The maximum resolution for the clips has been bumped up to 1080p. However, since Sony hasn't doubled the capacity of its custom RAM buffer solution, you can only capture slow-motion bursts of half the length compared to the 720p ones.
720p is still a fall-back option though. And given that you only have 0.18 seconds to work with, even in HD and the result is really dependant on proper lighting and timing on your part, lowering the resolution remains a pretty viable option.
Spreda moze da prodje, ali ova pozadina sto sljasti meni deluje uzasno.Meni je XZ2 skroz gotivan fon u kompletu.Mozda bih se opet vratio na Sony sa ovim modelom...
Poslato sa STF-L09 uz pomoc Tapatoka
Ja mislim da je ovaj telefon uzivo lepsi nego ovako na slikama. Cak i na ovim slikama deluje fino.Spreda moze da prodje, ali ova pozadina sto sljasti meni deluje uzasno.
Sent from my VTR-L09 using Tapatalk
Hsv.stoned, slazem se oko dosta stvari sa tvojim misljenjem. Znas i sam da su ranije, a pogotovo prosle godine svi ovi sto rade recenzije kritikovali Sony dizajn, kako je ostao u vremenu, bazele ne skidaju, Sony je bas tvrdoglav itd, kocka, ploca itd. Ali sad su na MWC skoro svi ti isti sto su pljuvali po starom dizajnu uglavnom pohvalili sto je Sony napravio promenu u dizajnu, sto je zakoracio u danasnji trend sa ekranima 18:9, smanjeni bazeli i sl. Ali kao sto si i ti negde ranije napisao, msm da ovu dizajnersku promenu najvise osporavamo mi koji godinama nosimo samo Sony, i koji smo nekako navikli na Omnibalance i Loop Surface design. Deset razlicitih modela telefona razlicitih prozivodjaca da se stave na sto i jedna Xperia, ona bi pored svih tih modela bila unikatna, prepoznatljiva, a sada sa ovim novim dizajnom, tesko da moze da se prepozna Sony Xperia model.Djuro, ajde da kazemo da je sve vezano za utisak o dizajnu subjektivno. Mozda XZ2 stvarno malo ''lepsi'' uzivo.
Ali to ne menja cinjenicu da je dizajn fail, posebno za sony standarde. Od napred kao da nije sony, zadnji panel i podseca na neke starije xperie (2010-2012, samo sto je dodat FP skener) ali je sljasteca zavrsna obrada stvarno odvratna, dakle u pitanju je telefon koji vise lici na razne genericke kineske androide i U11, meni je to totalni fail za kompaniju kao sto je sony.
Jednom recju - uzas.
A u ovom poredjenju XZ2 pored XZ1 deluje kao neki telefon koji su kinezi sklepali za 150$, genericki prednji panel uz ''pozajmicu'' htc U11 ''ledja'' sa sony 2012 rasporedom kamere i blica.
Dok XZ1 ''iz prve'' deluje kao premium sony uredjaj.
A da je XZ2 los fon - nije, sasvim je solidan, skup ali najgore to sto ne lici na sony, cena ce mu svakako pasti ispod 500e ali los dizajn ostaje zauvek.
Te slusalice su negde oko 300€. Mada i u ovim drugim drzavama vrednost poklona varira izmedju 200-300€. Svakako sta god da daju lepo od njih.Italijani jos i najbolje prosli,probao sam bas te sluske u Minhenu,fantazija su.
While on the subject of new video recording tricks, there is also the 4K HDR recording mode - a Sony and potentially Android first. This is another fruit harvested from the collaboration between Sony and Qualcomm on the Spectra 280 ISP, inside the Snapdragon 845. It does take a lot of processing and bandwidth to pull this off.
There are some caveats, though, unlike the regular 4K footage, the XZ2 can pump out at 30fps and a video bit-rate of around 55 Mb/s, the HDR 4K clips end up with about 24 frames each second and a bitrate of around 35 Mb/s. You are loosing quite a bit of detail in the process and the result has a sort of cinematic feel to it.
Still, the wider BT.2020 color space is definitely visible on the XZ2's certified HDR display. And that's an important note to make here. Although we are providing a sample video, as always, unless you watch it on a BT.2020 compliant display, or at least a similar HDR one, it will likely look washed-out not revealing its true colors. Played back on the XZ2 itself, the sample exhibit more true-to-life colors, with a lot more discernible shades and better contrast.
HDR videos get recorded in HEVC, and you can also bump the resolution down to 1080p. Interestingly enough, even with fewer pixels, the video stream still comes out in a cinematic 24fps, with a bitrate of 18Mbps, or so. Seeing how that is the case, it is understandable that setting the resolution to 1080p@60fps disables HDR mode entirely. Perhaps the next generation of hardware can bring that as well.
Napomena: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
