»RSS Benchmark sajt
      Strana 6 od 28 PrvaPrva ... 234567891016 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 76 do 90 od ukupno 419
      Tema: B450 ploče [ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte, MSI]
      1. #76
        Member Avatar korisnika djokosrb
        Na forumu od
        Jun 2010
        Lokacija
        Cacak
        Poruka
        2.197
      2. Moja mašina
        • CPU: Intel i5 3350p
        • MoBo: Gigabyte GA-B75-DV3
        • RAM: 4x2 GB Patriot 1600 MHZ
        • VGA: Asus GTX 1060 Dual
        • MON: Samsung S24B150
        • HDD: 500GB Seagate
        • Case: Thermaltake V3
      3. Ja sam citao za Asrock, dakle b450mpro4 da je dobra overall, da nema problema kao na b350m modelu. Dakle nema zamrzavanja i slicnih gluposti.
        Pak, vecina navodi kao problem da se obavezno instalira ethernet driver koji dolazi na disku uz plocu ili da de skine. Bez toga ima problema sa ethernetom, sad sta su oni tu radili da to zeza out box boga pitaj, ali eto. Pored tog, da kazemo, sitnog problema koji se lako resava, sve deluje super.
        Sta znam, kao neko ko voli mATX ploce, meni je ovo top uz r5 2600x npr.
        Dete Partizana
      4. #77
        Member Avatar korisnika ivanbass1
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        7.624
      5. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 5 2600@4.0GHz, LC-CC-120 Push/Pull
        • MoBo: Msi X370 Krait Gaming
        • RAM: G.Skill Aegis 2x8GB 3000MHz CL16
        • VGA: RX 470 Sapphire Nitro+ 4gb
        • MON: AOC Q3279VWFD8
        • HDD: Patriot Ignite 240GB, WD Blue 500GB, Toshiba P300 3TB
        • OPT: Izbaceno zbog beskorisnosti
        • Case: MS Falcon 2x Arctic F14, 3x Arctic F12, Antec VP700P
        • SND: Microlab Solo 6C, Hyperx Cloud II
        • OS: Windows 10 64bit
        • LAP: Asus Vivobook Pro (i7 8750H, 2x8GB, GTX 1050 4GB, 1080p IPS)
        • Ostalo: Redragon Usas K553+Logitech g400s, Sandberg XXXL
      6. https://forum.benchmark.rs/showthread.php?p=5553126
      7. #78
        Member
        Na forumu od
        Nov 2006
        Lokacija
        Smederevo-okolina
        Poruka
        1.410
      8. Moja mašina
        • CPU: AthII x4 640 + CMHyperTX2 / R5 2600 + LC CC120
        • MoBo: GA-880GA-UD3H / MSI B450 Tomahawk
        • RAM: ddr3 2x4gb / ddr4 2x8 2400
        • VGA: GTX 650 / 1050ti
        • MON: LG W2243s
        • HDD: 3x WD +ssd / 2x toshiba +ssd
        • OPT: nec+LG+sony
        • Case: LC600H / chiftec 700s
        • SND: SB Audigy 2
        • OS: Linux + Win
        • LAP: dell latD630
        • INET: Wifi
        • Ostalo: Sta god da napisem amiga je bar tri puta bolja
      9. Duze od nedelju dan koristim msi b450 tomahavk uz r5 2600 . Proban dual boot s w7 i w10 pa dolazilo do nekakvih problema i zestokog kocenja ,usporavanja, racunara pa rekoh mora da je problem u w7 pa odustao od njega i instalirao samo w10. Problem ostao da bi na kraju ispalo da je problem u jednom od hard diskova koji je posle par sati rada zaradio gomilu bad blokova. Drugi istovetni radi normalno.
        elem na kraju ponovljena instalacija w7 na gpt particiju i w10 i sve radi perfektno.
        Jedino cimanje kod w7 instalacije je nemanje podrske za usb pa tastatura i mis moraju biti ps/2 . Posle instalacije drajvera sve readi perfektno.
