»RSS Benchmark sajt
      Strana 1 od 3 123 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 1 do 15 od ukupno 45
      Tema: Manjaro problemi i kako ih resiti
      1. #1
        Member Avatar korisnika lega99
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.441
      2. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • VGA: Asus Radeon R7 260X 2GB DDR5
        • MON: SyncMasterS22B350
        • HDD: SSD 60GB; SATA 1TB, 1TB, 2TB
        • Case: Chieftec-BX02
        • SND: Realtek integrusa
        • OS: Calculate, Neon LTS, Neon, Maui2, Suse, Manjaro, KaOS, Kali, win10
        • TV: SAMSUNG full HD 2x
        • INET: DSL
        • Ostalo: UPS Informguard 1200W, citac kartica, webcam C905
      3. Manjaro problemi i kako ih resiti
        1. Starting Flush Journal to Persistent Storage povremeno izbaci ovu poruku , pogledao /var/log/jurnal/2330938485 dir preko 2GB, obrisoa i sad je velicina normalna. Kako uhvatiti sta puni log jer na tom diru nalazi se mnogo fajlova.
        2. Kako uhvatiti sta ispisuje na ekranu kod restarta i gasenja, posle zadnjeg update plasme na 5.12.2 ispisuje nesto na kraju neku greku al ne znam kako da je ulovim ili gde da trazim ako je to uopste zapisano.
        3. Kako resiti misteriju greske da kod gasenja i restarta obavezno Disk Manager odbrojava 1min i 30 sekundi pre gasenja ili restarta.
        Menjao lega99 : 03.03.2018. u 21:52
      4. #2
        Newcomers
        Na forumu od
        Oct 2017
        Poruka
        753
        Pre brisanja logova, mogao bi da pogledaš ima li i kakve grešake prijavljuje
        Kod:
        journalctl -p err -b
        Koliko će journalctl da napuni /var/log/journal/ možeš iskontrolisati kroz /etc/systemd/journald.conf setovanja a ovo treće u vezi Disk Manager(?) mi nije jasno.
        Edit: ako hoćeš da vidiš sadržinu nekog individualnog log fajla
        Kod:
        journalctl --file /var/log/journal/$(cat /etc/machine-id)/<log fajl>
        Menjao dolmen : 04.03.2018. u 14:16
      5. #3
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.441
      6. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • INET: DSL
      7. a ovo treće u vezi Disk Manager(?) mi nije jasno
        Krene u restart i na kraju startuje job koji gasi Disk Manager i odbrojava 1 minut i 30 sekundi, trazio, probao nesto sto se predlaze ne pomaze i onda pokusao ovo sto je isto neko predlozio u systemd setovanju promenio dva parametra na 20 sekundi i reseno. Po pisanijama kazu ljudi nekom se povremeno to pojavi al ne znaju razlog.
        Danas sam gledao ne puni vise /var/log/jurnal a dir se i dalje zove 89602c1e71cd4c25908ef60621b40059 ali su sad u njemu normalni nazivi dva fajla, za sad je ok ne debljaju se. Ti log fajlovi sva imena su bila pola tone brojeva...
      8. #4
        Newcomers
        Na forumu od
        Oct 2017
        Poruka
        753
        Da nije u pitanju malo prostora na particiji? Sećam se da je Mandriva imala setovanje da prijavi kad slobodan prostor padne ispod 10% ali se više ne sećam da li je bilo neko setovanje negde unutar samog KDE-a ili neka custom skripta distroa. Ako disk menadžer više ne vidiš pri restartu/gašenju onda je verovatno to bio razlog.
        Inače, slobodno mogu da se brišu logovi ali ne i sam /var/log/journal direktorijum. Može i sa
        Kod:
        sudo journalctl --vacuum-time=7days
        recimo, što bi obrisalo logove starije od nedelju dana - zlu netrebalo, da se pogleda ako bi nešto krenulo naopako.
        Menjao dolmen : 04.03.2018. u 18:50
      9. #5
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.441
      10. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • INET: DSL
      11. Moguce jer mi je bilo zafalilo prostora za kompajliranje, ne secam se sta je bilo ali sam posle toga prosirio / particiju, pocistio kroz octopi i stavio da cuva dve generacije. To sam uradio ranije a ovo sam primetio zadnjih dana kad je legla plasma 5.12.0-1-2 jer nemam plymouth kod paljenja i gasenja i ispisuje kad gasi ili restart da je startovao job koji treba da ugasi Disk Manager i odbrojava 1 min i 30 sekundi. Promenio sam u /etc/systemd/system.conf kroz systemsko setovanje #DefaultTimeoutStartSec=90s i #DefaultTimeoutStopSec=90s sa 90 na 20 i sad nema te poruke. Uspeo sam nekako da vidim tu zadnju famoznu poruku otprilike pise vise puta systemshutdown:protocoll error, kad dodje do te zadnje poruke to ispise 5x ali nabrzaka i restart ili gasenje zavisi sta sam odabrao. Cekirao sam disk / i home particiju sve je ok.
