»RSS Benchmark sajt
      Strana 1 od 2 12 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 1 do 15 od ukupno 22
      Tema: pomoc oko oc i7 8700k delidovan
      1. #1
        Newcomers
        Na forumu od
        Mar 2018
        Lokacija
        Lazarevac
        Poruka
        17
      2. Moja mašina
        • CPU: i7 8700k 4.8ghz
        • MoBo: z370 hd3p
        • RAM: vengance 3000mhz 16gb
        • VGA: Rx480 Saphire nitro 8gb+OC
        • MON: Benq Zowie xl2411
        • HDD: 1tb hard ssd 120gb
        • Case: Black widow sharkon 750w +80 silver
        • SND: G930
        • OS: windows 10
        • INET: Kablovska
      3. pomoc oko oc i7 8700k delidovan
        cpu je delidovan stavljen na 5ghz sa voltazom od 1.270 radi bez premca llc je na turbo,ALI VID voltaze mi idu do 1.5000v....i temp u prime95 su oko 83-4c posle jedno sat vremena stressa zna li neko u cemu je problem cstateovi su disablovani svi kada ih enablujem temp za sek dodju do 95c...,ench turbo isto disablovan...any help? jos je cudnije sto mi je u iddle ide do 45c i to sam smanjio na 4.9ghz sa 1.220v delidovan cpu nesto mi tu smrdi? i sad sam morao da vratim sve na DEFFAULT u biosu i temp su mi 62c u gamingu....-___- ubicu se...10 dana se *mjau**mjau**mjau**mjau*m oko kompa dade silne pare za dz a kad igram PUBG temp idu do 68c na auto
      4. #2
        Member Avatar korisnika ivanbass1
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        8.338
      5. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 5 2600@4.0GHz, LC-CC-120 Push/Pull
        • MoBo: Msi X370 Krait Gaming
        • RAM: G.Skill Aegis 2x8GB 3000MHz CL16
        • VGA: 5700 XT MSI Gaming X
        • MON: AOC CQ32G1
        • HDD: Patriot Ignite 240GB, WD Blue 500GB, Toshiba P300 3TB
        • OPT: Izbaceno zbog beskorisnosti
        • Case: NZXT S340 Elite 2x Arctic P14, 1x Arctic F12, Antec VP700P
        • SND: Microlab Solo 6C, Hyperx Cloud II
        • OS: Windows 10 64bit
        • LAP: Asus Vivobook Pro (i7 8750H, 2x8GB, GTX 1050 4GB, 1080p IPS)
        • Ostalo: HyperX Alloy FPS Pro MX Blue+Logitech g403, Sandberg XXXL
      6. Otvorio si dve iste teme, bez razloga. Druga stvar, deluje mi kao da nista u zivotu nisi klokovao(ne kazem da je to losa stvar), a naprasno zelis da stabilizujes 6/12 procesor na 5GHz i da pritom temperature budu idealne? Imas gomilu uputstva, na forumu i van njega, procitaj lepo sve pre upustanja u OC i ne otvaraj iste teme.
        Sto se samog OC-ja tice, ne znam, nisam klokovao intel, ali mi deluje kao da je preterano sa LLC-om, klokovao sam do sada FX i Ryzen, nigde nije bilo potrebno, a ni preporuceno, stavljati LLC na maksimum(turbo mi lici na maksimum)..
