Ima li mu spasa? Čudno ponašanje donje trećine ekrana.
canejr
Viewsonic monitor VA2248LED. Jutros radio kako treba. Onda isključio monitor (ostavio uključen komp) što sam radio milion puta. Posle možda sat vremena, upalim monitor kad ono donja trećina drastično svetlija od ostatka. Čak i srednja trećina j nešto svetlika, odnosno vidi se razlika, dok gornji deo deluje normalno. Pritom, postoji i plavkasta horizontalna linija između srednje i donje trećine) koja se povećava vremenom, a slika u donjoj trećini ubrzo potpuno nestaje i ostaju samo raznobojne vertikalne linije (uglavnom crne i plave). I mnogo ih je više i tanje su nego na slici. Liče na barkod.
Proverio sam izlaz iz kompa i on je ok (daje normalnu sliku na TVu). Probao sam drugi kabl za struju za monitor i u drugoj utičnici. Isto.
Probao HDMI i VGA kabl, sa dva različita kompjutera. Isto. Odnosno, deluje isto, možda ima nekih minijaturnih razlika.
Kada monitor neko vreme ostane isključen (ne skroz iz struje, samo na dugmence) onda donja trećina opet prvo prikazuje osvetljenu sliku, pa ubrzo budu one štrafte.
Pored toga, skroz sa leve strane, postoji i malo zatamnjenje. Kao polukrug prečnika oko 2 cm.
Elem, ima li neko ideju do čega može da bude i ima li mu spasa? Nije baš da imam pare za novi monitor.
Slike:
Početak: https://photos.app.goo.gl/snDyGuFndq7D9Y316
Posle možda minut: https://photos.app.goo.gl/F1BZbuwV82MWg2ph6
Videh na netu da su linije obično znak problema sa flat kablom, pa nemajući šta da izgubim reših da otvorim monitor i pogledam unutra.
Bilo je zanimljivo, ali je rezultat isti. Postoji jedan flat kabl koji vodi od elektronike do dela na vrhu monitora, a onda sa vrha postoji, rekao bih, još nekoliko flat kablova. Čačkao, isključivao i uključivao prvi flat kabl, sve isto. Isključio kabl za pozadinsko osvetljenje, onda nema nikakve slike. :) Kada isključim prvi flat kabl onda je slika skroz bela (ujednačeno). One gore flat kablove nisam ni pokušavao da isključim niti sam siguran da je moguće bez daljeg rasklapanja (panela). Na kraju, baš ništa se nije promenilo u prikazu. Nije ni veća/manja zahvaćena površina niti se bilo šta drugo promenilo. Jedino što, dok ovo pišem, drastično osvetljena donja trećina još nije prešla u vertikalne linije. Možda zato što je dugo bio isključen dok sam čačkao.
Ideje?
Da ga odneses u servis?
Eh, servis, pa čemu onda bench forum? ;)
Možda i odnesem, mada je obično neisplativo, a treba naći i nekog pouzdanog. Večita muka sa servisima.
Evo baci pogled da vidis o KOM flet kablu se radi kada su problemi poput tvog na LCD panelima dese posto si ocigledno cistio i prespajao flet kablove koji spajaju ploce u monitoru a ne flet kabl samog panela, pa proceni da li si sposoban sam da ga popravis, ovo je sa TV-a ali je isti fazon i na monitorima:
Na videu je i postupak popravke:
https://www.youtube.com/watch?v=w2pf8iUgqqQ
    97.8 KB · Pregleda: 75
Da, kapiram ja da to nije bio kabl od samog panela, ali dok dođoh do njega... the sun was getting real low što bi rekla jedna u filmu.
I hvala ti, ali baš sam popodne odneo monitor u neki servis. S druge strane, koliko god bih voleo da se poigram, lemilicu nemam, nisam nikad lemio, a ni na kablu (za panel) nigde nisam primetio neki problem (mada, ima ih nekoliko, celom širinom monitora, verovatno mi je promaklo). No, ako servis bude preskup, pokupiću monitor i pogledati opet.
Vidis da sam ja bio u pravu. :d
Iz servisa upravo javili da je problem u panelu i da se, naravno, popravka ne isplati.
