»RSS Benchmark sajt
      Strana 27 od 33 PrvaPrva ... 17232425262728293031 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 391 do 405 od ukupno 484
      Tema: B450 ploče [ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte, MSI]
      1. #391
        Member
        Na forumu od
        Dec 2013
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        192
      2. Moja mašina
        • MoBo: Asus Crosshair IV Formula
        • VGA: Gigabyte 5850 OC
        • MON: BenQ XL2411T
        • HDD: Samsung Evo 840 250GB + WD Black 2TB
        • Case: Cooler Master HAF 932
        • SND: Creative Soundblaster Z
      3. Aj da podelim malo saznanja, relevatna je ploca za nase prostore, elem, R5 3600 + Asrock B450M Steel Legend + G.SKILL 16GB Ripjaws V 3000MHz CL15-16-16 KIT F4-3000C15D-16GVRB (Hynix C-Die). Znaci ovako:
        Ploca i ram preko madjara, ploca dosla sa 2.10 Biosom na kome moze da se bootuje 3600 bez flash-a (ne znam jel iz fabrike, jer ipon uradio, fanta, da li sam imao srece, pojma nemam, ali od treceg ortaka 1600 je bio tu kao backup). Plocu stavio na verziju 2.70 ABB. Skinuo plasticni poklopac preko vrm i izlaznih portova radi boljeg hladjenja.
        D.O.C.P nema, XMP ima, ali kad se stavi proizvodi katastrofalnu sustanje zvuka, i random plave ekrane, u toku stress testova, posle testova, u toku igre i odmah posle igre cim se pomeri mis ili klikne nesto (mirisem korupciju sistema posle 5-6 ovakvih vec). Vidim ima jos ljudi na redditu zale se i za drugu RAM memoriju da pravi slicne probleme ako se XMP profil stavi.
        Namestio sve sitnice u Biosu, spread sprectrum disabled, nisam BCLK dirao nista iako moze, auto OC ryzen na default kako ide. Zatim procitao vrednosti za memoriju u thaiphoon burner-u, ubacio u dram calculator, izabrao 3466MHz CL16 SAFE, uneo sve iz nekoliko stadijuma, kako je onaj rus preporucio na techpowerup+forum guide-u. Istestirao isto kako je preporucio. Sve radilo iz prve.
        Ploca mislim da ima limit za RAM voltazu na 1.4V, zato je malo teze raditi 3600 CL16 i CL14 sa C-die, mozda sa nekom dobrom E-die, elem 3466 CL16 mislim da je sasvim dovoljno ram je 1.4V, SOC 1.025-1.033 malo varira zbog auto LLC mislim.
        Zatim Istestirao procesor i grafiku na kraju u OCCT najnovijoj beta verziji, procesor odvojeno, i procesor i graficku zajedno, stavio izlazni ventilator da bude rotiran da da uvlaci delimicno od VRM sekciju i izbacuje u cosak strane sa staklom i zadnje strane, i VRM sekcija je bila sasvim hladnjikava, nikakav Throttle od nje, bilo mi sumnjivo, pa isekao zip-ties i stavio samo vent na izduv, i nikakve razlike. Bez izduvnog ventilatora isto nema Throttle na 27 stepeni sobnu, al reko ajde ostavih ga da pomogne VRM sekciji.
        Jedina razlika je 92mm zip-tied ventilator na samom VRM hladnjaku (ali za 3600 i vise nego nepotrebno).
        I to je to van toga sto ne moze da radi XMP, ploca je sasvim ok za 3600, 3600x, 2600, 2600x procesore i bez dodatnog hladnjenja VRM, a za 7-ce samo 80/92mm Arctic jedan ventilator na VRM hladnjake da duva ka gornjoj strani (ili ako je CPU kuler prevelik onda zaguran izmedju kraja CPU kulera rotiran da duva po strance od VRM pozadi ka gornjem levom cosku kucista i imam gut feeling da bi bilo sasvim adekvatno,
        Menjao Dogzilla : 19.09.2019. u 17:58
      4. #392
        Member Avatar korisnika vamosalaplaya
        Na forumu od
        Dec 2001
        Lokacija
        BG
        Poruka
        417
      5. Moja mašina
        • CPU: Ryzen R5 3600, Wraith Stealth
        • MoBo: MSI B450 TOMAHAWK MAX
        • RAM: 16GB DDR4@3200CL16
        • VGA: XFX RX580 GTS
        • MON: AOC Q3279VWFD8
        • HDD: 500GB NVMe + 3 TB HDD
        • Case: RAIDMAX COBRA RX-800AE, Chieftec BX-02B-B-SL
        • SND: Jazz speakers JY3002
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Ajazz AK33
      6. Citat Citiram korisnika: anarki1302 Pogledaj poruku
        Pojavio sam Toma MAX i kod nas, u firmi na G.