        Menjao ivanbass1 : 10.04.2018. u 03:44
      7. #3
        Newcomers
        Na forumu od
        Mar 2018
        Lokacija
        Lazarevac
        Poruka
        17
      8. Moja mašina
        • MoBo: z370 hd3p
        • SND: G930
        • OS: windows 10
        • INET: Kablovska
      9. xm cek? mislis da nisam citao uputstva gledao milion snimaka? pa ne bi bio ovde da se nisam svega nagledao i ne bi trazio i otvarao teme da se razumem u OC?... jel moze LLC nesto da poremeti ako je na najjacem ? ako ne diram llc ili stavim na polovinu dobijam vdrop...a inace nisam znao da sam otvorio i ovde temu jer sam se tek pre neki dan registrovao ovde i poceo da koristim forum tako da nisam bas ispraksovan toliko sto se tice temica gde da ih kacim a gde ne...2 teme ,3 teme vise tema vise sanse da ljudi vide i pomognu
        Menjao ryuk91 : 10.04.2018. u 14:00
      10. #4
        Member Avatar korisnika CountMike
        Na forumu od
        Jul 2012
        Lokacija
        Beograd. Toronto
        Poruka
        7.090
      11. Moja mašina
        • CPU: Ryzen R7 3700X, CM Nepton 140XL
        • MoBo: Asus PRIME X470 PRO
        • RAM: 2x8GB Kingston Predator 3600MHz
        • VGA: Asus strix 570 OC 4gb
        • MON: BenQ 28" + 2x Samsung 2494
        • HDD: Samsung 960Evo, 250GB, SP V70 240GB, WD Blue 2TB,WD Blue 1TB
        • Case: Raidmax Agusta (customized)
        • SND: On Board
        • OS: Win 10 Pro, Linux Mint
      12. AAko ne diraš Llc onda ostaje na Auto a onda može svašta da napravi, bolje neki mali Llc sa smanjenom početnom voltažom. Tako znaš tačno dokle ide napon.
      13. #5
        Newcomers
        Na forumu od
        Mar 2018
        Lokacija
        Lazarevac
        Poruka
        17
      14. Moja mašina
        • MoBo: z370 hd3p
        • SND: G930
        • OS: windows 10
        • INET: Kablovska
      15. da onda stoji na auto i imam veliki vdrop i moram da dignem voltaze dosta i ako stavim na high onda imam manji vdrop al kad testujem ima veci v drop jedino kad je na max onda nemam vdrop i stoji kao i u biosu voltaza..sad ne znam jel to ok i da li to ima veze sa ovim VID naponom koji mi ide do 1.5000v i ne znam jel moze da osteti mozda procesor taj llc ako je na max?
      16. #6
        Newcomers
        Na forumu od
        Mar 2018
        Lokacija
        Lazarevac
        Poruka
        17
      17. Moja mašina
        • MoBo: z370 hd3p
        • SND: G930
        • OS: windows 10
        • INET: Kablovska
      18. pc:mislim da bi temp trebale da budu idealne sa delidovanim cpu i ovim hladnjakom..pogotovo sto mogu da ga teram i na 1.170v 5ghz da bude stabilan...samo me te temp jebu ne znam kako i zasto lepo sam stavio kuler ali mi malo nije jasno zasto je radijator i cevi hladne...? to mi je malo cudno 3x sam skidao stavjlao pastu i kacio kuler ne znam sta bi moglo do toga da bude ako je do toga...oba fana vrte max na noctui i usmereni su gde treba ...sad ne znam ko ima noctu da li su i njemu radijatori i cevi hladne mada msm da ne bi trebalo ovoliko da budu
        Menjao ryuk91 : 10.04.2018. u 16:33
      19. #7
        Member Avatar korisnika tomasbg
        Na forumu od
        Nov 2005
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        1.916
      20. Moja mašina
        • CPU: i7 6700k@Hyper 212 Black
        • MoBo: MSI Z170I Gaming Pro AC
        • RAM: 16GB 2666MHz DDR4 HyperX Fury
        • VGA: GTX 1070 G1
        • MON: BenQ XL2420T
        • HDD: SanDisk Ultra II 120GB OS,860 EVO 1TB Gaming,2TB WD Green Storage
        • Case: NZXT H500+Seasonic x660w
        • OS: Windows 10 Pro
        • TV: LG 42PQ3000@Xiaomi Mi Box S
        • Ostalo: Logitech G603+CM Storm Trigger
      21. verovatno ti je zapao los primerak kojem cak i delid ne pomaze.
