»RSS Benchmark sajt
      Strana 1 od 2 12 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 1 do 15 od ukupno 23
      Tema: Koji ups kupiti ?
      1. #1
        Newcomers
        Na forumu od
        Feb 2018
        Poruka
        84
        Koji ups kupiti ?
        Drugari, imam pitanjce vezano za UPS.
        Dešava mi se u kancelariji da ups na kome je server jednostavno ne odradi svoj posao. Baš malopre se desilo da je struja trepnula na sekund bukvalno, svi kompovi koji su direktno na utičnici su nastavili sa radom normalno, ali server koji je na ups-u se ugasio, jer ups nije odreagovao na vreme i prebacio se na bateriju (radi se o nekom musteku, ne znam tačnu oznaku, ali pre par godina je bio cca 60-70eur), a da sam pritom 100% siguran da je baterija ok jer sam je skoro testirao i izdržaka je cela tri minuta. Sad kad se struja vratila, ups je i dalje nastavio da pišti, kao da ne dobija struju, iako je upaljen, a prestao je kada sam ga ugasio pa opet upalio...
        Da li neko zna neko malo bolje rešenje, tipa neki apc ili tako nešto, što ima response time tipa 2-5 ms, naravno da je novo i da nije previše skupo
        "Server" koji koristi ups je sastavljen od PentiumG4560, 4gb ddr4, 2x2tb wd red, znači da nije veliki potrošač, cenim nekih 100-tinak W.
        Hvala unapred na odgovorima
      2. #2
        Member
        Na forumu od
        Dec 2006
        Lokacija
        Valjevo
        Poruka
        146
        Ja u firmi imam ovaj UPS APC BK650EI, 650VA/400W radi vec 2 godine bez ikakvih problema /I5 2.... 12GB rama 120 ssd+ 1TB HDD/. Nisam proveravao da li ga jos ima u prodaji. A na tvom UPS-u proveri bateriju. Licno sa Mustekom imam samo losa iskustva.
      3. #3
        Newcomers
        Na forumu od
        Feb 2018
        Poruka
        84
        Ni ja nikad nisam imao lepa iskustva sa mustekom, al šta da radim kad ne mogu nacrtati način da se kupi nešto bolje...znaš onu klasičnu priču, to je puno para, valja i ovo, bitno da imamo ups...
      4. #4
        Member
        Na forumu od
        Oct 2013
        Lokacija
        Ниш
        Poruka
        7.754
      5. Moja mašina
        • CPU: G3220
        • MoBo: Gigabyte GA-H81M-HD3
        • RAM: Corsair XMS CL9 4GB 1600MHz
        • VGA: Intel HD интегруша
        • MON: Dell U2312HM
        • HDD: Seagate ST3000DM008 i ST1000DM003
        • OPT: LiteOn iHAS324
        • Case: Chieftec Matrix MX-01WD-D
        • SND: Realtek ALC892 High Definition 7.1-channel интегруша
        • OS: Arch linux
        • LAP: HP ProBook 4710s
        • INET: Kablovska
      6. Основна функција јефтиних упс-ова и јесте да премости кратке прекиде а повремена да даје струју код нестанка па да се нешто запамти и комп угаси. Ако је овде одмах запиштало, делује да батерија не ваља.
      7. #5
        Member
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        98
        Citat Citiram korisnika: veljkope Pogledaj poruku
        Koje je tačno napajanje na serveru? Da li ima Activ PFC? Možda Mustek i nije kriv za problem...
      8. #6
        Member Avatar korisnika isnogood
        Na forumu od
        Jul 2003
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        2.253
      9. Moja mašina
        • CPU: i7-5820K
        • MoBo: GA-X99-UD4
        • RAM: 48GB DDR4
        • VGA: GTX 1060 3GB
        • MON: 2x DELL P2414H
        • HDD: samsung 970 evo
        • Case: Thermaltake V51
        • TV: LG 47LB700
        • INET: Kablovska
      10. Nazhalost u srbiji samo APC. Pa koliko para toliko muzike.
        Dark Angel: Ja licno preferiram Zalmanove coolere i sama pomisao da su mi u kucistu daju subjektivno neki lep osecaj Bane87: Kada su ventilatori na LOW, vlada apsolutna tisina.
