R9 390 core clock brzina opada u nekim igrama dramaticno
Solesoslav
Pozdrav, imam druga koji ima R9 390 uparenim sa stock FX8300 i on ima bas nezgodan problem. U nekim igrama kao sto je na primer Dragon Age Inquisition graficka drzi max clock i FPS je super, dok u drugim, na primer Black Desert Online core clock divlje varira, zna da padne na cak 500mhz i gotovo nikad ne dostigne vrednosti od 1000mhz ili vise. Performanse naravno padaju zajedno sa klokom. Sto je najgore, u jednom od 10 paljenja sve bude normalno, klok bude normalan i performanse budu dobre, i tako traje sve dok se ne izadje iz igre.
Zna li neko zasto se ovo desava i neki nacin da se to popravi?
To je onda nesto do drajvera.
Ako u jednoj igri stalno radi kako treba, a u drugoj igri devet puta od deset radi lose.
Eventulano...
Nek proba da MSI Afterburnerom podesi odredjeni klok gpu i memorije.
Nije bitna vrednost, neka to budu i default vrednosti, ali neka ih podesi i sacuva ta podesavanja.
MSI Afterburner ukljucen, nek pokrene tu spornu igru i mozda resi problem.
Da je izmucena rudarenjem valjda bi pravila problem u svakoj igri.
Solesoslav, jeste li probali neki zahtevan test na primer Unigine Heaven benchmark.
Da li tamo padaju klokovi ?
Velika vjerovatnoca je da nije problem sa grafickom, vec sa pregrijavanjem procesora ili naponske na maticnoj.
Ili je oslabilo napajanje, jer i cpu i 390 su velikiiii potrosaci
Drug je prvi vlasnik graficke tako da nije mucena majnovanjem. Procesor je undervoltovan tako da ne bi trebalo da trosi preko 95w, pa ne verujem da je problem do napajanja. Nije nemoguce da se naponska na maticnoj pregreva jer je maticna zaista blagi uzas, pogledacu kasnuje koji model. Preko northbridge hladnjaka drzimo ventilator od box kulera za fx kako bi smajio temperature. Sam fx hladi neki 120mm tower hladnjak a la ThermalRight Ultra Extreme, tako da nije nemoguce da sama naponska sekcija dostize visoke temperature, mislim da je u pitanju gola 8-fazna.
Inace Windows je 2 puta reinstaliran u skorijem peruodu jer su se problemi javili sa update-om Windows-a.
Igrom slucaja ja imam isti model graficke pa na kraju krajeva mogu da donesem i da donesem karticu da vidim ima li razlike, ali ne verujem da ce ista biti drugacije.
Koliko je koristenje graficke u BD online napisi postotak koji vidis preko msi afterburnera ako pada postotak koristenja onda pada i klok. Pokusaj kao sto rece covjek na postavis fabricka podesavanja preko afterburnera pa testiraj i javi.
Pa u tome je stvar pada i postotak cpu zauzeca i gpu zauzeca. Ne razumem kako to da postavim fabricka podesavanja preko afterburnera? Graficka je vec na fabrickim podesavanjima, nije dirana nista.
Onda je vjerovatno ono sto sam napisao - pregrijava se cpu ili naponska na ploci.
Instaliras MSI Afterburner, podesis 1MHz vise klok gpu i memorije.
Fora je sto ce program da forsira zadate vrednosti i one nikad nece padati, barem ne bi trebalo.
A kad su klokovi forsirani kroz drajver, onda oni mogu padati kada taj softver odluci tako.
R9 390 koristim za rudarenje.
Negde pre par nedelja kad su svima zbog Windows update pucali rigovi meni je R9 390 počeo da pada na minimalni clock posle par minuta rada svaki put kad upalim komp.
Problem sam rešion instalacijom Windows 10 v.5. lite edition koji ima blokiranu svaku vrstu updatea.
Dalje ona zna da podivlja i zbog Afterburnera, ako držiš upaljenu opciju startup (ono dugmence sa Logo windowsa na osnovnom ekranu)
Windows 10 je tako baždaren da i ako isključiš update on i dalje nešto petlja, zato prosta reinstalacija sistema ne pomaže.
Kada klokuješ R9 390 zbog velike brzine memorijskog kontrolera slobodno možeš malo da smanjiš clock memorije i da ne gubiš na performansama, a da ti se manje greje.
Moja podešavanja:
Da zaboravio sam da napisem grejace se karta vise i neka u afterburneru podesi fan speed control da bi je hladio, ali nece imati vecih padova za core clock samo male padove zavisi od igre, i neka u afterburneru podesi u monitoring tab neka cekira core clock~memory clock i gpu temperaturu i show on screen display neka cekira da bi pratio temperaturu gpu-a i da li pada core i memory clock u igri.
u amd crimson kontrolnom panelu se moraju rucno pogasiti i podesiti automatski rezimi (profili) rada kartice,koji se prilagodjavaju trenutnoj potrebi i zahtevnosti odredjene aplikacije. nek procacka po tim opcijama da vidi dali ih ima uopste. cisto sumnjam da ce afterburner tu nesto pomoci.