        Menjao lega99 : 04.03.2018. u 19:07
      12. #6
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.441
      13. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • INET: DSL
      14. #DefaultTimeoutStartSec=90s i #DefaultTimeoutStopSec=90s to mu je upravo 1 minut i 30skundi a disk ne drlja nista; lampica ne svetli; jer nigde nije setovano da upisuje na disk sa zadrskom.
        Sad mi ostaje da provalim gde je nestao plymouth (MANJARO), koliko se secam davno je bilo iako imam AMD graficku sve sto su pisali za Nvidia to je vazilo i za AMD iako su pisali da vazi samo za Nvidia.
      15. #7
        Newcomers
        Na forumu od
        Oct 2017
        Poruka
        753
        Citat Citiram korisnika: lega99 Pogledaj poruku
        Pojeli ga čvorci... Ali ozbiljno, šta će ti i ako su ga sklonili? Samo "lep" screensplash koji uzgred, kad mu dođe, može nepotrebno da pojede koju sekundu pri dizanju/restartu.
      16. #8
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.441
      17. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • INET: DSL
      18. Citat Citiram korisnika: dolmen Pogledaj poruku
        Imas pravo, koji ce mi samo produzava vreme podizanja, bitno mi je da mi OS i programi rade. Mislim da sam kompajlirao Firefox ESR 52 iz Aura pa mi je ponestalo prostora. Sad ima 25GB fraj. Za Calculate znam kad kompajlira 8GB mu treba, u praksi ako jos nesto instalira onada najbolje jedno 15GB slobodno.
      19. #9
        Member
        Na forumu od
        Oct 2013
        Lokacija
        Ниш
        Poruka
        7.754
      20. Moja mašina
        • CPU: G3220
        • MoBo: Gigabyte GA-H81M-HD3
        • RAM: Corsair XMS CL9 4GB 1600MHz
        • VGA: Intel HD интегруша
        • MON: Dell U2312HM
        • HDD: Seagate ST3000DM008 i ST1000DM003
        • OPT: LiteOn iHAS324
        • Case: Chieftec Matrix MX-01WD-D
        • SND: Realtek ALC892 High Definition 7.1-channel интегруша
        • OS: Arch linux
        • LAP: HP ProBook 4710s
        • INET: Kablovska
      21. За Disk Manager сам написао, дешава се када има више монтираних партиција па их ваљда демонтира, мада не увек и не свуда. Негде одмах иде у рестарт иако су демонтиране, негде одброји 1:30. Код система где нису монтиране остале, углавном одмах рестартује.
        За плимут нисам ни обраћао пажњу, нервира ме и што су сплешскрин искомпликовали па сам зато дигао руке од тога. Некада сам тражио неки симпатичан, сада пустим какав год да је.
        Грешке ... код мене на овом Арчију пријави код старта 2-3 и предлаже да се провери шта је али ме мрзи да то радим. Код гашења опет нешто некад пријави али ако све ради, није ми битно.
        На другом арчију на овом компу углавном све лагано ради, њега још разрађујем, не користи се превише па је мало мање оптерећен и нема свега и свачега на њему. А то је сигурно и довело до оних грешака, увек пробам шта ми падне на памет и не проверавам колико може да забрља.
      22. #10
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.441
      23. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • INET: DSL
      24. Citat Citiram korisnika: dolmen Pogledaj poruku
        Danas sam jureci jedno naleteo na ovo, nestaju Plymouth, nisu sklonili, sve se desava u svim mogucim distribucijama kod prelaska na plasmu 5.12.x. Gledam Kubuntu 18.04 razvojnu verziju Plymouth redovno radi na starti i kod gasenja i ispisuje Kubuntu. Mnogo se zurilo kod plasme 5.12 pa je isla za dva-tri dana od 5.12.0 na 5.12.3, neko je nesto u zurbi omasio. Eto nalete na to danas na jedno 10 mesta a jurio sam automatsko montiranje particija relacija Systemsko setovanje-Dolphin-Plasma bez upliva u fstab.