      11. #7
        Member Avatar korisnika Analayzer
        Na forumu od
        Jan 2012
        Lokacija
        Vršac
        Poruka
        1.115
      12. Moja mašina
        • CPU: Vishera FX 8350 BE 4.7GHZ i5 3570K 4.5 ghz
        • MoBo: Sabertooth 990FX R2.0; Maximum V Gene
        • RAM: 2000Mhz Patriot; 1600mhz Kingston 7,8,7,20
        • VGA: Gigabyte 750Ti BE;Asus 970 OC Edition
        • HDD: SSD; Black;Red
        • Case: Cosmos 1000
        • OS: Win 10; Server 2016
        • INET: Kablovska
      13. Mustek -1 . Imam Intex i svaka pohvala i preporuka. Upravo zbog nestajanja struje na sekund dva ili desetak sekundi i po nekoliko puta uzastopce dnevno bez pravila uzeo Intex. Svaka im čast.
        Menjao Analayzer : 26.06.2018. u 15:16
        Magika Teorija i Praksa . http://teurgiamistica.blogspot.com
      14. #8
        Newcomers
        Na forumu od
        Feb 2018
        Poruka
        84
        Citat Citiram korisnika: beogradpc Pogledaj poruku
        Mislim da je LC power od 600w, po zvaničnom sajtu ima Active PFC, kupljeno pre manje od mesec dana...
        To se dešavalo i sa starim upsom, pa je kupljen ovaj koji se sad koristi, nov ups, nema mesec dana u struji, odmah gasi komp...ne znam stvarno, ali idem na APC ovaj put definitivno...jeste da boli džep, nogavica i koleno od njega, ali barem radi šta treba da radi...
      15. #9
        Member
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        98
        Ukoliko je napajanje sa Active PFC, uglavnom mora UPS koji daje čisti sinusni napon na izlazu kada nema napona na ulazu. Nebitno je da li je Mustek, APC itd. Stavi neko drugo napajanje, obično, jeftinije i probaj.
        Generalno, sa skupljim napajanjima idu i skuplju UPS-evi.
      16. #10
        Member Avatar korisnika Gaston
        Na forumu od
        Jul 2003
        Lokacija
        Surcin
        Poruka
        238
        Čist sinus na izlazu zbog Active PFC napajanja? Biće da si se malo zbunio, jel da?
        Veljko, jel ti taj Mustek uboden u zid ili u neki produžni kabl?
      17. #11
        Member
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        98
        Citat Citiram korisnika: Gaston Pogledaj poruku
        Koji deo nije bio jasan? Simulirani sinusni napon na izlazu Mustek UPS-a ne odgovara LC napajanju sa Active PFC?
        Ne znači da drugi UPS-evi koji takođe imaju simulirni sinusni napon na izlazu, neće raditi sa ovim napajanjem. Mogu da rade (ali ne moraju) ako imaju bolji, sinusoidniji, napon na izlazu od ovog Musteka (na primer neki APC).
        Menjao beogradpc : 27.06.2018. u 11:28
      18. #12
        Member Avatar korisnika Ninoslav1983
        Na forumu od
        Nov 2008
        Lokacija
        Bečej/Novi Sad
        Poruka
        2.533
      19. Moja mašina
        • CPU: Intel i5-4670K / Noctua NH-D14
        • MoBo: Gigabyte Z87X-UD5H
        • RAM: 2 x 8 GB Kingston Blu
        • VGA: Asus GTX760 DirectCU II OC
        • MON: 2 x Dell P2414H
        • HDD: Samsung EVO 250 GB + 2 x WD Red 3 TB (Raid 1)
        • Case: Fractal Design R4 Titanium Windowed / Cooler Master V850
        • SND: Harman/Kardon 3490 on Infinity Primus 250 through SPDIF / Sennheiser HD201
        • OS: Windows 8.1 Pro
        • LAP: Asus X52S G-AP186 & Windows 7 32bit Original
        • TV: LG 42LM660S
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Razer Sphex
      20. Citat Citiram korisnika: isnogood Pogledaj poruku
        Ja vec neke dve godine sigurno vozim Cyberpower CP1500EPFCLCD za dva servera, ruter, switch i jos par sitnica... PFC Pure Sinewave. Preporuka.