        Menjao dejan_osipaonic : 11.09.2018. u 20:54
        amiga je dobila dve gremi nagrade zaredom, a ostali
        CLI command line interface for poWer user
      10. #79
        Member
        Na forumu od
        Oct 2016
        Poruka
        480
        ja imam msi b450i nemam nikakvih zakucavanja stim sto sam ja na linuxu
      11. #80
        Member Avatar korisnika desp
        Na forumu od
        Dec 2002
        Lokacija
        BGD
        Poruka
        7.673
      12. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 5 2400G
        • MoBo: Asus B450M-K
        • RAM: 16GB Kingston
        • MON: HP E27i
        • HDD: 970EVO, WD RED
        • Case: Seasonic 520GM2, MicroATX CM
        • SND: 2.1
        • OS: 10
        • LAP: HP
        • INET: Kablovska
      13. Oko mesec dana koristim ASUS Prime B450M-A; iskustva su pozitivna, ploča se ne greje, nisam imao do sada nikakvih problema. Temperatura procesora (Ryzen 5 2400G) kreće se uglavnom od 28C do 40C. Ventilatori se uglavnom vrte na 800-1000 o/min (cpu kuler CM hyper h411), a druga dva u kućištu na 400-700 o/min.
        Merio sam pirometrom i temperaturu na napajanju ploče (kockice oko cpu ležišta ) i kreće se oko 30C-33C, temperatura čipseta oko 40C-42C.
        E sad, nisam se bavio overklokom, nemam instalirane igrice i "najteže" što računar radi je CAD, Corel, rad sa zaista velikim pdf fajlovima, ponekad Lightroom i sl.
        Ako nešto znači, u sva 4 DIMM slota ima memorije, napajanje je takođe OK - Seasonic 520w modularno, nemam dodatnu grafičku kartu.
        Eto, možda nekome bude značilo...
        Menjao desp : 07.10.2018. u 18:51
      14. #81
        Member
        Na forumu od
        Apr 2008
        Poruka
        607
      15. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 5 2600
        • MoBo: MSI Tomahawk MAX
        • RAM: 2x8 GB Gskill Aegis
        • VGA: Asus Strix RX580 8GB
        • MON: DELL U2412M,Philips 278e8
        • HDD: Seagate Baracuda ST2000DM008 2TB x 2
        • Case: Cooler Master Storm Enforcer
        • OS: Win 7 ultimate,Win 10
        • INET: DSL
        • Ostalo: Thermaltake Toughpower XT 575W
      16. Da li mislite da je neki problem sto ova MSI mATX ploca
        https://www.msi.com/Motherboard/B450.../Specification
        nema hladnjake na Soc fazama?..sve u svemu deluje mi totalno OK ploca (mozda najbolja b450 ploca ispod 10.000 din) osim tog nedostatka hladnjaka,pa me zanima ako bi na nju isao npr ryzen 5 1600 ili 2600 koji se manje ili vise klokne,kakva bi bila sitacija sa zagrevanjem?
      17. #82
        Newcomers Avatar korisnika vanbasten
        Na forumu od
        Jul 2018
        Poruka
        441
        ova sto si postavio nije matx i ima hladnjake
      18. #83
        Member
        Na forumu od
        Apr 2008
        Poruka
        607
      19. Moja mašina
        • INET: DSL
      20. Da,moj lapsus....postavio sam MSIjev link za B450 GAMING PLUS,koja je ATX formata i ima hladnjak...(i skuplja je od mATX verzije za neke 2-3 hiljade din)
        Mislio sam na ovu plocu
        https://www.msi.com/Motherboard/B450M-GAMING-PLUS.html
        Vrlo je slicna onoj vecoj (ciji sam link greskom postavio)...samo je mATX dimenzija,podrzava max 32 gb ram-a...i sto je odmah uocljivo sa slika,nedostaje joj taj poveci hladnjak nad SoC fazama......pa se pitam,da li je to neki ozbiljniji nedostatak ploce?
        I zanimljivo,ova manja i jeftinija ploca ima 4+3 digitalne faze kod procesora (one tri gde nema hladnjaka),dok ova veca i skuplja ima 4+2 faze,potpuno hladjenje sa dva hladnjaka...