Zvuči mi ipak čuidno, jer ja probleme sa panelom zamišljam kao fiksne. Dakle, da se manifestuje stalno isto i da ne zavisi od zagrejanosti, pa da prvo bude samo malo osvetljeno, a da vremenom gubi sliku skroz. No, to je njihova dijagnoza.
Popravka (ako je moguca uopste) moze da se isplati ako npr. poznajes servisera koji ce to da sredi za neku sicu ili za pivo.
Sve ostalo se najcesce ne isplati jer za nekoliko hiljada din u oglasima postoji na desetine polovnih, funkcionalnih monitora a za 100e je danas moguce kupiti sasvim solidan, nov (IPS/VA) monitor 22-23.x''.
@canejr Uzmi monitor iz servisa, nemoj im ga ostavljati, onda okaci u oglasima isti, sve sa slikama monitora u radu, dijagnozom majstora i tvojom prvom pretpostavkom, pa prodaj za 10-20e.
Bre, kako ti saveti uvek kasne... :) Mogu samo da kažem - nikad više ništa u servis. Na stranu to što bih rekao da su dodatno oštetili spojeve prilikom otvaranja (ja sam ga prvi načeo, naravno) i što su otkinuli deo kutije koji sam ja učvrstio bio selotejpom nego monitor bazdi na duvan kao da je sto ljudi u njemu pušilo godinu dana. :(
Verovatno ću i da stavim u oglase, ništa ne gubim, a svakako mi ne treba. Sada ga samo kratko probao i deluje isto.
Ako je neko iz ove teme zainterestovan - pp. Dobija se full pakovanje. :)
Imao sam ja servisera za laptop dok mi je bio u garanciji pa sam iz prve ruke video kako oni rade dok '' popravljaju '', prvo, laptop od 4k € okrene na monitor pa vrti na stolu da se izgrebe, dok ga ja drzim kao malo vode na dlanu, drugo otvara ga i rkce kao milka cokoladu pocevsi od plastike oko monitora pa do sasije, kad je otvorio celu sasiju, cupa graficku, vadi novu, dok naravno prica na telefon u isto vreme, graficka pada sa jedno 1m visine na plocice, ova nova naravno. Dize lik nonsalantno i mece u laptop. Pogodili ste i dalje prica na telefon, baca heatsink odozgo bez stavljanja i ciscenja stare paste, klasika, zatvara sto brze moze jer ''zuri''. Mislite da je hteo da testira da li laptop uopste radi? Boli ga k. E to je prvi i poslednji put da meni neko cacka oko kompa. Pre cu ja da pokusam da popravim sam pa makar izgoreo ceo posle toga.
Nosi ti u jos jedan servis i gledaj sta mu radi, pa vidi hoce li reci ''istu diagnozu'' mozda se tvoj monitor dopao onom proslom ''serviseru'' pa racuna da ga uzme za dz a pritom opravi.
Nagledao se i ja svega i svačega. A kurirske službe da ne spominjem. Ne bih preko njih slao ni ris papira, gde da naručim monitor. Uostalom, dovoljno je videti kako divljački parkiraju, pa znaš koliko mare za sve u životu (osim za sebe, naravno). A stvarno horor priča za laptop. Iako sam ja večiti optimista (ili naivac), pa ostavljam mogućnost da u svakom kukolju ima i pokoje zrnce žita. A nisu svi... "neodgovorni" na isti način. Neko će izuzetno pažljivo da popravlja uređaj, biće pedantniji od vlasnika, ali će posle pokušati da izvuče više para, recimo.
Ne znam da li ću imati vremena i živaca da nosim kod drugih. Po meni je normalna stvar da servis naplati dijagnozu ukoliko ne popravljaš, a to mi se ne radi (ovi su bili besplatni, ali kažem meni je normalno da se plaća). Sad moram da se bavim izborom i kupovinom novog monitora. Već previše dugo ne mogu da radim ništa pametno (koristim 32" TV koji je samo 720, ne mogu ni mail da čitam kako treba). Da nemam TV, sad bih kupio neki fhd i jednim udarcem rešio obe muve. :)
Imas citav niz dobrih monitora za 18-20 'iljada, uglavnom su 23.x-24''. Cak i neki 27'' 1080p mogu da se nadju za taj novac. Modeli od 12-15k din su vec malo ''rizicniji'' ali ima i tu dobrih.