      21. #13
        Na forumu od
        Jul 2003
        Lokacija
        Surcin
        Poruka
        238
        Hajde idemo od početka:
        1. Offline UPS - simulirani sinus (četvrtka) na izlazu, a UPS okida kad napon iz mreže izađe iz definisanog opsega. Vreme reakcije par ms.
        2. Line interactive - i ovde je četvrtka u pitanju, ali UPS ovog tipa ima i automatsku korekciju napona. Prati napon i ''pegla'' ga (vrši podizanje
        ili obaranje izlaznog napona), a kad napon izađe iz opsega koji AVR pokriva, prebacuje na baterije. Vreme reakcije par ms.
        3. Smart UPS - čist sinus na izlazu, ima AVR, prelazak na baterije reda par ms.
        4. Online UPS - čist sinus. Potrošač se uvek napaja sa UPS-a, nikad iz mreže. UPS radi konverziju napona (AC/DC/AC), što će reći da naizmenični
        napon iz mreže konvertuje u jednosmerni, njega stabiliše, a onda ga ponovo konvertuje u naizmenični i daje ga potrošaču. Ima i AVR.
        Ovaj tip UPS-a vrši automatsku regulaciju i napona i frekvencije. Čitaj, skup kao otrov. Najbolji/najpoznatiji proizvođači MGE, APC.
        Obe firme kupio Schneider Electric pre par godina i sad j*be kevu svima sa cenama...
        Ovo je o UPS-evima.
        PFC - Power Factor Correction. Ako te zanima ova tema, pogledaj standarde IEC/EN 61000, ima tu puno da se čita, a nije ni teško za razumevanje.
        U svakom slučaju, PFC, pa bio on pasivni ili aktivni, ne može da pravi problem kakav Veljko ima. Problem ovakvog tipa može da se pojavi ako je UPS vezan na
        letvu sa još par uređaja. Ja bih prvo povezao UPS direktno u zidnu utičnicu, a u UPS računar, pa onda video kako se ponaša.
      22. #14
        Member
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        98
        Ovo je o UPS-evima.
        Podela UPS-eva po načinu rada:
        1. Offline
        2. Line interactive
        3. Online
        4. ostalo, manje zastupljeno
        Sinusni i nesinusni naponi na izlazu nemaju veze sa načinom rada UPS-a. Jedina veza je što je najjeftinije napraviti offline UPS sa izlaznim naponom koji nije sinusoidan.
        Na sajtu https://www.hardwareinsights.com/dat...put-waveforms/ imate kako izgledaju izlazni naponi za dosta UPS-eva.
        Nagledao sam se Musteka koji ne rade sa boljim napajanjima (da ne kažem koji imaju aktivni PFC) i meni ovaj problem izgleda 100% kao PFC problem.
        Ostaje nam da čekamo odgovor pokretača teme
        Menjao beogradpc : 28.06.2018. u 22:30
      23. #15
        Member
        Na forumu od
        Jan 2014
        Poruka
        1.466
        Danas je 90%+ napajanja Active PFC, tako da bih ja ipak pre rekao da je Mustek 100% šajse.
        Na našem tržištu je najsigurnije uzeti APC, recimo APC Back-UPS 950VA.
        Kontam da su skuplji, ali ko hoće domaći proizvod, ima čak i toga - http://www.ups-napajanja.rs/crbst_3.html (ja bih pre to uzeo nego pusti Mustek).
        Menjao Censored : 29.06.2018. u 07:16
        Also censored
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