        Kupio u petak u firmi na A 10€ povoljnije. Nego, je l primetio još neko da na ovu ploču baš i ne staje kuler koji dolazi uz ryzen 3600 (Wraith Stealth)? Ako se okrene na jednu stranu udara u kuler VRM na ploči a ako se okrene na drugu ide iznad prvog slota za memoriju?
        "Have you tried turning it off and on again?" "Is it definitely plugged in?", Roy Trenneman, The IT Crowd
      7. #393
        Member Avatar korisnika CountMike
        Na forumu od
        Jul 2012
        Lokacija
        Beograd. Toronto
        Poruka
        6.664
      8. Moja mašina
        • CPU: Ryzen R7 3700X, CM Nepton 140XL
        • MoBo: Asus PRIME X470 PRO
        • RAM: 2x8GB Kingston Predator 3600MHz
        • VGA: Asus strix 570 OC 4gb
        • MON: BenQ 28" + 2x Samsung 2494
        • HDD: Samsung 960Evo, 250GB, SP V70 240GB, WD Blue 2TB,WD Blue 1TB
        • Case: Raidmax Agusta (customized)
        • SND: On Board
        • OS: Win 10 Pro, Linux Mint
      9. #394
        Member Avatar korisnika Labello
        Na forumu od
        Feb 2017
        Lokacija
        Svilajnac
        Poruka
        1.088
      10. Moja mašina
        • CPU: Intel® Core™ i5-4670 / ARCTIC Freezer i30 Extreme
        • MoBo: GIGABYTE G1.Sniper B5
        • RAM: Kingston HyperX Beast DDR3 8GB 1600Mhz CL9
        • VGA: GIGABYTE GeForce GTX 970 G1 Gaming
        • MON: Dell P2414H
        • HDD: Samsung 850 Evo 500Gb / Seagate 1TB
        • Case: Fractal Design Define R4 Black Pearl - Window / SeaSonic G550 80 PLUS GOLD Modular Power Supply
        • SND: Kingston HyperX Cloud
        • OS: Windows 10 Home Genuine
        • TV: Sony WE75
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Playstation 4 Pro White Pearl
      11. MSI B450 Tomahawk MAX best buy za Ryzen 3 ili da se ceka B550?
      12. #395
        Na forumu od
        Jul 2012
        Lokacija
        Beograd. Toronto
        Poruka
        6.664
      13. Moja mašina
        • SND: On Board
      14. Neće b550 doneti ništa više (možda samo cene), neće biti glavnog aduta, PCIe 4.
      15. #396
        Member Avatar korisnika Gedora
        Na forumu od
        Nov 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        134
      16. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 5 3600 w/LC CC-120
        • MoBo: MSI B450 Tomahawk Max
        • RAM: Kingston HyperX Predator 16GB@3333Mhz
        • VGA: RX480 8GB
        • MON: Dell P2719H
        • HDD: Samsung EVO860 1TB, 2x WD 640GB
        • Case: SeaSonic 620GM
        • SND: 7.1
        • OS: Win 10 / MacOS
        • LAP: MacBook Pro 2018
        • TV: Sony 55XD
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Logitech G27
      17. ^^ ja narucio Tomahawk Max za 3600 neki dan. A sto se tice cooler orijentacije, videh na YouTube-u da ima tips za to, pa kome treba...
        https://www.pcgamesn.com/amd-ryzen-3...rd-performance
        Menjao Gedora : 28.09.2019. u 14:11
        Light is right.
      18. #397
        Member Avatar korisnika ppredrag
        Na forumu od
        Jul 2005
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        4.578
      19. Moja mašina
        • CPU: Ryzen R5 2600, LC CC-120 RGB
        • MoBo: msi B450-A PRO
        • RAM: 2x8gb Patriot Viper Steel
        • VGA: msi GTX970 OC Gaming
        • MON: LG Flatron L246WHX
        • HDD: Kingston A2000 500GB nvme, SSD Samsung 840 EVO 250GB, Samsung f4 2Tb
        • Case: NZXT H500, Antec HCG650
        • SND: Creative Soundblaster ZX, Xonar HDAV 1.3 Deluxe
        • OS: Windows 10 x64
        • TV: Samsung LE40C530, Samsung UE50ES6710
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Steelseries Rival 110, SteelSeries 6GV2
      20. Citat Citiram korisnika: Labello Pogledaj poruku
        Možeš slobodno uz r3 i budžetsku varijantu iz mog profila. Ima i MAX reviziju.