      22. #8
        OC Guru Avatar korisnika PCBeast
        Na forumu od
        Nov 2006
        Lokacija
        Skyrim
        Poruka
        6.947
      23. Moja mašina
        • CPU: Intel 8700K@5.2 Ghz/ Swiftech XT/MCP655,Danger Dan Triple Xtreme x2
        • MoBo: Asus Maximus X Hero
        • RAM: G.Skill 3866 Mhz
        • VGA: GeForce® RTX 2080 SUPER™ GAMING OC
        • MON: Dell S3220DGF
        • HDD: Samsung 850 Evo 512/Western Digital VelociRaptor/Hitachi 2TB/Samsung 1TBx2/Samsung 850 Pro
        • OPT: Liteon
        • Case: CM COSMOS II 25th Anniversary Edition/CM Stacker 832 Black Edition/Enermax Revolution 1050w
        • SND: Creative Titanium HD
        • OS: Windows 10 Pro/Windows 7 Ultimate 64 bit
        • LAP: Apple MacBook Pro, Apple Ipad Air 2
        • TV: Samsung UE40D5000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Logitech MX Revolution/G9/Logitech QuickCam 4000 Pro ,Logitech RumblePad 2 Double Vibration
      24. Koliko god da je zapao los primerak ne sme da za kratko vreme nabije temperaturu od 80c.
        Takav CPU jos nisam sreo.
        A sto se tice problema, to jos nije dijagnostikovano tako da su ostala jedino nagadjanja ili da se ide sistemom eliminacije,
        komponenta po komponenta. CPU na drugu plocu - ako je problem i dalje prisutan proveriti cooler, da li baza naleze dobro na IHS ili je mozda kriva.
        Desavalo se da fabricki baza ne bude dobro obradjena pa je bilo neophodno smirglanje, poliranje i sl.
        Ostaje da se utvrdi tacan uzrok.
      25. #9
        Member Avatar korisnika Gulftown
        Na forumu od
        Nov 2010
        Lokacija
        Pančevo
        Poruka
        4.333
      26. Moja mašina
        • CPU: i7 5820k @ 4.7ghz - G4560 - i5 4590
        • MoBo: Gigabyte X99 SOC Champion - ASRock H110M-ITX - Asus H81M-D
        • RAM: G.Skill 2x8gb 4000 - 8gb - 10gb
        • VGA: Matrix 5870 - iGPU - GTX 1060 6GB
        • MON: AOC Q3279WF - LG TV 32" - LG TV 49"
        • HDD: Samsung 860 EVO 250GB - Samsung 830 128GB,WD 500 GB Caviar Blue - Kingston 128GB , WD Green 2TB