        Menjao maxx79 : 12.10.2018. u 12:00
      21. #84
        Member Avatar korisnika Space Beer
        Na forumu od
        Jan 2011
        Lokacija
        ISS
        Poruka
        3.926
      22. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 3 1200 ::: LC-CC-120
        • MoBo: MSI B350M Mortar
        • RAM: G.Skill 2x8GB (F4-3000C16D-16GISB)
        • VGA: PowerColor R7 260X 2GB
        • MON: BenQ G2222HDL
        • HDD: Crucial BX300 480GB + Toshiba HDD 500 GB
        • Case: CM N200 ::: SF-450P14HE
        • OS: openSUSE 15.0 & Windows 10 Pro
      23. Klokovali su ljudi i Ryzen 7 na takvom B350 modelu, ali ja to nikad ne bih radio. Po mom mišljenju, B350/B450 ploče su za umeren klok 4-core procesora. Mada sam ja generalno protiv OC-a, ako su performanse cilj
      24. #85
        Member Avatar korisnika jurodivi
        Na forumu od
        Aug 2011
        Lokacija
        Copper-city
        Poruka
        1.838
      25. Moja mašina
        • CPU: Intel i5-4670K + Phanteks PH TC-14PE
        • MoBo: Asus Z87 Pro (V Edition)
        • RAM: 2x4GB DDR3 Patriot Viper 3 2400MHz
        • VGA: Asus Expedition GTX 1060 6GB
        • MON: BenQ GW2750 27" 1080p VA
        • HDD: 850 EVO 120 GB + Toshiba P300 3TB + ext. Verbatim 4TB
        • Case: Fractal Design Define R4 (white) + ThermalTake SPS-730M
        • SND: SMSL SD-793II + Takstar Pro82
        • OS: Win 8.1 Pro (x64)
        • INET: DSL
        • Ostalo: Drevo Tyrfing v2 + CM Xornet II
      26. Na dobroj B450 ploči možeš da klokneš 6-core, s dobrim hlađenjem...mada, sa 2600X i 2700X je i OC izgubio smisao, ne dobijaš puno u odnosu na vreme, trud i hlađenje koje uložiš. U neku ruku je to i dobro jer ko baš hoće žešće da OC, uzme non-X modele pa vidi dokle može da ih tera, taman i uštedi. Za one poput mene, koji bi sve manje da se cimaju kako vreme prolazi, 2600X i 2700X su Bogom dani, ostaviš ih na stock i ne gubiš puno.
      27. #86
        Member Avatar korisnika Bobi4ever
        Na forumu od
        Aug 2011
        Lokacija
        SK
        Poruka
        1.038
      28. Moja mašina
        • CPU: i7 8750H
        • MoBo: H370
        • RAM: 8GB DDR4 2666
        • VGA: GTX 1050 Ti
        • MON: Samsung LE32D550
        • HDD: M.2 2280 512GB
        • OPT: Ko to jos koristi?
        • Case: Lako za poneti
        • SND: Altec Lansing 621, HyperX Cloud Pro II, Wave Audio, Panasonic Micro
        • OS: Win 10 Home Legit Edishn
        • TV: 1080p
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Mrzi me da nabrajam.
      29. Cenovna razlika ovde gde sam je 60€ izmedju 2600X i 2600. Za 60e mogu da pazarim neki SSD npr.
      30. #87
        Na forumu od
        Jan 2011
        Lokacija
        ISS
        Poruka
        3.926
      31. Moja mašina
      32. Onda nema smisla ići na X. Razlika u radu je neprimetna, to je više psihloški problem Možeš klokovati R5 2600, nije problem, ali ne dobija se mnogo.
      33. #88
        Member
        Na forumu od
        Dec 2013
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        192
      34. Moja mašina
        • MoBo: Asus Crosshair IV Formula
        • VGA: Gigabyte 5850 OC
        • MON: BenQ XL2411T
        • HDD: Samsung Evo 840 250GB + WD Black 2TB
        • Case: Cooler Master HAF 932
        • SND: Creative Soundblaster Z
      35. Citat Citiram korisnika: Space Beer Pogledaj poruku
        Kako nema smisla R5 2600x i R7 2700x su prvi procesori u istoriji covecanstva koji se itekako isplate nekomo ko nece da radi OC.
        2700x bolje radi samo OC automatski nego da ga sam drndas (Naravno da moze malo bolje opet sa baseclock-om i zatezanjem memorija, ali ovo je prvi put da je razlika izmedju ni pipaj nista procesora i OC-ovanja toliko mala, da nije ni bitno).
      36. #89
        Na forumu od
        Jan 2011
        Lokacija
        ISS
        Poruka
        3.926
      37. Moja mašina
      38. Nema smisla platiti 30% veću cenu da bi dobio 2-5% bolje performanse. Kome cena odgovara, to su best-buy procesori
      39. #90
        Na forumu od
        Jan 2011
        Lokacija
        ISS
        Poruka
        3.926
      40. Moja mašina
      41. Ovi genijalci sad našli da testiraju B350 ploču Nema veze, B450 varijanta ne može biti gora, može samo bolja.
        https://www.anandtech.com/show/12993...ze-micro-price
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