Na kraju je mozda i najbitnija sreca u panel lutriji.
Ili da prodas taj TV i kupis neki 27-32'' 1080p/2k monitor kao univerzalno resenje (27'' fhd imas vec za 20-ak hiljada).
kad si već pomenuo... :)
Razmišljao sam ranije da menjam monitor za veći, jer mi je vid oslabio, a 1080 je na 21,5" sitno. Barem meni koji radim sa udaljenosti... ispružene ruke. Problem je što ne znam da li bi mi 23,8 bilo dovoljno veće (subjektivni osećaj) ili da idem na 27. Uglavnom, ako idem na 24 razmišljam da bude baš jeftin - Philips 243V7 za ~13500. Znaš li nešto o njemu? Jako me nervira što slika ne ide do (tankih) ivica, nego unutar ivica postoji još toliki "mrtav" prostor. Čista prevara, da ivica deluje tanje.
Ako idem na 27, izbor mi je HP 27w za blizu 19000. Znaš li nešto o njemu?
Neki kažu da je 27 prevelik za 1080, ali mislim da meni ne bi smetalo. Ako se sada primaknem ovom televizoru na otprilike istu udaljenost, mogu da razaznam piksele ako baš želim, ali je slika odlična. I to na 720, što je više nego duplo manje pikslea.
Zamena TV-a baš i nije opcija, jer bi koštalo osetno više, a imati dva uređaja ima svojih prednosti.
Ne znam nista o tom Philipsu ali verovatno mozes da nadjes neke osnovne utiske po netu. Malo je danas losih/ocajnih monitora, velika vecina je ok pa cak i u toj cenovnoj klasi. Mnogo je bitnije imati srece u panel lutriji odnosno da primerak koji narucis nema mrtve ili zaglavljene piksele, da je crvena - crvena a ne narandzasta, da IPS glow nije katastrofalan (a to se desavalo cak i na preskupim monitorima, imas i ovde na forumu primere), da nema izrazeno probijanje osvetljenja itd. IPS glow je prisutan prakticno na svim monitorima sa tom tehnologijom panela ali ''stanje'' varira od dobrog-podnosljivog do katastrofalnog. Ipak IPS paneli imaju vise prednosti nego mana pa su i dalje dobar izbor.
To je tako na velikoj vecini monitora. Ipak postoje oni sa dosta tankim ivicama (+ pomenutim crnim trakama) ali i oni koji po dizajnu i debljini ivica pripadaju staroj generaciji monitora (od pre 5+ godina).
Tesko je dati 100% sigurnu preporuku bas zbog pomenute panel lutrije ali imas ovde dosta primera gde su clanovi pisali mini-opisi monitora koje su kupili (benq, lg, aoc, philips, hp, dell) i uglavnom su zadovoljni.
Ne znam kakav je taj HP, ovako na brzinu i po utiscima sa neta izgleda da je prosecan (sa nekim starijim HP, pre 2 godine u periodu kada sam birao monitor, i nisam bio bas odusevljen).
Mogu da ti preporucim ovaj AOC 23.8'' (19300 din najniza cena): https://pcmonitors.info/reviews/aoc-i2481fxh/
Pisao sam utiske u IPS temi (morao sam da reklamiram zbog loseg panela, sledeci koji sam dobio je odlican) ali je test iznad bolji izvor informacija, tu je i kratko uputstvo za aktivaciju jos bolje kalibrisanog ICC profila mada je i stock kalibracija solidna.
A od 27'' fhd ovaj je jedan od najboljih za tu cenu (oko 22k din): https://eu.aoc.com/en/products/i2790vq-bt?redirected=true
https://www.coolblue.nl/product-reviews/796667/aoc-i2790vq-bt.html
E sad, nekima smeta 1080p na dijagonalama vecim od 24'', neki ne vide razliku ili im jednostavno ne smeta. Najbolje probaj neki 27'' fhd na udaljenosti sa koje obicno gledas u monitor pa sam proceni.
Hvala ti. Da, video sam to što si pisao i već imam ospice od kupovine monitora. Em što obavezno žele da izbegnu da ti priznaju prava, em pokušavaju da svale krivicu za sve na kupca, em meni nijedna radnja neće biti blizu, pa je reklamacija napornija.
