Google Pixel 3
Stigla nova beta danas...nem pojma šta ispravlja al eto [emoji1] Ako skontam šta bolje, javljam se
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Kakva je baterija, da li si zadovoljan?
Jesi li koristio Pixel 4 XL? I da li ima nekoga ko je koristio 3 XL i 4 XL da moze da uporedi autonomije? [emoji4]
Imao sam P4 Xl kratko vreme ali nažalost nisam ni jedan koristio kao primarni telefon (i sa svim socijalnim mrežama + glupostima) pa ne mogu da ti dam proverene infos.
Inače ono što mi se dopada kod p3 xl u odnosu na mali p3 je ujednačenost stereo zvuka kada je telefon polegnut...kod malog p3 je donji zvučnik bio mnogo dominantniji i prilično me nerviralo.
Inače ovaj senzor otiska prsta pozadi me svaki put iznova obrađuje što brzinom što pozicijom [emoji56]
Sent from my SM-G770F using Tapatalk
Hvala na odgovoru svakako. [emoji4]
Probao bih malo Pixel, konkretno 4 XL, ali me najvise odbija nedostatak ultrawide senzora kao i baterija tacnije njen kapacitet. Verovatno je optimizacija na nivou pa je i autonomija dobra ili makar u okviru proseka, ali je svakako steta s obzirom na to da smo uveliko zagazili u eru flagship modela sa kapacitetom baterija 4k+ mAh. [emoji4]
Otisla ploca na pixelu, dva meseca nakon sto sam ga nabavio. Potopio sam vrh telefona u vodu 3 sekunde da slikam dete u decijem bazenu. Bagovao je jedno sat dva posle toga, ugasio se i to je bilo to. Toliko o IP68 sertifikatu. Cao 350e...
Pritom sam ga vec polivao vodom i nije se nista desilo. Ni jedan servis naravno nece da ga pipne, vecina nije ni cula za pixel. Jel ima neko ideju sta raditi?
Da sad izmisljam toplu vodu, a potapanje u pirinač? Mada je verovatno prekasno sad..
Polovan ili nov, gde je kupljen? Možda neki od kp prodavaca može da ga odnese na reklamaciju?
Polovan na KP, telefon je vec vracen kod prodavca. On mi je rekao o cemu se radi. Ali posto je narucen iz USA, nema garanciju
Moguće da je već otvaran ranije, menjana baterija i slično?!
Vrlo moguce, ali sam bio svestan da je to rizik kad kupujes polovan telefon. A cak ni Google ne daje garanciju na ostecenja od vode, sve je jasno onda. Ima na netu gomila slicnih slucajeva sa pixelima i vodom. To sam saznao naravno tek sad kad je kasno :(
Prodavac je inace bio vrlo korektan, pokusao je da ga sredi ali nije uspeo. Nema ni da se naruci ploca, niko ne salje za srbiju iz amerike...
I ja mislim da je otvaran pre nego što si ga kupio. Čak bi retko koji telefon bez IP sertifikacije propustio vodu za tako kratko vreme.
No svejedno, čak i te IP68 ne bi trebalo izlagati vodi, jer ta sertifikacija nije garancija sposobnosti telefona koliko je dokaz da je telefon prošao jedan korak više u testu kvaliteta.
Dovoljna je činjenica što se proizvođači ograđuju od odgovornosti za štetu prouzrokovanu vodom, u prevodu može telefon pod vodu ali nemojte.
Ma sve jasno što se toga tiče...bad luck [emoji849] Inače i ja sam nekako uvek izbegavao da kupam pixele, valjda mi uvek podsvesno u glavi ta googlova loša politika (zato samsung prvo u vodu pa tek onda setup) [emoji56][emoji23]
Pa nije to do loše politike Googla. Tu su isti svi, ni Samsung zvanično ne pokriva garanciju kada je u pitanju šteta prouzrokovana vodom. To je navedeno na stranicama gotovo svakog proizvođača pod fusnotom koja markira IP sertifikaciju, i jasno se navodi da je sertifikacija vezana za testove u kontrolisanim uslovima.
I kad smo već kod Samsunga, oni su prošle godine u Australiji završili na federalnom sudu, upravo zbog tužbe o konzumerskoj zabludi u vezi otpornosti telefona na vodu.
A valjda bi IP68 treba da bude garantuje da telefon možeš da imočiš na 5 sekundi u vodu.
I to mislim garant.
Telefoni sa IP53 su prolazili 3 sekunde u vodu test bez problema.
Sent from my SM-N9700 using Tapatalk
Apsolutno sam bio u ProMobi nedavno kada sam bratu menjao punjač i bateriju na američkom s9, baš ih pitao za slučaj sa vodom i kažu da uvažavaju garanciju bez pogovora...e sad šta je istina (bogu hvala od 5 samsunga sa kojima sam ronjao, nikad problem ni sa jednim) [emoji849][emoji56]
Da, trebalo bi da bude garantovano.