        Послато са Redmi Note 7 помоћу Тапатока
      21. #398
        Member Avatar korisnika MightyOutlaw
        Na forumu od
        Jan 2009
        Lokacija
        Požarevac
        Poruka
        927
      22. Moja mašina
        • CPU: AMD Phenom II X4 955 + Zalman CNPS10x Performa
        • MoBo: Gigabyte GA-MA770T-UD3P
        • RAM: DDR3 Kingston Genesis 2x4Gb 1600Mhz Cl9
        • VGA: MSI HD6790/1Gb
        • MON: BenQ E2200HDA
        • HDD: Samsund F4 320Gb/WD 640Gb/16Mb+WD 500Gb/16Mb
        • OPT: LG 16x SATA
        • Case: Thermaltake m9 + Thermaltake ToughPower 775W
        • SND: integruša
        • OS: Windows7 x64
        • INET: Kablovska
      23. Pozdrav, da li mozda neko slučajno zna da li moze nekako da se update-uje bios na ploči Gigabyte b450 aorus m rev1.0 bez procesora? Tj. Imam samo ryzen 5 3400g koji tek podržava novija verzija boisa. Hvala
        Sent from my MI 9 using Tapatalk
      24. #399
        VIP member Avatar korisnika BokiPK
        Na forumu od
        Dec 2000
        Lokacija
        Niš, Sr, Europe, Earth...
        Poruka
        3.955
      25. Moja mašina
        • CPU: Intel Xeon E5450, OCZ Vendetta 2
        • MoBo: ASUS P5B DeLuxe
        • RAM: 2x2GB Kingston KHX DDR2 1066 Cl5
        • VGA: ASUS GF GTX 560Ti DCU II 1GB GDDR5
        • MON: 24" TFT Prestigio P7240WD 1920x1200
        • HDD: Seagate 250GB+500GB + WD mobile 320GB USB3
        • OPT: LH-20A1L, SH-223L
        • Case: Enlight, OCZ 600 SXS
        • SND: SoundMax HD, KOSS
        • OS: XP SP3 + W7 SP1
        • LAP: IBM/Lenovo T61
        • TV: SHARP 40" FHD
        • INET: UMTS/GPRS
        • Ostalo: Logi kb&m, Sony XZ2C & LG Q6, Mustek 800VA Pro, gomila fleški, Prestigio GV450, MiFi, Huawei LTE, g
      26. Odeš u neki servis i platiš
        Nažalost, ako nemaš od koga da pozajmiš "stariji" proc, ovo može da se desi da bude jedina solucija. Par mojih poznanika je tako moralo da plati to zadovoljstvo po 1k din...
        Menjao BokiPK : 04.10.2019. u 11:34
        "...ja sam genije, suvi genije..." PeraKojot
      27. #400
        Na forumu od
        Jan 2009
        Lokacija
        Požarevac
        Poruka
        927
      28. Moja mašina
        • OPT: LG 16x SATA
        • SND: integruša
        • OS: Windows7 x64
        • INET: Kablovska
      29. Kod mene u selu nema dobrih servisa
      30. #401
        Na forumu od
        Dec 2000
        Lokacija
        Poruka
        3.955
      31. Moja mašina
        • TV: SHARP 40" FHD
        • INET: UMTS/GPRS
      32. Pa ne treba da bude ništa posebno dobar
        Neka (manja) prodavnica kompjuterske opreme koja sastavlja računare po zahtevu, i da imaju na stanju neki Ryzen 1xxx/2xxx.
        Ili da ti se javi neki sugrađanin dobre volje i u posedu CPU-a iz pomenutih serija.... par piva i gricke...
        Menjao BokiPK : 04.10.2019. u 12:11
      33. #402
        Member Avatar korisnika anarki1302
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.701
      34. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 3700X@4.2ghz 1.3v / AC LF II 240
        • MoBo: MSI B450 Tomahawk MAX
        • RAM: 16GB Patriot Viper Steel 3600C17@3800C16
        • VGA: Gigabyte 1070ti Gaming OC
        • MON: BenQ XL2411z 3D 144hz
        • HDD: A-Data Gammix S11 PRO, Cuda 3TB
        • OPT: ...
        • Case: CM 690 III+Seasonic Focus Plus Gold 850w
        • SND: Logitech G35/Logitech X530
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      35. Novi lageri bi trebalo da imaju novije biose, tj. one koji podrzavaju r3000.
        Ne kazem da sam sveznalica,ali ovde ima nekoliko velikih neznalica...
      36. #403
        Na forumu od
        Dec 2000
        Lokacija
        Poruka
        3.955
      37. Moja mašina
        • TV: SHARP 40" FHD
        • INET: UMTS/GPRS
      38. Aorus B450-M rev1.0 teško da je novi lager
      39. #404
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.701
      40. Moja mašina
        • OPT: ...
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      41. Uzmes i pitas, ako je posle 20.07. doslo, onda ima 99%.
      42. #405
        Na forumu od
        Jan 2009
        Lokacija
        Požarevac
        Poruka
        927
      43. Moja mašina
        • OPT: LG 16x SATA
        • SND: integruša
        • OS: Windows7 x64
        • INET: Kablovska
      44. Jel mozda moze da se vidi po serijskom broju ili nečemu drugom koji ila bios i kada je proizvedena? Click image for larger version.
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
