»RSS Benchmark sajt
      Prikazani rezultati od 1 do 13 od ukupno 13
      Tema: OC i7 8700k & Kraken x72
      1. #1
        Member Avatar korisnika face
        Na forumu od
        May 2002
        Poruka
        992
      2. Moja mašina
        • CPU: i7 8700k @ 4.8ghz (1.20v) & AIO NZXT Kraken x72
        • MoBo: Gigabyte Z390 Aorus Pro
        • RAM: 2x8Gb Kingston Predator DDR4 3000 mhz
        • VGA: Gigabyte Aorus GTX 1080ti
        • MON: Dell P2414H
        • HDD: Samsung m2 Nvme 970 Evo 500 gb+ Samsung SSD 840 Evo 250gb + WD1001 fals 1TB
        • OPT: n/a
        • Case: NZXT H700i & CM Vanguard 850w
        • SND: Altec Lansing V4121
        • OS: Win 10 Pro
        • LAP: HP envy 13-d000nn
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Genius keyboard & Logitech G602
      3. OC i7 8700k & Kraken x72
        Nisam siguran da li imam problem sa temperaturama, sudeci po iskustvima drugih korisnika, rekao bih da da. Dakle rig je: case NZXT H700i, Kraken x72, i7 8700k, Gigabyte Z390 Aourus Pro. Kraken namesten na vrh kucista, 3 ventilatora napred, 1 pozadi. Temperature su:
        Stock (Kraken at Performance):
        idle: 30c, load (Prime 95): 77c after 20 mins - auto boost na 4.3ghz za sva jezgra
        OC (Kraken at Performance):
        overclock @ 4.8ghz, vcore 1.22v, no AVX offset, LLC turbo
        idle: 35-37c, gaming (BF V): 65-67c, Prime 95 ode na 99c posle 15min moram da ga gasim (small FTT). Nema nestabilnosti dok igram, ali ovo u Prime mi je previse za tako malu voltazu. Koliko sam citao po netu drugi imaju dosta manje temperature na preko 1.35v i 5ghz sa ovim AIO.
        Da li vam deluje da je nesto ovde ne valja sto se tice temperatura pogotvo prime na o/c?
        Mozda je vredno spomenuti u CAM na cooling tab nema uopste info da menjam fan/pump na performance vec samo fan i nema info o temperaturi tecnosti? Slika dole. Takodje na idle mi malo bucan kraken ili se varam? - > https://www.youtube.com/watch?v=IFXmyTmRq4k
        Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
      4. #2
        Member Avatar korisnika Alister
        Na forumu od
        Jul 2001
        Poruka
        3.377
        Koristi prime95 v26.6 bez AVX i to je to
      5. #3
        Na forumu od
        May 2002
        Poruka
        992
      6. Moja mašina
        • MON: Dell P2414H
        • OPT: n/a
        • OS: Win 10 Pro
        • INET: Kablovska
      7. To sam video da se cesto preporucuje ta verzija. U cemu je fora bas sa 26.6?
      8. #4
        Na forumu od
        Jul 2001
        Poruka
        3.377
        Pa ne testira AVX instrukcije, manje temperature realnije okruzenje za prosecnog korisnika
      9. #5
        Na forumu od
        May 2002
        Poruka
        992
      10. Moja mašina
        • MON: Dell P2414H
        • OPT: n/a
        • OS: Win 10 Pro
        • INET: Kablovska
      11. Hvala puno, sada je na 4.8ghz, vcor 1.20v, 85c posle 20min .
      12. #6
        Member Avatar korisnika KOLOS
        Na forumu od
        Nov 2007
        Poruka
        2.187
      13. Moja mašina
        • CPU: i7-8086K | EK-Supremacy EVO
        • MoBo: Asus ROG Strix Z370-E
        • RAM: G.SKILL Trident Z 4000 16GB
        • VGA: GTX 1070 FE | EK-FC1070GTX
        • MON: AOC Q3279VWF
        • HDD: Samsung 970 EVO M.2 500GB
        • Case: Fractal Design Define R6 TG
      14. Koristi poslednju verziju 29.4 build 8, otvori local.txt file, dodaj na vrhu:
        CPUSupportsAVX=0
        CPUSupportsFMA3=0
        Možeš da isključiš samo FMA3 ako želiš.
