Manjaro problemi i kako ih resiti
  • Začetnik teme Deleted member 9456
  • Datum pokretanja
https://askubuntu.com/questions/369012/how-to-run-a-complete-gui-as-root
koliko ja pamtim a preko 10 godina drzim linux nije bilo dozvoljeno logovanje kao root. Po defaultu mogao si samo terminalski mod ako si root. Moglo je ovakvim setovanjima kao iz primera ali pre ovoga to je sve bilo velika tajna i opasno po zivot, ovakvo uputsvo cak nisi mogao ni da nadjes. Sad po defaultu od kad je plasma ne treba nista ladno se logujes kao root u GUI a oni kazu to ne sme. I na ovom linku crveno je podvuceno kao velika opasnost po zivot i distro. Sve se svodi na jedni visegodisnju obmanu i plasenje korisnika; imao sam kali od kad postoji a pre toga i ne pamtim kako se zvao distro i nikad mi se nije nista desilo sa onim sto su me plasili i ubedjivali da ne sme GUI. Sve se svodi na jednu veliku opsenu i pravljene mitologije o opasnom GUI jer je GUI i kucanje komadi bio jedan protiv prirodni blud, opasno, ne znas sta je iza klika misem itd itd... :hump::lupko::crash:
Evo probao Neon i Kubuntu, nema teorije da se normalno ulogujes kao root, moze samo onako kako sam se ja logovo. Predlozi za stavljanje u systemskom setovanju UID usera sa 1000 na 0 tako resavaju u Kali. Sad cu da vidim sta su stavili u Manjaro.
Синоћ сам пробао на Кубунту 14.04 (овде су ми само Арчи, Манџаро и поменути) и код њега нема та могућност. Ипак, такође постоји упутство, прво се направи root лозинка која иначе не постоји и онда се једном командом дефинише UID и остало. Делује да не постоји у старту и да је корисничка root лозинка једно а за тог root корисника се посебно уписује. Код многих линуха при инсталацији пита да ли да користи исту лозинку.
На пенџерима је (ако се добро сећам) администратор дисејблован и сваки корисник са админ правима може да га врати а у старту је и без лозинке. Код Арчија је ту и спреман је за рад а код осталих мора мало да се помучиш.
Иначе сам пре ~20 година почео да пробам линух и у старту ме нервирало то што, иако имам root привилегије, сваки час куцкам лозинку. Па сам пробао да се логујем као root и радило је, уз велике знаке упозорења на десктопу. После сам навикао да куцкам лозинку и вероватно никад нисам пробао такво логовање.
На компу имам још неке линухе па ћу касније да испробам како су то решили.
Ja lepo napisao da to nije uobicajno, to za UID je malo bezveze jer onda dobijes mnogo usera na login ekranu, tako pise. Ima i drugo resenje gde se UID ne dira, to je najverovatnije u Arch i Manjaru. Bitno je da to nije uobicajno i da ja nisam pisao gluposti i da su stalno trubili kako to nije ok, opasno itd. Suma sumarum to kako su resili Dolphin ostajem i dalje pri tome da je to ortodoksna glupost jer zasto bi iko normalan izlogovao se pa logovao kao root ako moze da bi nesto odradio kad ima Krusader i ostale file managere iz drugih distribucija: Nemo, Nautilis itd... Zaboravio sam pass na KDE org inace bi tom liku koji je to tako namestio predlozio da se mane programiranja i da uzme stranku i da se besi. :crash:
Остајеш и даље на делфину? Мени су он и WE одувек небитни.
Cudno pitanje kad znas i sam da dolazi preinstaliran a Krusader moras naknadno da instaliras (uporno ga guraju a nisu u stanju da ga srede), normalno da cu koristiti Krusader u svim ostalim distroima a Delphin samo u Manjaru iz Aur-a koji ima root mod.:D
Шта долази преинсталирано ми ништа не значи, осим да је ту. Као што никада нисам користио програме који долазе уз пенџере колико да има за неке основне потребе, тако ни све програме које неки линух набаци не морам да користим. Као што у пенџерима, иако постоји WE увек додам ТС, тако и Крусејдер или Дупли одмах буду инсталирани.
Мало сам пробао, NetRunner и Antergos не нуде промену корисника код релоговања. Само Манџаро има варијанту коју користиш, остали не дозвољавају startx када си у некој конзоли логован као root. Стари Arči (са КДЕ4) нуди да упишеш корисника али не дозвољава да то буде root. Свака вашка обашка. Мени је после и поред свега сасвим ОК да и даље користим Крусејдера који ради како год хоћеш. И остали.
Твоја варијанта је лакша, пребациш у неку конзолу и улогујеш се као root па одрадиш шта те занимало и вратиш се у стандардну варијанту. Не мораш ни да се излогујеш, мада вероватно није паметно да се дуже остави улогован root.