U ovom konkretnom slučaju Samsung je odbranu bazirao na činjenici da je naveo da su telefoni testirani u kontrolisanim uslovima, da je u upustvu navedeno da nije preporučljivo da se telefoni koriste na plažama i bazenima, kao i da garancija neće pokrivati štetu prouzrokovanu vodom nastalu "nesavesnom upotrebom".
Sa druge strane, smatraju da je Samsung upravo apostrofiranjem IP karakteristika stekao kompetetivnu prednost na tržištu a zauzvrat ne pruža garanciju te kvalitativne karakteristike.
Imate ovde članak o tome: https://mobile.abc.net.au/news/2019...ing-or-deceptive-conduct/11277660?pfmredir=sm
U suštini, ako je indikator izloženosti vodi pozitivan, ajde ti objasni da nisi ronio sa telefonom nego si ga samo potopio u lavor. U svakom slučaju si prevaren na neki način, jer ili telefon nije kvalitativno zadovoljavajući u skladu sa IP sertifikatom ili će te napraviti ludim kada pokušaš da se pozoveš na garanciju.
No opet, svima je zajedničko da se u garaniciji i upustvima prilično jasno ograđuju od bilo kakve štete koja je prouzrokovana vodom.
Izuzetak uvek postoji verujem.
Nadam se da ne idem previše u off, ali pošto je napravljena mala digresija na konto problema, verujem da će značiti, barem informativno.
Ovo vam je recimo iz Samsugove garancije, iz člana o bezbednosti i zdravlju, i tu je praktično dispozicija o odricanju, jer bukvalno ne postoji bolje mesto za to:
This device is rated IP68 using the Ingress Protection rating system. The device has been tested in a controlled environment and shown to be water and dust resistant in certain circumstances (meets requirements of classification IP68 as described by the international standard IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; test conditions: 15-35°C, 86-106 kPa, 5.0 feet, for 30 minutes). Despite this classification, the device is not impervious to water damage in any situation. It is important that all compartments are closed tightly.
I kod svih je na sličan način regulisano.
Ne testiraju se svi proizvodeni modeli, već samo par njih iz "batcha" (proizvedeni tog dana npr). Pa ako svi prodju, teraj dalje.
Da li ima neki servis koji menja baterije na pikselima kod nas?
Pa da.
Mada kao što je Proday rekao, mislim da se više zalomi "baksuzima" da im telefon pusti vodu, nego što je toliko rasprostranjen problem.
Ali opet, malo je perfidna cela ta IP priča, jer IP68 više kaže da je telefon zaštićen od izloženosti u specifičnim uslovima nego što je shodan za upotrebu u istim tim uslovima. Tu je ta "bezobrazna" razlika u tumačenju koja je pokrivena malo tehničkom a malo pravnom gimnastikom, ali je jaka specifikacija za korisnika i baš zato nije fer što nije poštovana u nedvosimislenom maniru.
Kako god, mislim da je najpametnije pridržavati se zvaničnih upustava i ne dolaziti u iskušenje da se iskoristi taj IP68 momenat ako ga telefon nudi, što je sigurno. :)
Сад ћу ја као да се правим паметан али која је вероватноћа случајности, да је плоча рикнула из неког другог разлога а не јер је телефон спуштен кратко у воду... Но све у свему штета је начињена, надам се да ћеш успети то да решиш.
Што се тиче тих сертификата сигуран сам да сви ти телефони без проблема преживе када се поквасе нпр на киши или да га оставиш да кисне, што би била нека нормална ситуација која може да се деси. Међутим чим се произвођачи толико ограђују око сертификата значи да ни они нити било ко други може да гарантује да телефону баш ништа неће бити ако га бућнемо у воду на неко време.
Sent from my iPhone 8 using Tapatalk
Ima dosta testova na YouTube koje ne finansira proizvođač.
Tu se može vidjeti sa telefonima ništa neće biti u slatkoj vodi na 30cm dubine.
Sasvim dovoljno ako ti upadne u sudoperu ili wc šolju ili dok slikaš na plaži....
Za sve ostalo, ronjenje, plivanje itd nije Smart phone...
Pozdrav svima, nisam neki forumas, ali imam pixel 3xl, ispao mi je i staklo je naprslo u gornjem desnom uglu... Da ne znate neki servis u BG koji radi zamenu stakla? Pozvao sam ih nekoliko i cim cuju pixel odmah kazu ne rade nista u vezi tih uredjaja... Takodje zna li se mozda otprilike cena ove popravke?