No, kako zamenu nisam planirao bio sada, tako ni budžeta nema, pa se gleda samo najjeftinije. Za 24" ne bih išao preko 15k, za 27 preko 20, a i to je već debelo nategnuto. U stvari, kako je najjeftiniji 27 50e skuplji od tog Filipsa ne bih ni uzimao u obzir da mi nije do veće slike. Znam za AOC iz više tema ovde, ali definitivno su skuplji od onoga što bi meni bilo prihvatljivo u ovom trenutku.
Ali definitivno sam potrošio već previše vremena i energije na biranje. Treba da presečem i kupim nešto, nadajući se najboljem.
AOC je u sustini jeftiniji u odnosu na direktnu konkurenciju (mislim na konkurenciju po kvalitetu panela i ostatka monitora), zato se u poslednje 2 godine cesto preporucuju i uopste po netu imaju visoke ocene za odnos cena-kvalitet.
Ja bih prezalio jos 2000 din i kupio taj 27'' AOC za 22k.. kad vec menjas monitor onda da to bude vidljiv apgrejd u odnosu na prethodni a i sama cena je iznenadjujuce povoljna za nase trziste (u ostalim prodavnicama kosta 24-26k din).
Sto se ''lutrije'', garancije i ostalih prava tice, to sam brzo i efikasno obavio a nisam narucio monitor preko neta. Sa onlajn kupovinom si zapravo jos zasticeniji kao kupac (rok od 14 dana za vracanje bez obrazlozenja) sto naravno neki mogu i da zloupotrebe ali to je nebitno, ti kao kupac imas taj rok da se uveris da li ti neki uredjaj odgovara i da li je sve onako kako proizvodjac navodi. Ako se slucajno desi (a nadam se da nece) da dobijes monitor sa nekom manom (QC, prikaz panela) onda im jednostavno vratis i trazis drugi primerak ili povracaj novca. To nekada prodje uz malo ili malo vise smaranja sa prodavnicom ali nekada se sve brzo i efikasno zavrsi. Ali ne treba razmisljati u tom pravcu, velike su sanse da sve bude ok.
Nažalost, ne može uvek da se izabere najbolje. A često i to najbolje ima neke mane koje čovek ne može da ignoriše. Recimo, ta srebrnkasta boja mi nikako ne odgovara, a i ne podnosim monitore sa zvučnicima (kao da je TV sa greškom ;)). Da je AIO, pa da razumem. I pritom je razlika u stvari preko 3500, odnosno 30 evra. Tako mogu da stignem i do Dell SE2717H koji je 24000.
Dobro, to za boju mogu da razumem jer sam i ja pre 2 godine odustao od odlicnog monitora zato sto je full beo a jos ima i ruzno postolje :d
To sto neki monitor ima zvucnike nije nikakva mana, imao sam takav monitor, zvucnike nisam koristio (kupljen je zbog ostalih kvaliteta u to vreme), trajao je skoro 8 godina i zvucnici nisu imali veze sa kvarom koji je nastao.
Za 20-22k din imas citav niz 27'' fhd modela (Philips, BenQ, Asus, Viewsonic, HP, svi su crni, Acer bih izbegao) pa razmisli i o tim monitorima: http://www.itsvet.com/x-pda1-31.i?i338=175&v343=27&i338=
Vala, ako za ovih 10 dana nisam razmislio dovoljno, dodatno razmišljanje neće pomoći. :)
Išao jutros i kupio HP 27w. Za sada... zadovoljan, odnosno monitor radi. Boje jesu drugačije nego na starom, ali ne znači da su loše. Tek treba da podešavam. Ono što nervira na prvi pogled jeste ista ona fora da je ivica tanka, ali unutar nje je dodatni crni prostor jedno duplo deblji od same ivice. Moraću da naučim da ne obraćam pažnju, mada baš smeta. Ali, važno da radi.
Prvi utisci - dobro je da nisam uzeo manji, mada se definitivno može reći da oči moraju malo da lutaju okolo. Sad razumem one koji su to pominjali za veće dijagonale. No, ja programe koristim u prozorima, a posmatraću ga sa veće udaljenosti nego trenutno, pa neće biti problem. Jako važno - uz monitor se dobija HDMI kabl. Mislim, meni lično nije bilo važno :) ali drugima možda jeste. Bar se ne dobija VGA kabl.
