»RSS Benchmark sajt
      Prikazani rezultati od 1 do 14 od ukupno 14
      Tema: Ugasen kompjuter napajanje zuji i pucketa
      1. #1
        Newcomers
        Na forumu od
        Feb 2017
        Poruka
        12
        Exclamation Ugasen kompjuter napajanje zuji i pucketa
        Pozdrav svima. Imam napajanje CoolerMaster Silent Pro M2 620W jos od 2012. i nisam imao nikakvih problema sa njim sve do pre par meseci kada krece dok je komp iskljucen( ali je napajanje ukljuceno tj. ukljuceno u struju) cuje se neko zvizdanje, pucketanje, zujanje konstantno iz napajanja. Interesuje me da li je to opasno, da li je napajanje pri kraju i sta bih trebao da uradim?
      2. #2
        Member
        Na forumu od
        Jan 2014
        Poruka
        1.466
        Desava se to i na novim napajanjima (uvaze reklamaciju bez previse zatezanja), ali s obzirom da je tvoje radilo 6 godina bez tog "cvrkutanja", mislim da je najpametnije da ga zamenis.
        Also censored
      3. #3
        Newcomers
        Na forumu od
        Feb 2017
        Poruka
        12
        Zanima me jel moze da se popravi ili do cega je? Napajanje i dalje radi kako treba samo sto se cuje taj zvuk..
      4. #4
        Member Avatar korisnika CountMike
        Na forumu od
        Jul 2012
        Lokacija
        Beograd. Toronto
        Poruka
        6.554
      5. Moja mašina
        • CPU: Ryzen R7 3700X, CM Nepton 140XL
        • MoBo: Asus PRIME X470 PRO
        • RAM: 2x8GB Kingston Predator 3600MHz
        • VGA: Asus strix 570 OC 4gb
        • MON: BenQ 28" + 2x Samsung 2494
        • HDD: Samsung 960Evo, 250GB, SP V70 240GB, WD Blue 2TB,WD Blue 1TB
        • Case: Raidmax Agusta (customized)
        • SND: On Board
        • OS: Win 10 Pro, Linux Mint
      6. Dok se struja ne isključi, napajanje nije nikada skroz ugašeno. Imaš primarni deo za visoki napon i deo koji snabdeva 5v za MB inače nebi moglo da se pali uopšte.
      7. #5
        Member
        Na forumu od
        Mar 2011
        Poruka
        1.018
        Zviždanje i zujanje može da prođe, ali pucketanje mi se već sviđa, mada ne mora ništa da znači. Moguće da se samo odlepila neka komponeta, a verovatnije da je nešto pri kraju. Ja bi razmišljao o zameni.
      8. #6
        Member Avatar korisnika marinko98
        Na forumu od
        Aug 2005
        Lokacija
        Kula
        Poruka
        2.843
      9. Moja mašina
      10. Bolje ga menjaj ili popravljaj, da ti ne bi oštetio ili pokvario neke od ostalih komponata.
      11. #7
        Member Avatar korisnika hedgehog
        Na forumu od
        Jan 2011
        Lokacija
        BG
        Poruka
        768
      12. Moja mašina
        • CPU: AMD FX 4300 Black Edition + NH-C12P SE14
        • MoBo: ASRock 970 Pro3 R2.0
        • RAM: Exceleram Rippler 2x4GB 1600MHz CL9
        • VGA: XFX Radeon HD 5750 512Mb GDDR5
        • MON: Dell P2417H
        • HDD: 500GB WD Caviar Blue
        • OPT: Optiarc DVD-RW
        • Case: Cooler Master Elite 334 Black + Corsair VX 450W
        • SND: nista spec.
        • OS: Windows 7 x64
        • INET: DSL
      13. Sigurno je kvar na 5VSB, iskljucuj to, ako prsne skroz ode maticna. Sto se tice popravke moze da se sredi, ali pitanje je koliki je problem tu zaista u pitanju. Da li je samo neki kondenzator ili jos pride nesto...
        Menjao hedgehog : 11.09.2018. u 17:36
        Svako bira kako živi, ili nosiš Note 7........................... ili ideš u školu.
