Fleš - da li može da se sredi ili da ga bacim?
NAS
CPU & Cooler
AMD Ryzen 5 3600
Matična ploča
ASRock B450M Pro4 R2.0
RAM
Kingston FURY KF432C16BBK2/16
GPU
ASUS DUAL-RX580-O4G
Storage
LEGEND 710 PCIe Gen3 x4 M.2 2280 Solid State Drive
PSU
RM650x 80 PLUS Gold Fully Modular ATX Power Supply
Kućište
ASUS Prime AP201 MicroATX Case
Monitor
27UL550P-W 27" 4K UHD IPS
Miš & tastatura
Logitech MK235
Mobilni telefon
Menjam ih ko čarape :)
Pristup internetu
  1. Optički internet
Prekinuo kopiranje na pola ali ne može da se formatira, ne može da se kreira particija, ne može da se promeni sa MBR na GPT, ne može ni preko Linux-a ni preko Windows-a, ne može preko Diskpart-a (CMD)...
Valja li se igrati i dalje i pokušavati svašta nešto (a mnogo toga sam preko Google-a pokušao) ili da bacim fleš da se ne zamaram više?
Probaj koristeći dd pisati po njemu, ako dd zakaže nema mu spasa. (Dok upisuje posmatraj dmesg i vidi da ne izbacuje i/o greške).
Ako ti je fleš /dev/sdx odradi ovo:
umount /dev/sdx1 (nemoj ovdje pogriješit, da ne odabereš pogrešan disk slučajno)
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdx bs=512 count=16
Ako ovo prođe bez grešaka onda možeš prepisati čitavu flešku. Ako dd nije ništa prijavio pri upisu onda je sve u redu.
Da li bre neko ume da koristi spojlere? Em su preglomazne slike em je nepregledno i ovako
Elem, koji model je u pitanju?
Obično nijedan alat neće da opravi flešku osim ako sam proizvođač nije predvideo to. Transcend ima fine online utility-je kojima sam skoro svaki njihov defektni drajv vratio u život
Osim ako nije bio stvarno pregoren. Tu ništa ne pomaže, jelte :)
Za kingston sa msamo jednom uspeo, i to nekim low level programčićem gde biraš i čipove i interfejs i... davno beše. morao bih da proverim u svojoj bazi imam li ga još.
Crkotina kraj puta, zovi djubretare.
Manje-više slične simptome sam iskusio na bar tri fleš drajva. Jedan totalno neformativ, zatim nevidljiv; drugi uvek postane readonly na random koraku pisanja, nekad i totalno nečitljiv; itd.
Obično nijedan alat neće da opravi flešku osim ako sam proizvođač nije predvideo to. Transcend ima fine onkine utility-je kojima sam skoro svaki njihov defektni drajv vratio u život
Upravo tako. To je jedino što može da se uradi.
Što se Transcend-a tiče, online utillity, radi sve ispočetka, čak flešuje i firmware u samu flešku. (ako se otvori u 7zip-u, videće se gomila firmware-a)
Ja tražio neki tool kojim može removable flash disk da se pretvori u standardni disk, da bi radilo snimanje na lg tv. Nalazio sam neke ruske toolove, ali ništa.
Probao Kingston Format Utility, ne prepoznaje fleš:
Probao u Linuxu ali se ne završeva, čekao sam i čekao:
Kod:
ubuntu@ubuntu:~$  sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=512 count=16
16+0 records in
16+0 records out
8192 bytes (8.2 kB, 8.0 KiB) copied, 39.9383 s, 0.2 kB/s
dd: writing to '/dev/sdc': Input/output error
Kao SDC1 ne prolazi valjda zato što nema ni jednu particiju, a kao SDC možda treba ostaviti pošto je USB 2.0 pa čekati par sati?
Ovo mi prijavljuje kada postavljam code za dmesg:
The text that you have entered is too long (87769 characters). Please shorten it to 20000 characters long.
To ne postoji :D
Takve "varalice" su uvek kontraproduktivne, a ti ruski sajtovi su ...adware tipa.
Ako sam TV ne može da je preformatira u spoljni medij, nemaš izbora.
Ništa. Za ukras, ili da mu nađeš firmwer (uzaludan posao).
Samo je podržan određeni model:
Warning: Kingston Format Utility is only supported on the DTHX30/XX
Transcenov utility radi i sa ogromnim brojem fleski koje NISU Transcendove, vratio sam u zivot raznorazne no name fleske njime kada nijedan drugi utility nije mogao. Probaj njime.
Probao sam ali ne prepoznaje:
JetDriveToolbox
RecoveRx
I ja sam uspevao sa njihovim alatom "na silu", kada se fleška NE identifikuje. Kažem mu da je 8GB, taj i taj model, samo moraš da nađeš adekvatnu istih specifikacija (USB 2, generacija ova/ona).
U svakom slučaju može da proba.
Prikazuje prazno polje iako u Disk Management-u prepoznaje fleš.
Ako nema niceg u padajucoj lisi kad pritisnes strelicu onda nemam vise ideja.
Razlikuj ove dve situacije.
DD i slično je samo čisto uobičajeno piši - briši.
U drugoj situaciji imaš maltene, najniži pristup, kao što je flešovanje firmware-a.
Fleške jesu potrošna roba, ali uvek postoji mogućnost da najnižim pristupom vratiš na stanje, kao da su upravo izašle iz fabrike.