Što se kupovine tiče... Stresno, kako očekivah. Prodavnica u Ušću tek otvorena, radnici nešto raspakuju, čekaj. Onda radnik traži "HP27w" kao jednu reč i kaže nema. "Sa razmakom". Opet nema, ali je otvorio stranu za monitor sa njihovog sajta. "Ajde molim te izaberi ovde Beograd, da se vidi gde ima." Moja greška. Nisam ni pomislio da imaju zasebnu radnju u Ušću, pa nisam čitao detalje. "To je naš HP shop, tu malo dalje". Tamo devojka koja kaže "dobar dan", ali se ne okreće uopšte dok nešto ne... očisti sa police. Ima monitora. Program kaže da imaju i jedan na lageru. "Mogu li taj da dobijem?" Gleda u mini prostoriji iza. "Ne, jer je to u magacinu, a ja sam sama i ne mogu da idem po njega, a kolege iz druge radnje mi se ne javljaju". HA?! "Jedino da dođete popodne." Jedino?! Popodne?! Onda sam ja kao kupac morao da idem u drugu radnju i da pitam kolegu da nam pomogne. Zanimljivo, to je prošlo bez trunke problema, sasvim normalna komunikacija. Donese čovek. "Možete li da ga uključite, samo da ne nosim kući baš crknut monitor?" Ideja nije naišla na oduševljenje, ali je priključio monitor. U struju. :) "Dobro, može li da se vidi bilo kakva slika preko celog ekrana, ne samo malo prozorče sa porukom?" "Ne može, nemamo na šta da ga priključimo", reče mlada dama. Tu dolazimo do one važne stvari - HDMI kabl u pakovanju. ;) "A možemo li ovim kablom da ga priključimo na ovaj vaš laptop? Kupujem monitor, imam pare, samo ne bih da bude fabrički neispravan." Povezasmo. Sve deluje kako treba. "Super, hvala, pakujte i da nosim".
Nisu imali dovoljno veliku kesu, a kutija je ona... skoro OEM. Nema više kao stari Viewsonic monitor, da kutija ima na sebi ugrađenu ručku.
Barem radi... :)
mislim da si se i to dobro presao,ali okej,stoji da si napisao da ti je vid slabiji pa 1080p na 27" mozda bude bolje resenje od petljanja sa skalingom na 32" 2k.
Meni 32" nije bio ni opcija, pogotovo 2k. Košta verovatno 3-4 puta više, a pritom nemam ni mesta. Komp stoji gotovo odmah pored televizora, pa dve toliko velike dijagonale ne dolaze u obzir. Ovde ako nateram oči da se napregnu možda i mogu da razlikujem piksele na beloj pozadini, ali u radu potpuno neprimetno. I tekst izgleda odlično. Dakle, subjektivna stvar. Što znači da svako ipak treba da proveri za sebe. Meni lično ovo je milina i prava rezolucija za 27", da tekst ne bude suviše sitan.
Ili si mislio na nešto drugo?
Dobro, za 18k svakako dobar izbor mada bih ja dao 2-3 'iljade vise za neki 27'' AOC/Philips ali bitno je da si zadovoljan sa monitorom i da si dobio primerak bez QC propusta i raznih (mogucih) mana panela.
To za crnu traku oko ivica ne moze da se izbegne, prakticno svi proizvodjaci to rade a i navici ces se brzo, neces ni primetiti to jer je monitor crn (na silver ili belim modelima se mnogo lakse primeti i moze da smeta).
Ima 32'' modela koji su i 5-6x skuplji, naravno, ali solidni 27-31.5 2k mogu da se kupe vec za 27-28 hiljada, npr. ovaj 31.5'' 2k AOC je 27655 din trenutno.
@cajner
i na kraju : glasses 2.gif
Ne zezaj se sa vidom. Brze ce da se kvari naprezanjem nego uz redovnu kontrolu i pravovremenom promenom stakala na 'očalama...
stvarno tesko mogu da poverujem da bas ima mesta za 27 a nema za 32",to je sveka par santimetara razlike u duzini,a ako je visina problem...ali ok,ja sam mislio da je taj HP tipa 28-29 hiljada.
