Posle rendera Vegas mi upropasti video?
SAJS
Poznat
Pozdrav svima. Pokusacu sto jasnije i krace da objasnim problem. Kada neki video koji ima neku animaciju ili pokret ubacim u sony vegas nakon rendera on taj video nekako upropasti, kada je video u pokretu kao da gubi pixele ili ih zamuti.. U prilogu cu staviti render settings koje koristim i kako izgleda to nakon rendera.
Inace koristi Vegas Pro 14
Zahvalan unapred! :cigar:
Zasto double ntsc framerate?
Послато са SM-G965F уз помоћ Тапатока
Ne pomaze, probao sam drugaciji framerate i opcije i isto.
Koji su parametri ulaznog fajla?Bitrate je dobar ,cak i predobar
I da li je video kilav i na tvojoj masini i kad uploadujes na youtube?
Video je normalan uopsteno na kompu i ovako sve dok ne prodje kroz render na vegaus.. I kad uploadujem na yt taj renderovan video bude 1080p ali svaki deo gde je nesto u pokretu neki video snimak pravi one piksele ili sta vec. A za ulazne paramtre verovatno si mislio na ovo . 47075869_350740659170496_7042614448283975680_n.png
Da li je video dobar posle Vegasa a pre uploada?Na ulaznom fajlu je field order upper a na izlaznom stoji na progressive.Stavi i njega na upper.Snimak pre obrade je 60fps pa je zato i stavio double frame rate.Kod izbora na render as imas da izaberes kompresiju koja se podudara sa ulaznim fajlom.Da ne renderuje delove koje bas ne mora.
Probao tako kao sto si rekao i isto.. Video posle rendera i pre uploada je los...Znaci vegas ga nekako unisti posle rendera.
A da upload-ujes originalni fajl na wetransfer.com i podelis link ovde - mozda neko iskusniji provali o cemu se radi?
Pod 'originalni fajl' sam mislio na video fajl iz kamere, jer ovom montiranom nema pomoci.
Originalni fajl je ok, podesavanja u Vegasu prave neki problem pa ne moze ni na youtube da izgleda normalno.
Nisam nikada koristio Vegas, ali probaj da nadjes i postavis sledeca video podesavanja pa probaj ponovo:
Profile High, Level 4.2, Constant bitrate 13Mbps.
Adobe Premiere majka :)
Poceo sam da se prebacujem na premier, dok ne kupim neki macbook sa final cutom.. tako da verovatno dizem ruke od vegasa
Originalni fajl ti je 1280x720 sa varijabilnim frame rate-om, a editovani 1920x1080 sa konstantnim frame rate-om. Kamera ti je bila podesena na AUTO Focus, i jos si ubrzao snimak... Bez obzira, iako ga nisam koristio, mislim da bi Vegas morao to da sazvace.
Moras podesiti project settings i/ili export settings da frame rate bude 29.97 ili 30, field rate Progressive, nikakav motion blur, resampling i ostale kerefeke (Premiere ga je exportovao bez problema - https://we.tl/t-cO5chEIY1D).
Pokusavao sam razne video snimke cak neke i profesionalne sa interneta i sa razlicitih telefona i svaki put isto..Prvi put sam i radio sa 30 fps al isto mi se hvatalo..Tako da cu odustati od vegasa svakako.. Hvala svima :)
Sada cu i ja u vegasu exportovati video pa ga saljem.Nije sigurno do Vegasa vec do podesavanja renderovanja
Raseto ti li si? [emoji16]