      15. #7
        Member
        Na forumu od
        Feb 2004
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        102
      16. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 2700X
        • MoBo: Asus Prime X470 Pro
        • RAM: Corsair LPX 3000mhz
        • VGA: Sapphire Nitro RX580
        • MON: AOC 3279VWF
        • HDD: Samsung Evo 250 GB x2, Intel 545s 512GB
        • Case: NZXT S340 Elite
      17. Sto se tice konstatacije da nemas opciju menjanja brzine pumpe, ako je tvoj video koji si postavio u prvom postu, ne vidim da ti je na pumpi povezan usb kabl koji ocitava parametre pumpe.
        Reci mi koliko ti je bucna pumpa, tj. da li se cuje cudno krckanje?
        Ja sam moj kraken x62 danas reklamirao jer se pumpa nenormalno cula, cisto da znam da li je to slucaj kod vecine ili sam samo ja baksuz.
      18. #8
        Na forumu od
        May 2002
        Poruka
        992
      19. Moja mašina
        • MON: Dell P2414H
        • OPT: n/a
        • OS: Win 10 Pro
        • INET: Kablovska
      20. Ako je to onaj micro usb koji ide u glavu i sa druge strane u usb 2.0 plocu, jeste nije povezan, ali koliko sam sshvatio on je samo za osvetljenje? Ili pak sluzi i za kontrolu obrtaja pumpe?
        Sto se tice pumpe - nije krckanje vise kao konstantan prigusen zvuk, mada mi sada iskreno ko deluje ko da je to zapravo normalan zvuk rada pumpe nego mi prethodna masina na idle bila malo tisa pa je ovo stvar navike.
      21. #9
        Member Avatar korisnika Exodusbgd
        Na forumu od
        Jul 2005
        Lokacija
        Beograd - Banjica
        Poruka
        4.884
      22. Moja mašina
        • CPU: Intel Core i7-8700k + NZXT Kraken X62
        • MoBo: Asus ROG Maximus XI Hero
        • RAM: 4x 8GB DDR4 2933MHz HYPERX Predator RGB
        • VGA: Palit RTX 2080 Super JetStream
        • MON: ASUS ROG Swift PG348Q
        • HDD: SSD NVMe 512GB WD + 4 TB Seagate
        • Case: CM Cosmos C700P, CM V850
        • SND: Yamaha RX-V457 + Yamaha NS-F51
        • OS: Win 10 x64
        • LAP: Asus ROG Scar III, HP Omen 17-an115nm
        • TV: LG 43UJ6307
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Logitech G903, HyperX Allloy Elite RGB
      23. Citat Citiram korisnika: AlexWolf Pogledaj poruku
        Imam x62 I apsolutno je bešuman (8700k sva jezgra na 4.4 ghz). Da li si CPU cooler kablić spojjo na CPU ili AIO header na ploči? Mnoge novije ploče imaju AIO header.
      24. #10
        Member
        Na forumu od
        Feb 2004
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        102
      25. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 2700X
        • MON: AOC 3279VWF
      26. Citat Citiram korisnika: Exodusbgd Pogledaj poruku
        Probao sam i na jednom i na drugom, isti zvuk se cuje.
      27. #11
        Na forumu od
        Jul 2005
        Lokacija
        Beograd - Banjica
        Poruka
        4.884
      28. Moja mašina
        • OS: Win 10 x64
        • TV: LG 43UJ6307
        • INET: Kablovska
      29. Bedak, reklamiraj je onda.
      30. #12
        Na forumu od
        May 2002
        Poruka
        992
      31. Moja mašina
        • MON: Dell P2414H
        • OPT: n/a
        • OS: Win 10 Pro
        • INET: Kablovska
      32. Na kraju jeste bio kablic, povezao i sve ok.
      33. #13
        Member
        Na forumu od
        Oct 2007
        Lokacija
        Daleko
        Poruka
        49
      34. Moja mašina
        • CPU: Intel Core i7-9700K
        • MoBo: GIGABYTE Z370N WIFI
        • RAM: 2x16GB DDR4
        • VGA: EVGA 1080 FTW
        • MON: DELL U2713HM (2560x1440) + AOC U2879VF 4K
        • HDD: Samsung 970 Evo Plus 1TB + 20 TB
        • Case: Fractal Design Core 500, Corsair SF750
        • SND: Logitech Z-5500 5.1, Beyerdynamic DT-770 Pro, B&O H9
        • OS: WIN 10 64-bit
        • INET: Bez interneta
        • Ostalo: Mac mini i7, Microsoft Surface Pro i5, Macbook Air, 2 kom QNAP NAS, Logitech G9 + MXRevolution + MX5
      35. Stavi Kraken napred. Trebao bi da postignes jos nize temperature. Ne govorim iz licnog iskustva. Gledao sam neke klipove na Youtube (ako ih nadjem, saljem link).
        <- PC
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
