RX560 puca u igricama
kruslin93
Poštovan
Pozdrav, presao sam od stare AMD6850 na RX560 XFX od 4Gb. Probao sam sa drajverima 18.5.1 i 18.9.2
Kartica radi sve normalno ali puca u igricama nekad redje nekad cesce, bukvalno se zamrzne i mora se komp restartovati. Preko programa DDU sam predhodno obrisao stare drajvere koji su bili za AMD6850. Koristim Windows 7 Ultimate 64bit na konfiguraciji AMD 970A-UD3P, 2x4gb DDR3 1866Mhz, procesor FX 4320 4.0Ghz, napajanje LC Power 500w. Puca cak u nekim igricama koje sam bez problema igrao sa starom HD6850. U cemu je problem?
Odi u katalist/amd overdrive. Povećaj power limit na +20% i SMANJI gpu i mem frekvenciju za po 50 MHz.
Menjan i BIOS na kartici cak i stavljan BIOS od RX460 s obzirom da su to iste kartice, time sam dobio jacu memoriju ali opet puca. Da li moram da prelazim na Windows 10 ili sta vec. Vratio sam 6850 i rade bez greske.
ne treba ti "jača memorija", nego stabilan rad kartice.
zato i treba da povećaš power limit, da bi kartici dao više struje, i da smanjiš gpu i mem radnu frekvenciju.
bios, naravno vrati na fabrički, da ne bi spalio grafiku.
Imao sam jednu rx460 sto je od starta bila skrnava i blokirala u igrama i zamrzavala pa mora restart, kada sam joj smanjivao klok radila je neko vreme pa opet freeze. Morao sam da je reklamiram.
Sta da radim, da pazarim RX570 ili da se prebacujem na Geforce 1050ti 1060 itd.
570 ili 1060. u zavisnosti od cene. 1050ti je veoma mali pomak sa rx 560.
Probaj da joj pojačaš ventilator RPM i vidiš da li je stabilnija tako. I u kojim igrama puca? Jesi li testirao ostale komponente pod stresom, tj cpu i ram da vidiš da li se tada spuca komp? To što se dešava tokom igre ne mora da znači da je karta kriva 100%. Inače, super je to karta. Niti slaba niti skupa :D
Koji drajver imas instaliran ? Probaj sad sa ovim novim 18.9.3 da li se isto desava.
Ako budes prelazio na drugu karticu mozda bi bilo bolje da uzmes 1060 6gb.
Pa da je do napajanja pucala bi i 6850 koja je duplo jaci potrosac.
Možda se pogodilo da je napajanje krenulo da popušta baš tada. Koja je oznaka napajanja? Ako je LC500(H), i ako je radilo 3-4 godine sa tim komponentama, onda me čudi da i dalje radi :)
Kažem zato što sam imao sličan problem. Zamenio sam sve i tek na kraju video da je problem u napajanju
temperature nisu problem,kao sto kokan ukazuje to je izakan cip i tu anderklok i andervolt jedino pomazu.svaki GCN bi trebao da radi na 750mhz/memorija koliko se izvuce na oko 800 - 850mV i tu bi trebao da bude ultrastabilan.onda se moze ici gore i traziti ta granica stabilnosti.
Probao sam sa drajverima 18.9.2, 18.5.1, 18.3.1 i neke starije. Ista prica. Vec sam ranije igrao bas zahtevne igrice sa ovom mojom HD6850. Gurala je i igrice za koje nisam verovao da ce uopste raditi. Graficka me je posluzila ekstra i sad me i dalje sluzi i nisam imao nikakvih, bas nikakvih problema u ovoj konfiguraciji sa procesorom FX4320, 8Gb ram DDR3 1866Mhz i napajanje LC Power 500W.
Graficku RX560 sam uzeo od druga na probu, inace kartica je kupljena tj. njih x6 za rudarenje ali s obzirom da je cena rudarenja nikakva kartice nisu uopste bile pustane u pogon vec su stajale u kutiji. Kupljene su Januara ove godine. Karticu sam vratio jer nisam vise mogao da se nerviram oko nje. Inace jedino sto nisam pokusao to je prelazak na Windows 10 da vidim kako ce se kartica ponasati u tom sistemu.
