i7 8700K problem sa mhz core 8x 800mhz
nikola989
Cenjen
Pozdrav imam problem sa procesorom iz naslova
Problem je sledeci konstantno mi zakucava procesor na 800mhz nemogu nikakvu promeni izvrsiti iz biosa cak i kad ga opteretim od radi na 800mhz
komponentne su sledece:mbo:asus z370 max hero x,cpu i7 8700k
temperature su skroz ok ali postavljam i screnshoot-ove
37290273_10212236774622371_1402851458356871168_n.jpg37295115_10212236773822351_6749595093402910720_n.jpg
svaka pomoc je dobro dosla jel neznam vise sta da mu setujem kad vratim na defolt sve se promeni al ostaje na 800mhz.
dal da jurim reklamaciju jer je komp sastavljen pre 3 meseca a sumnjam na plocu,cpu neznam ni sam vise sta da gledam
Imaš pozadi Clear CMOS button. Jesi li probao to? Zadrži ga 10-ak sec i upali komp.
Flešuj poslednji BIOS ako nisi.
Pregazi BIOS ponovo.
Na žalost, izgleda da ti je senzor na matičnoj mrtav i šalje procesoru informaciju da se trotluje tj ograniči na 800MHz. Šalji nazad ploču da ti daju novu.
Samo da javim vratih plocu danas u radnju gde sam je i uzeo,ploca je otisla u safe mode.Rekose mi da mogu da rese javljam sutra kad urade posao sta su uradili
Ja sam ubacivao 3-4 puta bios vadio cpu palio plocu vracao sve na defolt al bezuspesno.
Najnovije je da je odbijena reklamacija jel je po njihovoj prici neki od pinova gde naleze cpu ostecen
Neznam kako, cpu od kad je kupljen nije pipan sa ploce niti je ista radjeno
Kacim slike kasnije...
Mozda je ostao zaglavljen slow mode. Slow mod obori na te taktove procesor.
E samo je to razlog zasto toliko mrzim intel i njegovu platformu, prosto dobijem ospice ako treba da menjam ili da stavljam procesor u socet. Sto bre nisu lepo napravili kao amd i resen problem a ne ovako izmisljaju neki andrak. Koliko god da su dobri intelevi procesori samo iz razloga pinova na maticnoj ih mrzim. Preznojim se svaki put kada stavljam cpu u socet. I onda se molim svim svecima na zemljaskoj kugli da upali racunar. Mnogo bre pipavo.
Samo polako i nista nece da se desi, nije to bas tako osetljivo. Samo nemoj prstima ili necim drugim da zakacis u soket.
Iz mnogih iskustava, jako ces tesko dokazati da nisi nista dirao. Doduse, napisao si i da jesi vadio CPU par postova iznad ;)
Uzmes lupu i polako pregledas pinove na soketu,ako je neki iskrivljen sto je najverovatnije uzmes iglu i polako ispravis ako ne pozoves nekog druga komsiju i platis pivo i gotova prica :)
Dusan K. komp od kad je sklopljen nije pipano nista,niti je klokovan niti je dizana voltaza,iskljucivo stock je koriscen
nakon problema ,bios ubacen nov resetovan cmos,izvadjen cpu upaljena ploca bez cpu,vracen cpu isti problemi.
nenad 970.slike iz ovl servisa 37652752_1765547650190167_3568945689276710912_n.jpg37689069_1765547613523504_2143966099849347072_n.jpg lupa je i meni pala na pamet videcu kad dodje ploca iz servisa.
Jedan pin je blago pomeren (na drugoj slici se bolje vidi). Mozda to uzrokuje problem, jer ne ostvari dobar kontakt. Najbolja lupa koju nadjes, najtanja igla i mirna ruka. Samo ga blago dodirni i pomeri u drugu stranu.
I ja vidim samo jedan koji nije paralelan u odnosu sa susedne.
Da, taj pin.
meni deluje da ovde fali jedan ceo pin, mada mozda i gresim... na slikama sa neta nije ovako...
