kroz win. Da li da forsiram 75 ili ne? Ne igram igrice inače.
      10. #51
        Member Avatar korisnika Mixer93
        Na forumu od
        Apr 2011
        Lokacija
        NS
        Poruka
        1.493
      11. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 7 1700
        • MoBo: MSI B450 PRO VDH
        • RAM: G.Skill Aegis DDR4 3000mhz 2x8GB D.CH.
        • VGA: EVGA GTX 1060 3G FTW+
        • MON: Samsung S24D300 75Hz
        • HDD: 2xSSD 120 + HDD 500 + HDD 320
        • Case: Made in China
        • SND: 5.1 + 2.1 + Philips SHP2500
        • OS: WINDOWS X 64-bit
        • LAP: HP550
        • TV: VOX 32882
        • INET: Kablovska
      12. U rivatuneru imate scanline opciju, to je najpribliznije freesyncu. Malo je teze podesiti tj. pronaci odgovarajucu vrednost koja odgovara vasem monitoru da se sakrije ta linija capanja slike. Obicno ljudi podese skroz dole pa bude jako slabo primetno. Probajte.
        https://bit.ly/2D3nL4g
        Menjao Mixer93 : 20.11.2019. u 22:47
      13. #52
        Member
        Na forumu od
        Feb 2018
        Poruka
        2.144
        meni je prijatnije ocima,narocito skrol teksta.
      14. #53
        Na forumu od
        Apr 2011
        Lokacija
        NS
        Poruka
        1.493
      15. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 7 1700
        • LAP: HP550
        • TV: VOX 32882
        • INET: Kablovska
      16. Citat Citiram korisnika: nagard Pogledaj poruku
        Ne razumem kako neko ne primeti razliku izmedju 60hz i 75hz... Samo pomeranje prozora po povrsini jer prijatnije ocima.
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
