Asus ruteri i iskustva RT-AC66U, 68U i 87U
Hornet
Zanima me iskustvo korisnika sa Asus ruterima, pre svega oko radnih temperatura posto vidim da nijedan nema aktivno hladjenje, a opet modeli imaju i dvojezgarne procesore i temperature su penju i preko 85, verovatno i vise leti u nasim uslovima.
Da li neko ima iskustva sa ovim modelima i da li visoke temperature uticu na pouzdanost samih uredjaja? Da li je veza stabilna?
Koliko sam pronasao 66U se ponajmanje greje.
Evo ja imam preko 2 godine Asus RT-AC87u red edition. naravno da se greje alo nista strasno. Samo sam ga malo podigao od patosa tj. parketa i radi ko sat. Ako si zainteresovan javi se na PM jer bi ga prodao da bi kupio nov opet Asus ruter koji je malo jos jaci ali i skuplji. Redovno je upgadade-ovan firmware na Merlin. Jako sam zadovoljan kvalitetom signala i opcijama.
Mozes li mi reci kolike temperature prijavljuje taj 87u, za 2 antene i za CPU? Recimo danas?
Evo, ja imam AC66U i mogu ti reci da se greje. Ne preterano, ali je topao. Stoji mi na polici, dakle ima ventilaciju sa svih strana. Nikakve smetnje nisam primetio zbog toga, a ruterom sam inace prezadovoljan. Ima jak signal i vrlo je stabilan i pouzdan. Barem meni. Pre njega sam imao TP-Link 1043ND koji je bio ladan k`o spricer, pa mi je ovaj ASUS delovao malo sumnjivo. Ali evo, posle nesto vise od godinu dana koliko ga imam sve najbolje o njemu.
ako insistiras na ruter sa aktivnim hladjenjem onda Linksys WRT1900AC
RT-N18U uspešno radi već 2 godine. Na polici je. Greje se, ali ništa značajno.
Ne insistiram, ali cituaciju iskustva bolji Asus routeri leti idu i na 90 stepeni. Neki su imali si probleme sa stabilnoscu.
Ovo za Linksys nisam znao, vazna informacija.
Imam i AC87 i 68, i rade bez problema. 87-icu sam dao sestri, a ja sam sebi nabavio Ubiquiti AP AC Pro (koristim ga zajedno s pfsense). 68-icu i dalje koristim u stanu u Spaniji gdje ljeti bude veoma, veoma toplo, ali ipak radi.
Imam i AC3200, ali mi je on bekap u slucaju da zeznem nesto s pfsense. Inace sam ga dosta koristio, i on se najvise grijao od svih. Drzao sam ga 2-3 cm iznad stola zbog boljeg protoka vazduha, i radio je savrseno.
Imam AC87, greje se poprilično ali nikakvih problema u radu nema. Stoji mi na komodi, nikakvo dodatno hlađenje nisam obezbedio niti se brinem zbog toga.
Znam da, kad sam probao Asuswrt-Merlin, bila je opcija da se vidi temperatura CPU iz samo UI, i da je bila oko 70 stepeni ali kao što rekoh, ne opterećujem se ni najmanje. Tako je projektovan :smoke:
