»RSS Benchmark sajt
      Strana 186 od 186 PrvaPrva ... 86136176182183184185186
      Prikazani rezultati od 2.776 do 2.790 od ukupno 2790
      Tema: Nokia 7 Plus
      1. #2776
        Member
        Na forumu od
        Mar 2016
        Poruka
        133
        Што се тиче батерије, пре пар дана сам свашта чачкао и успео сам да вратим оних неких 7 сати батерије.
        Одрадио сам прво оно убијање евенвел апликација (које ваљда нокиа више неће користити, укапирали су где је проблем).
        There has been a lot of discussion on several forums about HMD's Evenwell apps causing battery drain and stopping apps running in the background. A number of solutions have been proposed to disable or remove these apps including using ADB. One solution uses only the phone's settings menu and is easily reversible. It is this method i am documenting below.
        Open the settings menu and tap on Apps & notifications/see all apps. Then tap on the overflow menu (3 dots in upper right corner) and tap on Show system. You can now access the required apps.
        For the following apps, tap on the app then tap on Advanced then tap on Modify system settings. Then set the toggle to off.
        Battery saver
        PowerMonitor
        Power saver.
        For the following apps, tap on the app and then tap on DISABLE.
        com.evenwell.PowerMonitor.overlay.base.s600ww
        com.evenwell.powersaving.g3.overlay.base.s600ww
        These apps are now effectively disabled.
        The Battery saver app is the one that stops apps running in the background and the others modify Android One Pie built in power saving routines for the worse.
        Још од пре сам имао угашен онај адаптив брајтнес и батери сејвер.
        Онда сам очистио кеш из Гугл апликације, и пре тога погасио сва срања у њој, од вести до осталих ствари.
        И можда најбитније, угасио Блутут који је стално био упаљен због наруквице и слушалица, па по потреби палим.
        Чисто ако неког занима, или има нових на овој теми.
      2. #2777
        Newcomers
        Na forumu od
        Aug 2014
        Poruka
        16
        Da li popravka konektora punjenja spada pod garanciju ?
      3. #2778
        Newcomers Avatar korisnika Alvaro
        Na forumu od
        Jun 2019
        Poruka
        71
        Mislim da po pravilu spada, ali pitanje je kako ce se prodavac postaviti, moze da se desi da kazu da ne podleze,, znas i sam kakvi su nasi prodavci.
        Sent from my Huawei P30 using Tapatalk
      4. #2779
        Member Avatar korisnika Čkalja
        Na forumu od
        Nov 2016
        Lokacija
        Novi Beograd
        Poruka
        708
        Click image for larger version.
        Jutros oko pola 8 skinut sa punjaca, ceo dan na 4G do nekih 20:30 veceras kad sam dosao kuci...
      5. #2780
        Member Avatar korisnika Coda93
        Na forumu od
        Dec 2016
        Poruka
        462
      6. Moja mašina
      7. Jedino logično rešenje za takvu bateriju je da taj navbar manje troši od pie (pilule) navbara
        Послато са Nokia 7 plus помоћу Тапатока
      8. #2781
        Na forumu od
        Jun 2019
        Poruka
        71
        Ja sam iskljucio adaptive brightness i deluje mi da sad malo bolje drzi. Enenvel procese nisam dirao.
      9. #2782
        Member
        Na forumu od
        Mar 2016
        Poruka
        133
        https://s.click.aliexpress.com/e/MQ2lHN2Y
        Обично немам потребу да рекламирам ове маске, сем нилкина све залазе у просек. Али сам баш одушевљен овом, одлично лежи и још боље изгледа.
      10. #2783
        Na forumu od
        Nov 2016
        Lokacija
        Novi Beograd
        Poruka
        708
        Ja nikad nisam dirao te Enenvel procese, ali eto baterija bolje drzi od onog poslednjeg update-a....jedino me zeza punjac sto nece uvek Quick Charge....
      11. #2784
        Na forumu od
        Dec 2016
        Poruka
        462
      12. Moja mašina
      13. Citat Citiram korisnika: Čkalja Pogledaj poruku
        Skini Ampera aplikaciju i kad god stavis na punjac gledaj da ide od 1940mah pa na dalje. Ako je ispod izvadi usb c i opet priključi. Znaci da ti polako konektor popušta. Kad je na tipa 85% pa na dalje onda je 1600mah pa sve manje.
      14. #2785
        Na forumu od
        Nov 2016
        Lokacija
        Novi Beograd
        Poruka
        708
        Probacu bas, inace je telefon kod mene od maja prosle godine recimo, znaci nekih otprilike 16 meseci....mene je izasao ukupno 265e i ja sam zadovoljan sve ukupno...
      15. #2786
        Na forumu od
        Nov 2016
        Lokacija
        Novi Beograd
        Poruka
        708
        Lagano 3. dan uzastopno sa tim sto juce od pola 6 do 11 ga nisam.ni koristio skoro, samo nesto kratko izmedju pola 8 i 8...
      16. #2787
        Na forumu od
        Jun 2019
        Poruka
        71
        Pa ovo je vec dobar rezultat.
      17. #2788
        Na forumu od
        Jun 2019
        Poruka
        71
        Bolja i kod mene.
      18. #2789
        Na forumu od
        Dec 2016
        Poruka
        462
      19. Moja mašina
      20. Vi uopšte ni ne koristite teleofon
      21. #2790
        Na forumu od
        Jun 2019
        Poruka
        71
        Prvih 7/8 sati ga nisam koristio skoro uopste
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