Generalno nemoguce mi je da u najzahtevnijim igricama 6850 radi bez problema a u istim tim igricama RX560 puca. Mirise mi na drajvere jer ja inace bez problema mogu da ga koristim komp za surf, gledanje filmova i youtube sa tom karticom.
A jesi li probao da poslušaš savet koji si dobio na ovim stranicama?
Ajmo ponovo... ako i jeste pocelo napajanje ( a nije ), 6850 ne bi ni pokrenulo to napajanje vise (lepo covek kaze da kada 6850 vrati u racunar koji je veci potrosac komp RADI) , a ovu koja je MANJI potrosac onda zeza. Znaci da tvoje uporno, napajanje, napajanje, napajanje, nema logike niti smisla.
Za autora teme, instaliraj Windows 10 i mislim da ce to resiti tvoje probleme. Neko se ranije zalio na tu kartu na Windows 7 i kada je presao na 10 proradila. Mozda je slucajno jer mu Win 7 vec bio prilicno los i star ali eto, resilo problem.
Ma najbolje da se preseli u Beč, tamo je bolja struja, radiće kako treba.
Na win10 tek počinju random problemi, tek će tu da izludi.
Problem jeste u lošem biosu, gpu ne dobija dovoljno struje za klokove koji su podešeni i onda imaš blek skrinove, bsod i restart kad se pokrene 3d aplikacija.
1. Vrati originalan bios na svoju karticu.
2. Otvori amd overdrive i obori klokove i povećaj power limit.
Ako to ne pomogne, seli se u beč, instaliraj win10, ili zovi kleopatru, balkansku proročicu...tvoja stvar.
Znaci probano je sve pa i to sa power limitom, opusatanje gpu i memorije. Jedino nije probano da se odradi nov sistem. Drug ce mi dati na probu verziju MSI Aero RX560 koja ne koristi 6pin dodatno napajanje pa cemo videti kako ce se ona ponasati.
po mom iskustvu mora da se andervoltuje,najcesce te jeftine karte ne podrzavaju softversku kontrolu pa bi morao da se edituje vbios.
A u Beču revolucija :) lepo ti ljudi kažu a ne vidim iz prethodnih postova da si probao original bios
Ako i ta MSI ne bude lepo radila proveri da li i ona ima modovan bios. Iako nisu kopale-stajale u kutiji moguće da ih je pripremao za to (stavio drugi bios).
Citam razne komentare pa sam se vise i pogubio. Naravno sve varijante su probane na default BIOSu a na kraju je i probana varijanta sa drugim biosom sto znaci da BIOS nema veze, Kartica puca pa puca. Inace prijatelj koji mi se nasao oko svega toga kaze da je imao dosta zezancija sa tim 460 i 560 karticama kada je u pitanju i mining i gaming bas na ovakvim plocama 970A-DS3P/UD3P. Na primer kaze da MSI Aero RX560 savrseno radi na 970A-DS3P dok su ga Asus Strix i Xfx zezale na raznim racunarima ne vezano samo za Mining. Probacu sa njom pa cemo tacno znati do cega je. Hvala svima
naravno da nije do 'bios'-a već do vrednosti u samom biosu,neće gpu da ima problem zbog fajla već hardverski tj u ovom slučaju najverovatnije je čip degradirao i ne može više da izdrži toliki napon/voltažu na zadatom kloku i zato puca.
takođe nema to veze sa tim na kojoj je ploči,ali kad već imate iskustva možda je bolje da nam vi kažete šta sa čim može da radi. :)
Mene jedna RX560D 4GB kovala ubijala. XFX. Držim igraonicu pa sam probao da je prebacim u druge računare. Probao na tri. Updejtovo Windows, razne verzije drajvera. I pucala je bez ikakve logike. Nekad radi 5 sati bez problema, a nekad zakuca 3-4 puta za redom. Digao ruke, reklamirao u Win WIn. Odbili mi reklamaciju. Dao je na oglase i prodao. Naglasio kupcu problem. A on ili nema problema ili je izvukao garanciju iz WinWin (imala još godinu dana garancije). Prodao je na 100eu (koštala 16000 din). Sad je nova oko 20000 u WinWIn.
