Ryzen 1700 konfa bez graficke. Pomoc potrebna.
marepbc
Pozdrav
Hocu da pazarim Ryzen 1700 - svrha je gaming i streaming. Imam grafu Rx 480 8gb pa ako bi mogao neko da mi da predlog konfe. Takodje imam i ssd tako da ne treba ni to.
Uzeo bih preko madjarosa na kp ako su jeftinji od nasih. Ima li isto neko predlog za povoljnog prodavca na kp koji sklapa konfe (moze link na pm).
R7 1700
Asus Prime B350 Plus ili X370 Pro ako bi ga malo više klokovao
8-16GB DDR4 na 3000-3200MHz, prostudiraj ovu temu: https://forum.benchmark.rs/showthread.php?400887-Spisak-Samsung-B-die-za-Ryzen
1-2TB WD Blue ili Toshiba P300
Seasonic S12II/M12II 620W, Focus Gold 750W, EVGA BQ 600W, G3 550W ... U zavisnosti od budžeta i dostupnosti
MS Black Widow ili Titan Pro
Kuler za CPU je opcioni, LC-CC-120 je neki minimum, iznad toga npr. Antec C400 ako ima kačenje za AM4 ili Scythe Mugen 5 rev B.
  • Like
Reagovanja: NAS
Budzet do oko 50k rsd. Oc neki osnovni. Ne znam koliko moze oc sa stock kulerom, po netu vidim da moze na oko 3.5ghz - 3.7ghz i to bi mi bilo dovoljno. Ram ne bih oc-ovao, valjda se tu ne dobija boost u igrama koliko znam (mozda gresim)...
R5 1600 ~200e
A320M ~60e
8GB DDR4 ~70e
Hard 1TB ~50e
Chieftec GPE 600S ~50e
MS Falcon, da ne bude baš najbudžetskije ~35e
To je neki minimum, a opet preskače.
R5 1600 ~200e
A320M ~60e
8GB DDR4 ~70e
Hard 1TB ~50e
Ima čovek hdd.. tu lovu prebaciti na bolju ploču.
Da, trebace mi HDD od najverovatnije 1Tb. Podici cu budzet, delovalo mi da je oko 50k dovoljno, ali znaci ipak nije :p
Pa koliko ispadne konfa koju si ti Pejo predlozio , bez kulera (to cu kasnije).
119* trenutno :)
Mene zanima gde ima memorija za 70e? Ja vijam 2x4GB kit sa barem 2400, samo ću reći da mi je oslednji put čuveni Triger dao cene oko 100e, kaže da su cene poludele.
Ako ima negde za 70e nešto kršteno, recite gde :)
Bice konfa koju je predlozio Peja u prvom odgovoru, samo da vidim jos gde cu kupiti. Podici cu budzet, necu da se uskracujem za komp.
R7 1700
Za pocetak stock kuler.
Potrebna mi je pomoc oko izbora memorije... Ako sam dobro razumeo , dual channel radi na max 2666mhz (sa sajta asusa o spicifikaciji ploce - Due to the limitation of AMD Ryzen™ processors, memory frequencies higher than DDR4 2666 MHz are supported only when using one DIMM per channel.), dakle bolje mi je da uzmem odmah 16gb 3000mhz stick ako hocu kasnije mozda da dodajem jos memorije ...
Ako sam dobro razumeo samsung c-die memorije su memorije koje je proizveo samsung i koje mogu dobro da se klokuju (a drugi brendovi ih prepakuju i prodaju). Dakle ako uzmem bilo koju memoriju na stock 3000mhz 16gb stap, ona ce i raditi na 3000mhz?
Moze li pliz predlog za memoriju... Ovaj deo me buni uzasno.
Nije mi to jasno nesto oko memorija. Npr. ove 2 g.skill koje sam naveo se nalaze na compatibility listi asus prime b350 plus, a ni adata. Isto se Adata memorija ne nalazi na listi kod Asrocka pro4.
Citam kao da su nekima memorije od 3000mhz radile na kraju na najvise 2133mhz... Jel ovo bilo u pocetku sa ryzenom i vise nema ovih bagova ili ... Nista mi nije jasno :)
Ta Adata memorija deluje kao lepa kupovina, nego ja sad ne znam jel ce to bre da radi na 3000mhz na b350 plusu bem mu lebac ili na 2133... :p
Gledaj to ovako, na svakoj ploci ti je potreban update biosa. Posle toga svaka od gorepomenutih ce 99% ici bez problema na 2933mhz. Kazem Ova serija od ADATA-e se fino pokazala na ryzen platformi, dosta modela na gomili ploca je islo na 3000mhz ili 3200mhz, deklarisanih. Opet 2933mhz ti je ok prica, update biosa i jedan click u biosu, ende.
Hvala djoko na pojasnjenju ! :)
Najverovatnije ce biti ovako na kraju (preko prodavca na KP):
ASUS PRIME B350-PLUS: 91€
AMD Ryzen 7 1700 3.00GHz AM4 BOX: 272€
G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3000MHz CL15 KIT F4-3000C15D-16GVGB: 157€
WD Blue 1TB 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX: 42€
SEASONIC S12 II 620W: 65€ (rok isporuke 7-10 radnih dana)
ASUS DRW-24D5MT: 15€
MS Black Widow: 60€
Sklapanje, testiranje i instalacija OS-a WIN10: 10€
Cini mi se da je cena ok.
Razmisljam da uvecam HD da bude 2TB, moze predlog za neki proveren, pouzdan i tih model sa pristojnom cenom ? :p
@Marepbc, koji će ti cd rom? Bez SSD-a ne pomišljaj, veruj mi. Vredi da osakatiš malo par komponenti, da uzmeš barem 120gb. Ovaj što sam uzeo mi je prvi, iako sam i ranije imao solidnu mašinu (i5 i 8gb rama), ovo bre leti.
ne pratis, covek ima ssd.
Valja li ovaj PSU - THERMALTAKE Smart SE 630W .
Prodavac mi nudi ovo napajanje ako hocu, jer ga ima odmah na stanju.
Ne znam dal da cekam seasonic 7-10 dana ili da idem na ovaj thermaltake, ne znam dal je to isto otprilike.
Daleko bilo da je isto. Seasonic je bolji.
Naruceno preko kp prodavca, cekamo.
G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C15D-16GVR
SEASONIC S12 II 620W (rok isporuke 7-10 radnih dana)
ASUS DRW-24D5MT
MS Black Widow