      14. #8
        Member Avatar korisnika Chupo
        Na forumu od
        Dec 2007
        Lokacija
        Loznica~Niš
        Poruka
        2.860
      15. Moja mašina
        • CPU: Core i7 8700K + Hyper 212X
        • MoBo: GA-Z370-HD3P
        • RAM: 32GB DDR4 2133 MHz HyperX
        • VGA: EVGA GTX 1060 SC 6GB
        • MON: ASUS VX279H
        • HDD: 240GB Kingston SSD x2 RAID0 + 4TB WD Blue
        • OPT: N/A
        • Case: Chieftec SH-03B-OP + CPS-750S
        • SND: ALC1150 + Labtec Arena 685
        • OS: Windows 7 x64 Ultimate
        • LAP: N/A
        • TV: Samsung 40" UHD
        • INET: DSL
      16. Ako si bas voljan da ga popravljas, nosi nekom TV mehanicaru da isproverava elektrolite. Kao sto rekose pre mene, 5VSB moze da bude u problemu ako se zvuk cuje dok je racunar iskljucen. Probaj da ako ti ploca daje struju na USB kada je komp ugasen (znam da gigabyte tako funkcionise recimo), da ukljucis recimo telefon da se puni i prati menja li se zvuk... ako se menja verovatno je elektrolit, ali moze i da bude nesto drugo.
        Ne bih ti savetovao da sam cackas oko napajanja, osim ako tacno ne znas sta radis.
      17. #9
        Newcomers
        Na forumu od
        Feb 2017
        Poruka
        12
        Hvala svima sa pomoci i izvinjavam se na kasnom odgovoru.
        Znam da mi napajanje daje snagu maticnoj i kad je komp iskljucen jer maticna svetli Pre nego sto sam zapoceo ovu temu ja sam napajanje izvadio, rasrafio i ocistio malo prasine sto je bilo i to je to o mom znanju u popravljanju napajanja ali nije pomoglo tako da je verovatno neka komponenta pri kraju. Jel imate preporuku za neko dobro napajanje? OVO LC 500h citam nije lose ili bolje uzeti neko chieftec?
      18. #10
        Member
        Na forumu od
        Jan 2014
        Poruka
        1.466
        Moras napisati koliki ti je budzet, koji hardware imas i da li planiras upgrade.
        Also censored
      19. #11
        Member Avatar korisnika vladat1
        Na forumu od
        Nov 2004
        Lokacija
        Srednje Pomoravlje
        Poruka
        4.606
      20. Moja mašina
        • CPU: I5 6500
        • MoBo: MSI B150M MORTAR
        • RAM: Kingston DDR4 16GB
        • VGA: MSI RX 580 Armor 4 Gb OC
        • MON: ASUS LED 23" VX239H
        • HDD: Samsung F4 2TB, SSD Kingston 128 GB
        • OPT: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N
        • Case: Cooler Master - HAF 912
        • SND: SMSL 8a + AR 98LS + A 8650
        • OS: Windows 10 Pro 64-bit
        • LAP: Toshiba Satellite® C650
        • TV: LG W2243
        • INET: DSL
      21. Ja ne bih išao na Chieftec. Za taj novac (oko 50€) ima bolje.
        Goli Otok .... Kako to nudistički zvuči ...
        Pobeda je čista kao suza jer mrtva usta ne govore.
      22. #12
        Newcomers
        Na forumu od
        Feb 2017
        Poruka
        12
        Citat Citiram korisnika: Censored Pogledaj poruku
        Za sad imam g4560 i rx 560 ali mozda u nekoj buducnosti unapredim na i5 8400 i gtx 1060. Pa sta znam, budzet nije problem ali naravno uzeo bih neku zlatnu sredinu moze da posluzi a nije ni preskupo, ne mora ni modularno opet..
      23. #13
        Member
        Na forumu od
        Mar 2011
        Poruka
        1.018
        Antec NE450M 7500din
      24. #14
        Newcomers
        Na forumu od
        Feb 2017
        Poruka
        12
        Zahvaljujem se svima.
        Moze lock
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