        • Case: NZXT S340 White - Raijintek Metis - Antec Black Fusion
        • OS: Windows 10, Ubuntu 18.04
        • LAP: Asus Republic of Gamers G73JH
        • INET: DSL
      27. Ma lose delidovan procesor. Ako je los primerak, ne znaci da treba da ide na 80 stepeni.
      28. #10
        Member Avatar korisnika nenad 970
        Na forumu od
        Dec 2013
        Lokacija
        Srbija
        Poruka
        1.832
      29. Moja mašina
        • CPU: x5660 4.6Ghz/Phobya castom loop
        • MoBo: Asus P6X58D-E
        • RAM: 3x4gb samsung 8-10-9-31-T1 1920Mhz
        • VGA: MSI 1080-ti sea hawk
        • MON: BenQ XL2720Z
        • HDD: Crucial SSD 240GB BX200 SATA3 2,5"/WDC WD500AALX
        • OPT: /
        • Case: HAF 932 advanced/Super Flower Leadex II 1000W GOLD
        • OS: windovs 10 enteprise
        • Ostalo: i ostale trice i kucine
      30. Kako on kaze moze da ga vozi na 5 Ghz sa 1.170v,ko sto rece kolega Gulftown los delid CPU-a
        Pevac
      31. #11
        Na forumu od
        Nov 2006
        Lokacija
        Skyrim
        Poruka
        6.947
      32. Moja mašina
        • OPT: Liteon
        • INET: Kablovska
      33. Ok. Evo vas dvojica meni objasnite sta je to los delid? Kako je do toga moglo da dodje? Sta to zapravo znaci?
        Jedino sto meni pada na pamet jeste da se IHS mozda u nekom slucaju malo pomerio te da se temperatura ne prenosi kako treba mada sumnjam posto
        se CPU stavlja u tool i ne vadi dok se lepak ne stegne.
      34. #12
        Member Avatar korisnika shin-bojan
        Na forumu od
        Oct 2004
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        7.790
        Nikako da sednem i probam ponovo da OC moj cpu.
        Postoji li neko ko to radi za pare? Nekako mi mrsko da se zezam sa necim za sta ocigledno nisam dovoljno strucan.
        Demographic, gives what you want
      35. #13
        Na forumu od
        Nov 2010
        Lokacija
        Pančevo
        Poruka
        4.333
      36. Moja mašina
        • INET: DSL
      37. Citat Citiram korisnika: PCBeast Pogledaj poruku
        Da si radio procesor na azotu video bi sta znaci los delid i sta znaci redelidovanje procesora vrlo cesto posle sesija. S tim da na vazduhu ne dolazi do pucanja paste kao na velikom minusu, ali meni se posle nekog vremena i 3770k zeznula pasta i morao je redelid. Tako da vrlo lako moze da dodje do toga da se nije dobro delidovalo. A i kolicina paste i kako je naneta pasta je vrlo bitna stavka.
      38. #14
        Na forumu od
        Nov 2006
        Lokacija
        Skyrim
        Poruka
        6.947
      39. Moja mašina
        • OPT: Liteon
        • INET: Kablovska
      40. Citat Citiram korisnika: Gulftown Pogledaj poruku
        Sa pretpostavkom ulazis u polemiku. Teske su to reci kolega. Moracu malo da promenim ono stanje na hwbot listi posto ste se vi mladji uobrazili
        No, sve to sto si naveo nema nikakve veze sa situacijom u kojoj se nalazi korisnik koji ima specifican problem.
        Ovde govorimo o relaciji vazduh, eventualno voda.
        Jako bitna cinjenica, da pasta, tj. tecni metal. tj. preciznije Thermal Grizzly Conductonaut ne isparava, "ne puca" kako ti kazes
        ni nakon pola godine (provereno) a kamo li posle samog stavljanja i testa nakon toga.
        Dakle, sve izreceno i vezano za ovaj slucaj pada u vodu, prica vezana za los delid.
        Isto tako, kolicina paste ne igra malte ne nikakvu ulogu, sa vise paste samo dodje do razlivanja.
        Temperature su potpuno iste.
        I jos nesto. Momak koji mu je radio delid je isto i meni odradio. Posmatrao sam kako radi i verujem da tu nije bilo greske.
        Nema sta nekog da branim, nisam bio prisutan da mogu da tvrdim ali sam uveren da je trebalo sve da bude ok.
      41. #15
        Na forumu od
        Dec 2013
        Lokacija
        Srbija
        Poruka
        1.832
      42. Moja mašina
        • MON: BenQ XL2720Z
        • OPT: /
      43. Ja kazem los delid,kod tebe mozda nije moralo smirglanje IHS-a a kod ryuk mozda treba, cak vise po njegovoj prici siguran sam da je do toga,jer najverovatrnije da je IHS malo vise udaljen od DIE i ne prenosi se toplota kako treba.Ovo pricam jer sam vise puta isto iskusio,inace tu nema veze voda,ventilatori i ostala cudesa,ko sto rekoh ili ga uradis kako treba ili omasis pa radis redelid ponovo
        Menjao nenad 970 : 14.04.2018. u 00:08
        Pevac
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