Danas bio update, malo u update smesna poruka, kaze 4.17.19 je EOL, stavi kernel 416 to je 4.16 a za njega pise da nije vise podrzan u systemskom setovanju, na kraju komanda kako da instaliras 4.18 kernel. Malo se zbunili u pisaniji
Dobar dan,
Mozete li mi dati savete kako da poboljsam izgled fontova?
Tutorial ili savet iz prve ruke od nekog ko koristi ovu distribuciju.
Takodje sto se tice ubacivanja kolornog profila, boje mi deluju
tamno i pomalo mutno. Kako da ubacim od svog monitora ciji sam profil
skinuo .icc sa
http://www.tftcentral.co.uk/articles/icc_profiles.htm.
Dobar dan,
skinuo .icc sa
Napravi file local.conf u /etc/fonts/
Kod:
sudo nano /etc/fonts/local.conf
Iskopiraj ovo u novokreirani file.
Kod:
<match target="font">
  <edit name="autohint" mode="assign">
    <bool>true</bool>
  </edit>
  <edit name="hinting" mode="assign">
    <bool>true</bool>
  </edit>
  <edit mode="assign" name="hintstyle">
    <const>hintslight</const>
  </edit>
  <edit mode="assign" name="lcdfilter">
   <const>lcddefault</const>
 </edit>
</match>
Sacuvaj promene.
Onda napravi file .Xresources u home folderu.
Kod:
sudo nano ~/.Xresources
I paste-uj ovo:
Kod:
Xft.dpi: 96
Xft.antialias: true
Xft.hinting: true
Xft.rgba: rgb
Xft.autohint: false
Xft.hintstyle: hintslight
Xft.lcdfilter: lcddefault
Ako .Xresources file vec postoji, obrisi ceo sadrzaj i samo paste-uj ovo od gore. Snimi promene i onda u terminalu kucaj
Kod:
sudo xrdb -merge ~/.Xresources
A onda
Kod:
sudo pacman -S ttf-ubuntu-font-family --noconfirm
Nakon toga u podesavanjima za fonotove ukluci anti aliasing i hinting stavi na full.
Da malo ozivim temu :)
Na laptopu koristim majaro i imam problemcic sa WIFI-jem. U pitanj je Mediatek MT7630E koji na svim distribucijama koje sam koristio ima problem.
Instlirao sam AUR-a mt7630-pcie-wifi-dkms 1:2.1.0-1 i wifi kao wifi radi ali je izuzetno nestabilan, signal. Signal varira sa maksimuma na minimum na po sekund i ako je ruter fizicki 2 metra od mene.
I onda ping izgleda ovako:
64 bytes from bud02s25-in-f14.1e100.net (172.217.16.110): icmp_seq=29 ttl=52 time=12.10 ms
64 bytes from bud02s25-in-f14.1e100.net (172.217.16.110): icmp_seq=30 ttl=52 time=117 ms
64 bytes from bud02s25-in-f14.1e100.net (172.217.16.110): icmp_seq=31 ttl=52 time=62.4 ms
64 bytes from bud02s25-in-f14.1e100.net (172.217.16.110): icmp_seq=32 ttl=52 time=12.10 ms
64 bytes from bud02s25-in-f14.1e100.net (172.217.16.110): icmp_seq=33 ttl=52 time=90.2 ms
64 bytes from bud02s25-in-f14.1e100.net (172.217.16.110): icmp_seq=34 ttl=52 time=13.6 ms
64 bytes from bud02s25-in-f14.1e100.net (172.217.16.110): icmp_seq=35 ttl=52 time=13.3 ms
64 bytes from bud02s25-in-f14.1e100.net (172.217.16.110): icmp_seq=36 ttl=52 time=12.10 ms
64 bytes from bud02s25-in-f14.1e100.net (172.217.16.110): icmp_seq=37 ttl=52 time=17.1 ms
64 bytes from bud02s25-in-f14.1e100.net (172.217.16.110): icmp_seq=38 ttl=52 time=49.7 ms
Jel imao neko neka iskustva i fix za ovaj problem ?:)
@Webb jel si siguran da nije zagusena frekvencija ili wifi kanal koji koristis na ruteru? Jel na ostalim uredjajima nemas taj problem?
Eventualno da pogledas kvalitet signala.. 'iwconfig wlan0 | grep -i --color signal' i 'watch -n 1 cat /proc/net/wireless'
^ hvala na javljaju :)
Drugi uredjaji nemaju problem, probao sam na tvoj predlog da menjam kanale cak sam i drugi ruter totalno stavio isto se desava.
Every 1.0s: cat /proc/net/wireless
Inter-| sta-| Quality | Discarded packets | Missed | WE
face | tus | link level noise | nwid crypt frag retry misc | beacon | 22
wlp3s0f0: 0000 70. -236. -256 0 0 0 289 81 0
-level mrda od -200 do -240 dok ostalo je staticno.
@Webb
Disaejbluj taj adapter i kupi najjeftiniji antenicu USB TL-wn722N, podrzava je sad i linux i resen problm.
