»RSS Benchmark sajt
      Strana 1 od 3 123 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 1 do 15 od ukupno 37
      Tema: Par pitanja u vezi procesora
      1. #1
        Newcomers
        Na forumu od
        Oct 2017
        Poruka
        8
        Smile Par pitanja u vezi procesora
        Pozdrav, imam procesor AMD FXX 8350, i nemam problema sa njim, dokle god ne igram neku igricu.
        Cim upalim recimo cs 1.6 na 5-10 minuta nabije temperaturu od 50+ stepeni, ne znam da li je neko imao
        ovakav problem sa ovom konfiguracijom?
        Koristim hladnjak koji sam dobio uz procesor a termalnu pastu sam skroz razmazao dok sam stavljao procesor jer sam ga 100 puta skidao
        dok nisam provalio da mora bas, bas jako da se gurne da bi mogao da se zakljuca.
        Citao sam na netu nesto da sta god da stavim, tj koji god kuler da ce uvek da mi bude takva temperatura jer procesor koristi 125W
        i jednostavno uz ovu maticnu plocu nikad nece ni da ima manju temperaturu.
        Da li je to tacno ili je cista izmisljotina, i kako da resim ovaj problem? Da li je to samo do termalne paste i hladnjaka ili je stvarno do maticne?
        Posto ovde kod mene danas nista ne radi, resio sam da pitam iskusnije clanove ovog foruma za savete i predloge pre nego sto kupim drugu termalnu
        pastu i hladnjak?
      2. #2
        Member
        Na forumu od
        Mar 2016
        Poruka
        1.067
        A sta je problem? 50 stepeni ili procesor trotluje? Kao prva pomoc - ugasi u bios turboboost.
      3. #3
        Member Avatar korisnika lepi kokan
        Na forumu od
        Oct 2007
        Poruka
        4.269
      4. Moja mašina
        • CPU: i5 2500k + LC cc-120 p/p
        • MoBo: GB z77
        • RAM: 10gb ddr3/1600
        • VGA: R7 370
        • MON: Benq 2411 (TN)
        • HDD: smsng F3
        • OPT: optiarc ad5260s
        • Case: LC 8650 Ozeanos + Revoltec Sixty1 + Inform Guard 600A Stby
        • SND: EMU20K1 / Altec 621 + Microlab B73 , M890 + Takstar HI 2050
        • OS: w7 x64
        • TV: LG 47LV4500 (IPS)
        • INET: DSL
        • Ostalo: canon mp270 и Лоџитек даљинaц што баца кроз зид :zgran:
      5. Amd fx trotluje na 70 stepeni, tako da nije to problem.
        50 stepeni je sasvim dobra temperatura za opterećen cpu. Sve ispod 65c u radu je prihvatljivo.
        Ne kupuj pastu i hladnjak jer su ti oni apsolutno nepotrebni. Kompjuter ti radi kako treba.
        Menjao lepi kokan : 15.10.2017. u 15:41
        Aljaska je srce Rusije!
      6. #4
        Newcomers
        Na forumu od
        Oct 2017
        Poruka
        8
        Problem je sto mi sa samo desetak minuta igranja cs 1.6 (tu sam testirao) dodje do preko 50 stepeni ( 55-58 ) a ako igram recimo crossfire ili neku drugu malo zatevniju igricu, za oko 15tak minuta prelazi 65 stepeni
      7. #5
        Member
        Na forumu od
        Mar 2016
        Poruka
        1.067
        Pa jel padaju perf? Temp nije kriticna. Ako hoces ugasi turboboost i smanji malo stock napon. Termopastu pozajmi od prijatelja i namazi kako treba. Da li ti se kuciste dobro provetrava? Koja graficka je u pitanju? (ako je neka azdaja tipa gtx480 a uz to i jos nije turbina - onda je sve jasno)
      8. #6
        Member
        Na forumu od
        Mar 2015
        Poruka
        312
      9. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 5 1600 + Cooler Master 212 Evo
        • MoBo: MSI B350 Tomahawk
        • RAM: 16GB ADATA + 4GB Patriot na 2400MHz
        • VGA: Nvidia GeForce GTX660 Gigabyte
        • MON: BenQ 27" GW2760S
        • HDD: 1TB Seagate + 500GB Hitatchi + Corsair Force MP500 NVMe 3000/2400/MB/s
        • Case: LC Power Jupiter X Pro-918B
        • OS: Arch Linux
        • INET: Wifi
      10. To je sve normalno. Dok sam imao AMD FX-8320 sa fabrickim hladnjakom temperature su isle i do 70-80 stepeni u Crysisu 3. Tek je kupovina CM 212 Evo hladnjaka spustila na 60 stepeni.
      11. #7
        Newcomers
        Na forumu od
        Oct 2017
        Poruka
        8
        Ne padaju mi peformanse, a graficka mi je GTX 1050 (bez "ti")
        Turboboost mi je vec ugasen a pastu cu sutra da kupim, jel imas koju da preporucis mozda?
        Sto se tice provretravanja evo slike sa neta, znaci ovaj ventilator gore sto sam dobio uz kuciste mi je obican, bez ovih kao resetki,
        graficka znaci isto tako stoji kao slike i napajanje takodje, sa okrenutim ventilatorom na dole. https://prnt.sc/gxpunh
      12. #8
        Na forumu od
        Oct 2007
        Poruka
        4.269
      13. Moja mašina
        • MoBo: GB z77
        • VGA: R7 370
        • HDD: smsng F3
        • OS: w7 x64
        • INET: DSL
      14. ne beri brigu, to sve radi apsolutno po ps-u.
        nema potrebe ni sa pastom da se bakćeš.