      25. #11
        Member Avatar korisnika ericm
        Na forumu od
        Jun 2011
        Lokacija
        nbgd
        Poruka
        3.675
      26. Moja mašina
        • CPU: 9900K @ 5Ghz + D15s --- 8700K @ 5Ghz + U12A
        • MoBo: Z390 Phantom --- Z370i Strix
        • RAM: Trident Z 32GB 3600Mhz --- Trident Z 16GB 4000Mhz
        • VGA: 2080 Duke OC --- 580 8GB Pulse
        • MON: Alienware AW3418DW --- Predator XB241H
        • HDD: 970evo 500GB --- 850evo 500GB + 960evo 250GB / Time Capsule 2TB
        • Case: H200i + EVGA T2 850W --- Metis Plus + SF600
        • SND: Bose Companion 3 / B&O H6 / Bose SoundLink mini --- Audioengine A2+
        • OS: Win 10 --- macOS + Win 10
        • LAP: MWP42ZE/A
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: iKBC C87 black + EC2-B --- iKBC C87 white + EC2-A
      27. zasto manjaro nece da mi zapamti DNS server adrese koje promenim?
        probao sam rucno kad otvorim resolv.conf i snimim uz admin privilegije ali posle restarta vrati na staro.
        posle toga sam menjao sa sudo nano /etc/resolv.conf ali opet ista prica.
        it just doesn't work
      28. #12
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.441
      29. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • INET: DSL
      30. Citat Citiram korisnika: ericm Pogledaj poruku
        Mislim da to vuce neke korene kad je za DNS moglo da se upise samo 3 DNS servera. Sad svaka konekcija moz da ima vise DNS servera i zapamceni su ali ne u tom fajlu, u kom fajlu pamti ne znam. Ja koristim yandex DNS servere sa blokadom zgadije, koristin freeDNS itd, za sve konekcije setujem da samo zahteva IP od DHCP a DNS stavljam kako mi se svidja.
        Ne znam sta ti je razlog da tu upisujes DNS servere, ja ih upisujem za svaku konekciju kad je kreiram. Ako zelis nesto da blokiras mislim da to ide u host fajl kao i kod windowsa, nesto se secam da sam filovo taj fajl sa svim mogucim IP adresama facebooka i postigao to sto sam hteo da nema pristupa facebooku
      31. #13
        Na forumu od
        Jun 2011
        Lokacija
        nbgd
        Poruka
        3.675
      32. Moja mašina
        • LAP: MWP42ZE/A
        • INET: Kablovska
      33. ma nesto sam isprobavao ali kao sto rekoh nikako da zapamti a nema sanse da jurim gde to cuva ako je na nekom ko zna kom mestu. procitao sam i sve odgovore na forumima ali nista nije upalilo.
        imam i neki custom host koji koristim na meku zadnjih par dana pa sam mislio da ga primenim i na manjaru ali mislim da cu da sklonim linux sa kompa do daljnjeg... zanimljivo mi je bilo jedno vreme da cackam ali sam skontao da mi bas nicemu ne sluzi i da me samo usporava, tj. mnogo puta oko osnovnih stvari gubim vreme i jurim resenja po netu. drzim se macos-a dok i njega ne upropaste...
      34. #14
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.441
      35. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • INET: DSL
      36. Ovo vazi za Manajro KDE a i za Arch, help je Arch help. Situacija startujem Manjaro i on ne prepoznaje nijedan audio uredjaj, audio postavke prazne, svi pulse fajlovi instalirani, sve je tu ali zvuka nema.
        Resenje:
        Delete on home /config/pulse directory and reboot.
        Objasnjenja nema zasto ovo brisanje pomaze ali pomaze, sta se to toliko poremeti u /config/pulse da taj dir postaje beskoristan, nista ne menjam, kad ima update uradim update, ovo mi je vec 3x da se ovakva situacija dogadja.
        Menjao lega99 : 24.06.2018. u 11:19
      37. #15
        Na forumu od
        Aug 2005
        Poruka
        3.441
      38. Moja mašina
        • CPU: AMD FX-6100
        • MoBo: MS-7693
        • RAM: AMD 8GB
        • INET: DSL
      39. manjaro stigao mali update masina poludela, prodjem login ekran koji je ok pojavi se splash screen koji pocne da se raspada u hotizontalne rezance. nekako dodjem do desktopa koji treperi i non-stop iskace i pokusa da ga prekrije nova pozadina iz plasme 5.13.4. Masina radi usporeno a kad hocu da se izlogujem ili ugasim ili nece uopste ili se pojavi odjavni ekran sav razbucan ali ako ubodem ikonicu gasenja ne uradi nista. sta raditi?
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