Razlikujem, ali ako ima greške pri upisu i izbacuje pomenute I/O greške u pitanju je defektan uređaj i nema mu spasa ni najnižim pristupom.
DD je specifičan jer će on ignorisati sve i probati upis, te ako on to ne može hardverski problem je u pitanju i od uređaja nema ništa.
PS prije mjesec dana sam imao problem sa Kingstonovom fleškom i doslovno joj nije ništa pomoglo.
Sačekao sam da završi.
Stavio sam crvena slova, da li ima nešto pozitivno iz ispisa:
Kod:
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
ubuntu@ubuntu:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0    7:0    0   1.7G  1 loop /rofs
loop1    7:1    0  86.6M  1 loop /snap/core/4486
loop2    7:2    0   140M  1 loop /snap/gnome-3-26-1604/59
loop3    7:3    0   1.6M  1 loop /snap/gnome-calculator/154
loop4    7:4    0  12.2M  1 loop /snap/gnome-characters/69
loop5    7:5    0    21M  1 loop /snap/gnome-logs/25
loop6    7:6    0   3.3M  1 loop /snap/gnome-system-monitor/36
sda      8:0    0 111.8G  0 disk
├─sda1   8:1    0   499M  0 part
├─sda2   8:2    0    99M  0 part
├─sda3   8:3    0    16M  0 part
├─sda4   8:4    0  39.4G  0 part
└─sda5   8:5    0  71.8G  0 part
sdb      8:16   1  29.3G  0 disk
└─sdb1   8:17   1  29.3G  0 part /cdrom
sdc      8:32   1   7.2G  0 disk
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fsck /dev/sdc1
fsck from util-linux 2.31.1
e2fsck 1.44.1 (24-Mar-2018)
fsck.ext2: No such file or directory while trying to open /dev/sdc1
Possibly non-existent device?
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
fsck.ext2: Superblock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext2: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sdc
The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem.  If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
    e2fsck -b 8193 <device>
 or
    e2fsck -b 32768 <device>
[COLOR="#FF0000"]ubuntu@ubuntu:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdc
24737+0 records in
24736+0 records out
12664832 bytes (13 MB, 12 MiB) copied, 501.017 s, 25.3 kB/s
[/COLOR]ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkfs.msdos -f 32 /dev/sdc1
mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
Bad number of FATs : 32
Usage: mkfs.fat [-a][-A][-c][-C][-v][-I][-l bad-block-file][-b backup-boot-sector]
       [-m boot-msg-file][-n volume-name][-i volume-id]
       [-s sectors-per-cluster][-S logical-sector-size][-f number-of-FATs]
       [-h hidden-sectors][-F fat-size][-r root-dir-entries][-R reserved-sectors]
       [-M FAT-media-byte][-D drive_number]
       [--invariant]
       [--help]
       /dev/name [blocks]
       [--invariant]
       [--help]
       /dev/name [blocks]
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkfs.ext4 -f /dev/sdc1
mkfs.ext4: invalid option -- 'f'
Usage: mkfs.ext4 [-c|-l filename] [-b block-size] [-C cluster-size]
	[-i bytes-per-inode] [-I inode-size] [-J journal-options]
	[-G flex-group-size] [-N number-of-inodes] [-d root-directory]
	[-m reserved-blocks-percentage] [-o creator-os]
	[-g blocks-per-group] [-L volume-label] [-M last-mounted-directory]
	[-O feature[,...]] [-r fs-revision] [-E extended-option[,...]]
	[-t fs-type] [-T usage-type ] [-U UUID] [-e errors_behavior][-z undo_file]
	[-jnqvDFSV] device [blocks-count]
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkfs.ntfs -f /dev/sdc
/dev/sdc is entire device, not just one partition.
Refusing to make a filesystem here!
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkfs.ntfs -f /dev/sdc1
Failed to access '/dev/sdc1': No such file or directory
The device doesn't exist; did you specify it correctly?
ubuntu@ubuntu:~$
I moj je slično ispisivao, na kraju sam ga bacio jer nije vrijedilo više vremena gubiti.
OK, baciću ga ali nemoj sutra da se neko pojavi u temi i kaže "Pa što ga baci, mogao si programom _____________ da odradiš format" :d
Pa ne znam kolikih je dimenzija ali ako nije metar sa metar onda ga možeš i u neku ladicu uštekati. :d
Ma u fioku i probaj opet za par meseci kada azurira Transcend ovu online aplikaciju, mozda ubace nesto novo pa uspes da sredis fles. Nije to neki gabarit pa da ti smeta.
Tako ja dodjoh u posed neke kljuc fleske od 32 GB koju koristim za backup backupa. Hteo lik da baci, ja mu rekoh ne bacaj, daj meni da probam i eto, sljaka fleska bez problema.
Мени понекад откаже флешка па прво иде овај НР алат а после креирање табеле из лајв gparteda. До сада је увек успевао неки од ових начина.
У сваком случају га остави негде, можда се појави добар алат, мада ће тада вероватно да буде мало тих 8 гига. Ја чувам 2Т хард који одбија да прикаже колики му је капацитет, можда једном и то буде решиво.
Ako ga nije pre prepoznao, možda će ga i sada prepoznati Transcend tool.
Pokušaću pa javljam...
Pokušao, ne prepoznaje.
Setih se da instaliram HD Tune, u toku je skeniranje :(