      15. #9
        Member Avatar korisnika ivanbass1
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        4.671
      16. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 1300X@3.8GHz, LC-CC-120 Push/Pull
        • MoBo: Msi X370 Krait Gaming
        • RAM: Corsair Vengeance LPX 2x8GB@2933MHz CL15
        • VGA: RX 470 Sapphire Nitro+ 4gb
        • MON: LG 23MP68VQ-P 75Hz
        • HDD: Patriot Ignite 240GB, WD Blue 500GB
        • OPT: Izbaceno zbog beskorisnosti
        • Case: MS Falcon 2x Arctic F14, 3x Arctic F12, Chieftec CTG-600-80p
        • SND: Microlab M300(zamenjeni sateliti sa Genius), HyperX Cloud II
        • OS: Windows 10 64bit
        • LAP: Asus K501LX
        • Ostalo: Redragon Usas K553+Logitech g400s, Sandberg XXXL
      17. Mozes da probas da mu malo smanjis napon u biosu, promena paste ce znaciti ako je stock pasta, pa se stavi malo bolja, ali ne previse.
      18. #10
        Member Avatar korisnika hektor2
        Na forumu od
        Jul 2006
        Lokacija
        Vršac
        Poruka
        3.573
      19. Moja mašina
        • CPU: i7-4790K 4.7 GHz CM Seidon 120V
        • MoBo: Sabertooth z97 mark II
        • RAM: 32GB DDR3
        • VGA: Asus GTX 960 Strix
        • MON: ViewSonic 27" :D
        • HDD: WD 0.64TB + 2TB Samsung+128gb Samsung SSD
        • OPT: Izbaceno odavno
        • Case: LC Power+ China - modular 920W ?
        • SND: Integra :)
        • OS: Win10 x64 Enterprise
        • LAP: Soni i7
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Samsung nx3000, Panasonic GX80, Nikon 50mm f1.8, MiMax 2, OrangePi
      20. Meni recimo, Intel iz potpisa, redovno ide preko 80 stepeni kada renderujem i ne uzrujavam se previse, tako da je ovih tvoji 65 stepeni smesno. Cepaj i ne razmisljaj.
      21. #11
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        4.671
      22. Moja mašina
        • LAP: Asus K501LX
      23. Netacno.
        Potpuno razliciti procesori u svakom smislu, po arhitekturi, proizvodnom procesu, po svemu.
        Za FX je max. preporucena temp 61c, s tim sto po AoD-u(amd overdrive) margina pokazuje koliko fali do 71c.
        Ja sam vidjao da throttluje na 65C, kod drugara FX 8320 na nesrecnoj M5A78 bez hladnjaka na naponskoj, kako dodje do 65 obara klok na 1.400MHz.
        Generalno treba drzati ispod 61c, ako je moguce.
        Uglavnom im je def. napon katastrofa, sa FX 4300/6300/8320 koji su mi prosli kroz ruke i na 3 razlicite ploce def. turbo napon je bio preko 1.4V, a toliko je meni bilo potrebno za stabilnih 4.56GHz uz klokovan NB.
        Menjao ivanbass1 : 16.10.2017. u 22:29
      24. #12
        Member
        Na forumu od
        Mar 2015
        Poruka
        312
      25. Moja mašina
        • OS: Arch Linux
        • INET: Wifi
      26. Pa jedino da kupi neki aftermarket kuler i spustice mu se poprilicno. A sto se tice fabrickog kulera to su sasvim normalne temperature.
      27. #13
        Member Avatar korisnika Serbianboss
        Na forumu od
        Jan 2005
        Lokacija
        С Р Б И Ј А Београд
        Poruka
        1.789
      28. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen3 1200 @3.82 default voltaza | EKWB custom loop
        • MoBo: Gigabyte GA-AX370 Gaming 5
        • RAM: 16GB DDR4 3000Mhz Corsair Vengance LPX
        • VGA: Sapphire RX480 Nitro + Byiski WaterBlock
        • MON: HP Pavillion 23xi
        • HDD: 2TB WD Red Pro, 480 GB SSD Kingston
        • OPT: nemam :(
        • Case: Cooler Master Storm Stryker - modovano - White Storm
        • SND: Harman kardon
        • OS: Win10 Pro, Linux Debian
        • LAP: Asus
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ThermalTake 650W, Canopus ADVC 110, CoolerMaster Quick Fire XT - Cherry MX Brown
      29. Neki Cooler Master cooler bi mu znacajno popravio situaciju.
        I kvalitetna pasta naravno. Imam zaista sjajno iskustvo sa Thermal Grizzly pastom, zaista sve preporuke za nju.
      30. #14
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        4.671
      31. Moja mašina
        • LAP: Asus K501LX
      32. Neki iz LC-CC serije nudi vise za ulozen novac, dovoljna je i neka pasta za 500-600 dinara.
      33. #15
        Member
        Na forumu od
        Jan 2014
        Poruka
        872
      34. Moja mašina
        • Ostalo: Spyder4Elite
      35. Citat Citiram korisnika: ivanbass1 Pogledaj poruku
        Koliko me secanje sluzi, na svakom kompu sam mogao, bez problema u radu, da namestim manji napon od onog u AUTO rezimu. Megason, poslusaj savete i prvo smanji napon, a posle eventualno razmisljaj o aftermarket hladnjaku, što zbog temperature, što zbog manje buke.
        Also censored
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
