»RSS Benchmark sajt
      Strana 9 od 26 PrvaPrva ... 567891011121319 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 121 do 135 od ukupno 382
      Tema: Veliki monitor za malo para! AOC Q3279VWF
      1. #121
        Member Avatar korisnika d0minat0r
        Na forumu od
        May 2006
        Lokacija
        Pancevo |Republika Vojlovica|
        Poruka
        2.433
      2. Moja mašina
        • CPU: 7700k/g4560
        • MoBo: Asus APEX/ ASrock h1110 DGS
        • RAM: 2x8Gb Galax 4000Mhz(B-die) /2x4Gb patriot viper (E-die)
        • MON: Benq 27", benq24"
        • INET: DSL
        • Ostalo: http://hwbot.org/user/d0minat0r/#Hardware_Library
      3. Meni je radilo preko tastera a mislim da je i Gulftown radilo isto podesavanje preko tastera. nikakvi drajveri instalirani
      4. #122
        Member
        Na forumu od
        Feb 2018
        Poruka
        2.028
        imate na benchmark testu podesavanja,to vam je neki okvir i polazna tacka a za sve preko treba kolormetar i za svaki komad mora posebno da se radi.
      5. #123
        Member Avatar korisnika Zulu 92
        Na forumu od
        Jan 2008
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        3.414
      6. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 5 2600 + LC POWER Cosmo Cool LC-CC-120
        • MoBo: MSI B450 Tomahawk MAX
        • RAM: G.Skill Aegis 3000 MHz CL16 2x8Gb
        • VGA: Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix GS sa GLH BIOS
        • MON: AOC Q3279VWFD8
        • HDD: Samsung SSD 850 EVO 250GB, Toshiba DT01ACA200 i WD Green 1TB
        • Case: MS-I Black widow i Seasonic 650AM
        • SND: Asus Xonar DGX/Aiwa...
        • OS: Windows 10 64bit
        • LAP: Fujitsu Lifebook E556
        • TV: Samsung UE49NU7172UXXH
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Razer Deathadder 3.5 i Aula Reaper
      7. To su podesavanja za VA verziju, ne IPS. Sumnjam da ce odgovarati.
        Citat Citiram korisnika: Orchard Pogledaj poruku
        Sent from my Pixel 2 using Tapatalk
      8. #124
        Member Avatar korisnika vuk125
        Na forumu od
        May 2007
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        1.018
        Citat Citiram korisnika: pmb Pogledaj poruku
        da li instalirate ikakve drajvere za njega?
        podešavate dugmićima u meniju išta?
        kako kalibrišete?
        da li ima razlike nakon toga? totalni noob, imam ovaj monitor i ništa nisam čačkao...
        Imas setovanja na internetu za njega. Setovanja se razlikuju za VA i IPS panel.
      9. #125
        Na forumu od
        May 2007
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        1.018
      10. #126
        Member
        Na forumu od
        Feb 2018
        Poruka
        2.028
        Citat Citiram korisnika: Zulu 92 Pogledaj poruku
        moja greska,zaboravio sam da je taj test bio za VA...
      11. #127
        Member
        Na forumu od
        Jun 2016
        Poruka
        374
      12. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 1700 @3.85 Ghz LC CC120
        • MoBo: Asus Prime B350 Plus
        • RAM: 2x8GB DDR4 Patriot Viper @3000Mhz
        • VGA: Zotac 1050Ti GTX 4GBDDR5
        • MON: AOC 31.5"
        • HDD: 970EVO 500GB+WD Blue 4TB
        • OPT: Toshiba DVD-RW
        • Case: MS Black Widow
        • OS: Windows 10 Pro x64
        • LAP: HP 9470m Folio
        • INET: Kablovska
      13. zapravo ja imam sa mva panelom, nisam preciziro..izvinjavam se
        kako kalibrisati sa ovim displaycal s kim ga je peca podesio....
        instaliro sam ga, ali mi nije jasno jel obavezan dodatan hardver za te namene? (skrinšot)
        ok, i sa rgb modom mi daje lep prikaz....verovali ili ne meni je sve vreme bio warm i ništa nisam čačkao.... : doing
        edit: naštimovo sam ga sa parametrima sa linka @vuk125 ....hvala
        Brightness= 68 (according to preferences and lighting)
        Overdrive= Weak
        Gamma= Gamma3
        Color Temp= User
        R= 50
        G= 49
        B= 49
        Refresh rate (Windows setting)= 75Hz
        Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
        Menjao pmb : 03.11.2018. u 10:53
      14. #128
        Na forumu od
        May 2007
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        1.018
        Overdrive= Weak
        Gamma= Gamma3
        Color Temp= User
        R= 50
        G= 49
        B= 49
        Pa prava kalibracija ni ne moze bez uredjaja kao sto je Spyder npr. Obicno je za obradu fotografija neophodan taj uredjaj da bi se monitor kalibrisao, i setovanja se razlikuju u zavinsosti od okolnog ambijenta, osvetljenja prostorije itd. Za kalibraciju monitora koji koriste siroke narodne mase sasvim je dovoljan program.
      15. #129
        Na forumu od
        May 2007
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        1.018
        Da li je neko ovo probao? Ja ne vidim razliku.
        Jedino vidim razliku kada ukljucim ovo "color boost" za nijansu mi deluju boje bogatije, kao da imam vise nijansi boja.
        A ovo 10bit nisam primetio da ima razlike.
        Menjao vuk125 : 11.11.2018. u 09:58
      16. #130
        Member Avatar korisnika ivanbass1
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        8.103
      17. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 5 2600@4.0GHz, LC-CC-120 Push/Pull
        • MoBo: Msi X370 Krait Gaming
        • RAM: G.Skill Aegis 2x8GB 3000MHz CL16
        • VGA: 5700 XT MSI Gaming X
        • HDD: Patriot Ignite 240GB, WD Blue 500GB, Toshiba P300 3TB
        • OPT: Izbaceno zbog beskorisnosti
        • Case: NZXT S340 Elite 2x Arctic P14, 1x Arctic F12, Antec VP700P
        • SND: Microlab Solo 6C, Hyperx Cloud II
        • LAP: Asus Vivobook Pro (i7 8750H, 2x8GB, GTX 1050 4GB, 1080p IPS)
        • Ostalo: Redragon Usas K553+Logitech g400s, Sandberg XXXL
      18. Porucen Q3279VWFD8, stize sutra.
        Jos samo da vidimo kako ce se RX 470 nositi sa igrama u 2560x1440, nadam se da ce eSports igre uspeti da istera na low/medium 75fps(u njima trenutno imam 150-200 na FullHD, tako da pretpostavljam da hoce), a za novije titlove vec racunam da cu igrati na FullHD
      19. #131
        Member Avatar korisnika fingon82
        Na forumu od
        May 2009
        Poruka
        6.584
      20. Moja mašina
        • CPU: 2500k 5.2GHz 1.47v
        • MoBo: MSI Big Bang Marshal
        • RAM: 16GB DDR3
        • VGA: Gainward GTX 1070 PhoenixGS
        • MON: Lenovo 27
        • HDD: 275+3tb+3tb
        • Case: CM Cosmos II
        • OS: W10
        • LAP: Toshiba Portege Z30
        • Ostalo: CM QuickFire XT Brown, Logitech G9x
      21. Gde si ga porucio
      22. #132
        Member Avatar korisnika Pobesnelo_pile
        Na forumu od
        Nov 2007
        Lokacija
        Beograd, Zarkovo
        Poruka
        627
      23. Moja mašina
        • CPU: I7 7700k
        • MoBo: Asus Z170-A
        • RAM: 2x8GB DDR4 HyperX Fury @2666
        • VGA: Asus Strix 1060 6Gb OC
        • MON: AOC q3279vwf
        • HDD: SP SSD 240GB + WD Blue 2TB + Samsung F3 1TB
        • Case: CM690 Dominator + SS620w
        • OS: Win10
        • TV: Sony 48W705c
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: PS4
      24. Drugari, na cemu se generalno igrate na ovom monitoru u 1440p? Vidim da je neki optimum gtx 1070, al ta je igracka malo poskupa i dalje..
      25. #133
        Na forumu od
        May 2009
        Poruka
        6.584
      26. Moja mašina
        • RAM: 16GB DDR3
        • MON: Lenovo 27
        • HDD: 275+3tb+3tb
        • OS: W10
      27. Hehe... Pa nema jeftine igracke koja moze sve da tera na high/max u 2k i na 75hz. Uostalim, ne ide nvidija na freesync, juri neku vegu ili makar 580 8gb
      28. #134
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        8.103
      29. Moja mašina
      30. @fingon82
        Porucio sam u M****** radnji. Na oglasima najjeftinije sto sam nasao je bilo 225e sa besplatnom dostavom, u radnji je ~232e sa besplantom dostavom, neisplativo uzeti preko oglasa.
        I u Exc*** ima po istoj ceni koliko i u M, 27.600din.
        Prodao stari monitor, lisio se 8GB memorije i za 35e doplate uzeo zivotinju
        Menjao ivanbass1 : 19.11.2018. u 14:56
      31. #135
        Na forumu od
        Jan 2008
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        3.414
      32. Moja mašina
        • INET: Kablovska
      33. Ovu potonju ne preporucujem radnju, lik nikada nije u njoj.
        Ova prva mi je blizu, cesto kupujem kod njih, ali neljubazni su i tesko je ostvariti garanciju.
        Neko je pominjao da je nalazio za 215 na oglasima.
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
