Koja ploča ? dobitak može da bude dosta veliki.
Phenom 955 95W je uvek malo skuplji, jer je redak, a tražen zbog starijih i slabijih ploča koje podržavaju samo do 95W procesore. Burazer je prešao sa 640 na 955 (125W model) i sad može da igra normalno PES 2018, a pre toga mu je radio usporeno. Razlike ima, ali vredi samo ako je sitna doplata ili ako je baš bitno da se odigra neka zahtevnija (ne previše) igra.
Ne ulazi nista u staru platformu, stisni se neko vreme pa krsten upgrade
Poslato sa WAS-LX1 uz pomoć Tapatoka
Bas tako......jeftiniji, a bolji...hvala+1
Ako se ipak odlucis za upgrade, imas na KP Phenom II X4 945 95W za 2700din, 1000din jeftiniji od 955.
Jeftiniji taj 945 phenom od tvog athlona, makar na oglasima.
Sad vidim da ta ploča generalno podržava procesore do 125W, samo ne novije, tako da neki 945 bi mogao taman malo da se klokne (200-300MHz, a možda i više na def. naponu) i dobije još na brzini u odnosu na 640.
Trebalo bi bolje hlađenje, jer se greje svakako više od Athlona, a ploča podržava Athlon 64 X2 6400+ i još neke 125W procesore, tako da ima malo lufta i za OC.
Ok...hvalaLC-CC-120 ~20e ili CM 212 EVO ~35e.
Imas na kp 212 evo polovan za 3000din
Cudno, ja kada sam zamenio FX 6300 klokovan na 4.56GHz uz 1866MHz dual channel memoriju i klokovan NB sa i5 4570(koji je slabiji od klokovanog 2500K), progledao sam, drasticna razlika.Sta pricate ljudi, gde je isto Athlon2 i Phenom2. Mozes da klokujes Athlona koliko god moze, isto ces klokovati jos lakse Phenom i ima da ga pojede. Phenom2 965 radi na 3.6ghz i kad sam ga zamenio sa i5 2500k jedina razlika je bila u minimum fps.
I ne treba ti nikakvo hladjenje od 35e ili slicno ako neces dusu da mu vadis. Cista nepotrebstina i bacanje novca. Probas sa box coolerom i dobru pastu i nema potrebe za aftermarket hladjenjem.
Sent from my PRA-LX1 using Tapatalk
