Nedavno sam okacio temu u vezi ENERMAX napajanja model Liberty 620W modularno ali se ispostavilo da nije problem do napajanja ocigledno.
Evo teme od ranije: https://forum.benchmark.rs/showthre...0W-modularno&p=5373423&highlight=#post5373423
Dakle mislio sam da je napajanje pri kraju. Desava se da ploca ne primi struju. Skidao sam vise puta naponski kabli i vracao ga i pokusavao na drugu uticnicu tj. u drugoj sobi. Ploca nece da primi struju, uopste ne reaguje. To se desavalo na napajanju Enermax Liberty 620W. Pre neki dan sam nabavio Bequiet 500W starije proizvodnje (nisu ovi novi modeli poput SYSTEMPOWER, PUREPOWER itd.) inace napajanje je vrh ako pogledamo koliko kablova ima, koliko je tesko samo po sebi, izrada napajanja, komponente u napajanju i to da kombinovano na 12 volti grani isporucuje 40 Ampera za razliku od Enermax Liberty koji ima kombinovano 36 Ampera. Zaista odlicno napajanje sa 80+ efikasnosti. Komp. sam prikacio sa tim napajanjem i ista prica, ploca uopste ne prima struju. Razmisljao sam da li je do ploce i da je reklamiram s obzirom da imam jos nekih blizu godinu dana garancije. Pre nego sto sam hteo da ih pozovem hteo sam da probam i sa LC POWER 500w (klasicna ona office verzija.) posto je LC POWER prvobitno stajao kada sam sklopio konfiguraciju. Zamislite sa LC POWER pali ko od sale i radi bez problema.Verovatno je neko imao slican problem. Ne znam da li ova starija napajanja nisu kompitabilna sa da kazemo novijom komponentom u ovom slucaju ploca Gigabyte GA-970A-UD3P ili sta je vec. U svakom slucaju sa LC radi kao sat a sa ovim dosta kvalitetnijim napajanjima nece da upali komp ili upali iz neki tamo 10-15ti put. Pomislio sam da li me mozda zeza power swich dugme na kucistu pa sam srafcigerom pipao one dve iglice za startovanje racunara i ista prica. Sad ne znam o cemu se radi. Da napomenem jos kada ploca primi "KONACNO" struju kompjuter radi bez ikakvih problema dok se sledeci put ne skine naponski kabli. Kada ugasim komp. i ukljucim ga sutra dan opet treba mu jedno dva-tri puta da se pritisne POWERSWICH dugme da bi se startovao racunar i radio posle kako sam rekao bez problema.
SVAKA POMOC DOBRODOSLA I HVALA U NAPRED!
