Cek, tebi je bitnije da lampa ima sertifikat nego da duplo bolje svetli? Kap vode ne moze da udje u C8. Ljudi se ne mlate se sertifikatom jer to kosta ali kvalitet imaju.Taj link je Convoy prodavnica na Ali. Isto imaju na GB, ali na GB je akcija + imaju kuponi, izađe jeftinija na GB, upravo sam poredio.
Convoy C8 ima sa različitim verzijama firmware, pa različite diode, zato sam te pitao koja verzija, pogubi se čovek. Ispratio sam to nekako...
Najbolje ko ih ima da uporedi, ili neki realan test na netu. Nitecore P15 ima IPX-8 standard (ne može joj tu Convoy C8 ni prići), realno. Nitecore P15 ima domet 278m, meni domet ne igra ulogu, ali mi jenda treba sa dobrim dometom za matorog. U pakovanju Convoy C8 ne dolazi ništa, siromašno. Kada dodam dodatne stvake koje dolaze uz F1 (20$) ili Nitecore P15 (24$), onda C8 izlazi skuplje. F1 je manja lampa (lakša za nošenje, staje u torbicu ili džep, nema budžetinu), postavljao sam slike kako sija, znači ubija mališa, IP-68 standard (Convoy C8 nema ni to, zato mi je on daleko tek od poređenja sa nekom koja ima IPX-8 kao što je Nitecore P15, ili JETBeam JET koja je bila 25$ sa kodom za popust, mislim, možeš se sa tom zaštitom osloniti da ostane u autu prekrivenim snegom u nekoj nedođiji, da radi baš kad ostale zakažu, Marfijev zakon), takođe F1 može da se puni punjačem od telefona ili eksternom baterijom (zgodno ako nestane struje ili si na mestu gde je nema). C8 mi je bliže poređenju UltraFire LT - HJ Cree XML T6 2000Lm, ali ona je trenutno 9$ i ima bogatije prodajno pakovanje.
Najbolje bi bilo da se nađemo i uporedimo ako je neko iz BG, trenutno imam dve za koje sam postavio slike, čekam da stigne Nitecore P15, i treba mi još jedna ili dve da naručim. Jedna će biti jeftinija, Convoy C8 ili UltraFire LT.
Prvo vidi kakva ti lampa treba, sa sirokim ili uskim snopom. U odnosu na to biraj lampu.
Hvala za savete. Ovo za baterije treba ubaciti u prvi komentar teme, krastavac, nemam mogućnost izmene.
Nemoj da grdiš odmah, niko nije ni napisao da li traži uski ili široki snop, počelo je šta kupiti najbolje za uloženu lovu, a i cilj je da se tema približi nama koji se manje razumemo u ovu tematiku, a ti odmah grdiš :d
da ubacim da se ima na temi
Canejr je odradio uporedjivanje prednosti i mana za UltraFire WF-501b i Convoy S2+
UltraFire:
+ Daleko bolje odvođenje toplote
+ Može da razbija staklo, služi za samoodbranu (narezbareni vrh)
+ Uži snop pomaže i u usmeravanju pažnje pri vožnji i verovatno ne smeta (ili manje smeta) vozačima kada se vozi ulicom.
+ Deluje... robusnije.
- Dimenzije/gabariti.
Convoy S2+
+ Neverovatno male dimenzije, maltene jedva veća od 18650 baterije koju koristi. (deluje mi da je težina, bar sa baterijom, skoro ista)
+ Širok snop je pogodan za snalaženje u mraku i "pokrivanje" većeg prostora. Npr, kada se nešto traži. Ili za pomoć fotografisanju pri slabom drugom svetlu.
+ Potencijalno manje pomeranje na nosaču za bicikl.
- Greje se brzo i puno.
- Mislim da mora mnogo više da smeta vozačima.
Nemojte se samo zezati da koristite unprotected baterije u tim lampama inace ima da grune. Pazite dobro da vam 18650 ne dolaze u dodir s provodnicima, ako je stavite u dzep s klucevima i kontakti se spoje gruva kao dinamitara posle par sekundi. I gasovi od litijuma koji gori su uzasni.
Te kineske imaju izmedju 800 i 2000mA ako su bas dobre a za te pare nisu dobre sigurno. Nema goreg krsa. LG isto pravi baterije od 3600mA, vrh baterije, kostaju. Ne zanosi se tim ciframa na kinezima. Pise i na tarabi :dVidim da se raspitujete odakle nabavi 18650 kinesku bateriju. Imate po Beogradu kod Kineza ; u bloku 70. na Terazijama u kineskoj robnoj kuci i na jos dosta mesta. Cena je 200 din. Samo gledajte da uzmete sa sto vise mah. Ja ih u bloku nalazim sa 7800 mah. crvene boje su i uspem za 150 din. da ih dobijem. Takodje imate i sve ostale velicine punjivih baterija kod navedenih Kineza. Ja vec godinama samo kineske punjive upotrebljavam za sve. Ama bas za sve. Em kupim jeftinije nego preskupe nepunjive varta i druge, em punjive traju li traju.
Jel možeš da izmeriš koliki je kapacitet? i mene živo interesuje.Vidim da se raspitujete odakle nabavi 18650 kinesku bateriju. Imate po Beogradu kod Kineza ; u bloku 70. na Terazijama u kineskoj robnoj kuci i na jos dosta mesta. Cena je 200 din. Samo gledajte da uzmete sa sto vise mah. Ja ih u bloku nalazim sa 7800 mah. crvene boje su i uspem za 150 din. da ih dobijem. Takodje imate i sve ostale velicine punjivih baterija kod navedenih Kineza. Ja vec godinama samo kineske punjive upotrebljavam za sve. Ama bas za sve. Em kupim jeftinije nego preskupe nepunjive varta i druge, em punjive traju li traju.
Napomena: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
