Kakav ti je ekran? Jesu li ga dobro pogledao kada si uzimao tel? Nema mrljica ili nekih nepravilnosti. Meni je telenor, kao po običaju, uvalio komad koji ni u Indiji ne prolazi. sad se spremam da se akam sa servisom i garancijom. Ali prvo da oprobam pitu.Da se i ja upisem u temu od danas. Masu nekih update-a skida. Ima li pite?
Dobar tel, generalno...
[emoji106][emoji482]
Sent from my Nexus 6 using Tapatalk
Oni Indusi na XDA forumu prijavljuju razne bagove na Piti.
zeljko,a kako sami da instaliramo?
Sent from my Nokia 7 plus using Tapatalk
Sta znam, na izgled je sve ok. Sta jos da provjerim, koje su potencijalne mane...imam garanciju 2 godine svakako kod ovlastenog servisa.Kakav ti je ekran? Jesu li ga dobro pogledao kada si uzimao tel? Nema mrljica ili nekih nepravilnosti. Meni je telenor, kao po običaju, uvalio komad koji ni u Indiji ne prolazi. sad se spremam da se akam sa servisom i garancijom. Ali prvo da oprobam pitu.
Ovako sam ja instalirao
Skini ota sa ovog linka
https://android.googleapis.com/pack.../105d70f18f853101a4e4d47f66b60a97318bc589.zip
I prebaci na sd karticu pa udji u recovery.
U recovery ces uci tako sto ces ugasiti telefon i prikljuciti ga na punjac, posle toga pretisnes i drzis power dugme i volume up kada se pojavi android one pusti dugmice, pojavice se android robot i pisace no command , kada to vidis pretisni i zadrzi power dugme i onda jednom klikni volume up.
Otvorice se recovery i tu trebas izabrati opciju update from sd card. Opcije biras preko bolume up i down a selektujes ih preko power buttona.
Kada izaberes sd card ostaje ti samo da izaberes fajl koji si skinuo na sd karticu i instalacija ce poceti.
Kada se zavrsi vratice te na recovery home screen gde trebas izabrati prvu opciju reboot i telefon ce se restartovati u pie , cekaces malo duze prvo paljenje.
E hvala puno.
A jel moguc rollback?
brate uvazena mi je reklamacija na oleo premaz dobio Sam Nov telefon . Ali mi se cini I ovaj da polako po ivicama ponovo skida. Ako se skine uzimam drugi tel posto ili sve 7 plus nokie su lose odradjene ili cela jedna veca serijaJavi obavezno kako je prošlo.
Kako se čuju notifikacije na piti? Viber konkretno?Lepo radi pita,fludidno skroz,bas bas.
Ko ima problema sa zvukom prilikom snimanja videa neka proba aplikaciju Camera Nokia 808.
Ja nemam nikakvih problema sa tim premazom a ekran je od starta bez zaštite. Jedini problem je taj što neće zajedno sa ključevima u džep. [emoji38] Tu gorila malo posustaje.....[emoji25]Sad me malo brine ovo sa oled premazom jel ima jos neko ko koristi telefon bez zastitnog stakla i ima ovaj problem ?
Skinuo bi staklo jer je totalno bezveze sa njim ali se plasim zbog ovog premaza.
Hvala na odgovoru, kapiram da se grebe i da je malo slabija zastita od grebanja na ovom modelu ali da se skida premaz to mi je bezveze, nadam se da je to mala serija u pitanju i da ce nov telefon koji je pakim dobio biti ok.Ja nemam nikakvih problema sa tim premazom a ekran je od starta bez zaštite. Jedini problem je taj što neće zajedno sa ključevima u džep. [emoji38] Tu gorila malo posustaje.....[emoji25]
Послато са Nokia 7 plus уз помоћ Тапатока
Koji servis je u pitanju? I koliko je bio kod njih telefon pa ti je uvazena reklamacija?brate uvazena mi je reklamacija na oleo premaz dobio Sam Nov telefon . Ali mi se cini I ovaj da polako po ivicama ponovo skida. Ako se skine uzimam drugi tel posto ili sve 7 plus nokie su lose odradjene ili cela jedna veca serija
Ima li neko TA-1055, a da je odradio adb sideload tog OTA sa xda?
Ja imam TA-1055 i odradio sam preko sd kartice posto nisam bio kuci
Sa 8.1 i sve je ok za sada.I sve je u redu? Jesi sa 8.1 prešao ili Android Pie DP 4.1?
Napomena: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
