TRANSCEND JF770 32GB - TS32GJF770
Da rezimiram za kraj, tj. da ceo postupak bude u jednom postu.
Preko pgm ChipGenius_v4_18_0203.exe (svaka flash memorija moze da se iscita, probao sam SD karticu, nece), dobio sam sledeci info:
(crveno je ono sto sam dobio kao resenje problema, nakon ozivljavanja flash-a - gde su nastupile promene)
Description: [G:]USB Mass Storage Device(Innostor NAND Flash) / [G:]USB Mass Storage Device(Innostor Innostor)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 3.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 400mA / 304mA
USB Device ID: VID = 1F75 PID = 0916
------------ / Serial Number: 000000000000000011 nije ga bilo
Device Vendor: Innostor Tehnology corp. / Innostor
Device Name: IS916EN / PenDrive
Device Revision: 0001
Manufacturer: Innostor
Product Model: NAND Flash / Innostor
Product Revision: 1.00
Controller Vendor: Innostor
Controller Part-Number: IS916EN-A2 ??ROM?? / IS916EN-A3 - F/W 49.6E.6E.6F
Flash ID code: EC1AA8DE - Samsung K9BFGD8U1M - 2CE/Single Channel [TLC-8K Toggle-DDR] -> Total Capacity = 32GB
To su promene koje su nastale nakon sto sam ubacio novi firmware preko pgm Innostor_916EN_MP_Package_V202_03_1308141.rar, mada isto je mogao da odradi i novija verzija Innostor_916EN_MP_Package_V203_10_131004(MLC).rar (druge verzije ovog pgm. nece da ga registruju pomenuti flash).
Kada ubacim flash u PC, cuje se zvuk da je nesto ubaceno u USB ali se flash nigde ne vidi (win.expl, device manager), jedino gde se vidi da nesto ima u USB-u je u taskbaru, stim sto ne daje kada kliknem da mogu da ga otkacim. Flash sam vadio iskljucivo na divlje. Kada se ubaci u PC pocinje da svitka kao strob, ako ga pustim preko pgm za oporavak sa stranice Transcend-a (ofline/online) dodje do nekih 30% i tu iskljuci i prijavi gresku stim sto lampica svitka kao da flash nesto radi (znaci dolazi do promene u radu diode) i tako u nedogled dok ne iscupam flash iz USB-a. Kada ga ponovo ubacim opet pocinje kao strob da svitka i tako beskonacno.
Kada je pgm. Innostor_916EN_MP_Package_V202_03_1308141.rar, procitao flash, pokazao je samo flash ID i dole pod poljem 1 (dole levo) da se radi o INNOSTOR, sto je bio znak da ga je registrovao i da moze da flash-uje firmware.
Pokusavao sam mnogo puta, nekoliko dana, i stalno dodje do 49 sec i tu stane, izbaci gore pomente: Bad Block Count od 165-7 do 256 i Error Code od 35 do 173 kako kada, prvo kaze da brise stari, zatim nesto verifikuje, pa proverva i taman kada treba da instalira novi bios tu stane. Desilo se da je 2-3 puta probio taj deo i poceo da instalira novi firmware (dosao je na nekih 1m:09sec) i samo sto pocne, opet stane i izbaci pomenute greske i to je to.
Znaci, nakon 3-4 dana zeze sa njim, desilo se da je jednom otvorio prozor win.exp. prikazujuci i dalje neku gresku u win.exp. prozoru ali se na trenutak pojavio kao G:, kada sam na gresci pritisnuo cini mi se OK sve se srusilo, pocnem od pocetka, krene, probije 49sec, probije 1m:09sec....nastavi dalje i opet ona greska i ponovo mi otvori prozor win.exp. ali ne vidim ga kao G: i opet se srusi i ponovo od pocetka.
Nakon mozda 10-ak puta, svaki put je probijao te kriticne granice pokazao se kao G: i u win.exp. i u device manageru i u taskbaru (kako treba), te kao prazan 0, zatim kao puna velicina 32GB, na propertis je bio u FAT32 format-u (to su screen-ovi iz prethodnog posta, neki fale).
Eto tako je tekla cela procedura. Pretpostavljam da ipak ima neka ostecenja i da zato nije mogao da instalira firmware i da je mic po mic to nekako premostio i upseo da instalira.
Ono sto sam primetio u odnosu na ranije, brzine prebacivanja su ranije nekako bile koliko toliko kontinuirane tj. kretale su se u nekom rasponu dok sada nekako imaju velike oscilacije. Da li ce da se normalizuje vremenom ili ce da crkne vreme ce pokazati. Uglavnom radi za sada.
Hteo sam da opisem od pocetka do kraja kako je teklo, mozda nekom pomogne.
Ako moderator misli da treba neki post da izbrise neka to i ucini, mada mislim da je bolje da stoji kako jeste.
